Пропало давление на МТЗ-80. Страница 2 из 3
88 сообщений
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
мтз-80л3 пишет:
evgen.kunin пишет:
на холодном двиге закрутите сливной клапан и на средних оборотах посмотрите.
затягиваю сливной,но тогда поднимается в магистрали, или это нормальное давление для магистрали? 7-8??
У меня 10 выдерживало без проблем.Вы же не будете на таком работать.Кратковременно ,чтобы определить давление в фуге ничего страшного.Сильно не газуйте только .У меня бычок на холодную давит 10 если газовать,на горячую 4.Работает так уже больше десяти лет.Нигде не срывало ещё ничего.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
evgen.kunin пишет:
если не загудит,это значит замена?
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
мтз-80л3 пишет:
evgen.kunin пишет:
Если не получится добавить давление предох. клапаном на холодном при закрученном сливном,то насос у вас уже сильно уставший,он не выдаёт нужного давления,для начала заменить насос.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
evgen.kunin пишет:
сделал на холодную семёрку, не гудит - собака))))))
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
у меня т-25 был, там хорошо крутилась.гул не меньше минуты был.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
мтз-80л3 пишет:
evgen.kunin пишет:
До скольки градусов нагрели?Сколько было когда закрутили сливной?Что подкладывали в пробку или он у вас регулируемый.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
evgen.kunin пишет:
редукционный нерегулируемый.уже было подложено +я подложил гайку на 6. ничего не изменилось,вообще ничего
потом сливной вкрутил,начало подниматься давление. на холодную 7,на горячуюю 4,5...
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
мтз-80л3 пишет:
evgen.kunin пишет:
Редукционный слева,сливной у вас к примеру был отрегулирован на 4,вы добавили предохранительным до семи,но сливной после четырёх начинает сливать.Он не даёт подниматься больше этого .Поэтому я и говорил о том чтобы закрутить сливной и посмотреть давление именно в фуге.Поэтому вы не увидели изменений.Можно ещё добавить,а лучше снять её и посмотреть в каком состоянии предох.клапан и канал в котором он работает.Если есть задиры ,шероховатости,люфт то менять фугу.После того как добавили ,до скольки нагрели мотор?В итоге осталось неизвестно сколько было в фуге до того,как подложили гайку.Может там и было 7,и уже больше не добавляется из за выработки предох. клапана.Именно в него идёт неочищенное масло.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
мтз-80л3 пишет:
мтз-80л3 пишет:
Снял видео работы фуги,загрузил на ютуб,а сюда не получается с телефона.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
я подумал комп глючит)))
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
Женя,а зачем накручивать радиаторный клапан?
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
мтз-80л3 пишет:
Радиаторный не надо трогать.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
это редукц.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
верхний справа
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
мтз-80л3 пишет:
это редукц.
мтз-80л3 пишет:
верхний справа
Слав,верхний справа предохранительный,снизу сливной,слева редукционный он же радиаторный ,он же клапан термостат,если стоять лицом со стороны щупа.А сам клапан ты так и не достал,он дальше стоит,пружина в него входит.Отвёртку вставь туда и достань его.
СССР
: челяба
20.11.2015 - 17:47
: 231
не мог достать. насос мешает)))
время будет ещё попробую.
ну а сливным крутил, непомогает. датчик до 6. ну плюс наверно на 2 ед.зашкалило. ни фига-молчит.
: краснодар
28.01.2017 - 21:55
: 95
мтз-80л3 пишет:
А прогревал до 80?Зайди на ютуб ,посмотри видео ,работа центрифуги на мтз,вчера снял.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 290
ну а у меня вот 1025 с 245-двигателем с фильтром и теплообменником , после капремонта двигателя на горячую давление больше 1-1.2 не поднимается , сливной уже на всю затянут ! маслонасос , вкладыши , втулки распредвала проверить не предлагать ! пока холодный давление 4-5
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
Знакомый купил мтз 80, стал разбирать центрифугу, а там отверстие, пардон, дырка в фильтре на центрифуге. Он ,, с дуру, вскрыл поддон, там ничего не нашел, вышел на бывшего хозяина, а тот говорит, что он 7 лет на нем работал с таким отверстием, и ничего...
Вопрос такой: это такая практика распространенная или частный случай? Менять на целую или пускай стоит?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
us2900 пишет:
Это пластиковый фильтр,не пугайтесь))Можете выкинуть,и не доставать прежнего хозяина))раньше не стоял этот фильтр,работала центрифуга.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
evgen.kunin пишет:
мтз-80л3 пишет:
evgen.kunin пишет:
Хорошие советы,профессионал.У меня предохранительный заклинило,манометр стоял на 10 кгс,стрелку перекрутило,и центрифуга потом не крутилась.Разобрал,а стакан пополам разорвало.Нефиг лезть туда.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
мтз-80л3 пишет:
evgen.kunin пишет:
Снимай копак,отгудела небось своё..
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Руслан Ив. пишет:
у меня не гудит, но каждый год чищу отложения по 5-7мм.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
да-бывает что сетка на этой воронке рвется-ничего страшного-новая стоит копейки-купить и поставить.но можно и так оставить-работало же до этого.
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
FinФИН пишет:
us2900 пишет:
Я понимаю, но у меня вообще она на мтз 50 не стояла никогда, наверное, там и резьбы меньше сверху, у соседа сетка есть, но она несколько не такая, вообще загадок много , у соседа она - центрифуга гудит как тубрина, а на моем мтз50 ее не слышно, но отложений много налипает...
Всем спасибо)))
24.02.2011 - 01:56
: 2095
sasxa пишет:
Руслан Ив. пишет:
У меня за месяц работы сантиметр набирает)))
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Руслан Ив. пишет:
так у меня не фермерское хозяйство а так чтобы не скучно было lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
us2900 пишет:
FinФИН пишет:
us2900 пишет:
Всем спасибо)))
так на мтз 50 её и не должно быть-у полтоса центрифуга отличается от восьмидесятой.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
sasxa пишет:
Руслан Ив. пишет:
У меня тоже))Имею в виду сезон пахоты.Каждый день с 8 до 17 часов без обеда
