Друзья такой вопрос- грабли 5 колёсные ekiw,как установить на навеску т40 ( в фиксированное или плавающее) и на каком положении распределитель? Никак не могу понять....
Иногда кидаю в плавающее, по запарке. Но быстро нагребает под себя сено. особенно если валок большой. Обычно выставляю параллельно земле , и если опускаются , то поддёргиваю.
Надо упускать так что бы грабли гребли сено, а не землю. Сделать фиксатор на цилиндр. если нет запорного клапана.
Народ подскажите такой вопрос? Грабли все как обычно идут на правую сторону , а на левую их можно переставить не переделывая ступиц???
Я думаю врядли.Косилку же по своему разумению никто не перевешивает налево . Если только отрезать от трёх точек всю остальную конструкцию и наоборот приварить - ну это в порядке бреда. Я только не пойму зачем это всё ? Для левшей? Много было странных вопросов на форуме , но это царь-вопрос.
Ну неее, царь вопрос-идиот прошлой зимой был, какой то кулибин 80лвла или трепач собирался купить прп и уменьшить ширину рулона на 1 ремень...
Нужны советы!Начал сборку и установку граблей на миник, вылезла первая нестыковка планка (не знаю как правильно называется) упираеться в центральный винт навески. Возможно что у меня Синтай 160 и ему не идут эти грабли. Проблемное место обведено кружком. Зарание спасибо за советы.
Понятно что у вас у Синтая маленькая навеска.
Мой совет натяните пружину трохи сильнее почти на половину то есть на 60%(у меня так)... Ну и если не жалко срежте немножко болгаркой блокувальную планку, немного више обведено кола. И у вас появится свободное пространство 1.5см между центральной 3-точ. навеской.
Когда в следующий раз будете их цеплять, то сперву зацепите верхнюю навеску, потом трактором отедте и натяните пружину, в противном случае вы их не подцепите.
Спасибо за совет. Вчера вечером собрал все на "один болт" миник поднимает, тянет но это во дворе как поведет себя на сенокосе посмотрим.
Посоветовали вместо планки сделать фиксирующий трос, а лишне отрезать. Еще не понял положение "ворошить" и "сгребать".
Да в работе будет тянуть их как прицепа, ведь ани на колесах ехать будут)))
Ну а положение "сгребивание" это когда впереди прямое колеско а сзади погненое, чтобы перейти в режим "воплощение" надо певернуть на ось, чтобы погненое колесо стало спереди прямое с зади.
Хотя ворошат ани не очень, поэтому лучше ворошить против валка, роторной косилки, если за валком ефект будет минимальный.
[/quote]
Конечно будет, но не обязательно ворошить можна и сгребывать в небольшие валки, в три прохода и сушить сено в них.
Что я так и делаю.[/quote]
На одном участке просто трава была ОЧЕНЬ хорошая и думаю подворошить.
Заморишься укорачивать и удлиннять. Есть решение проще. Заезжаешь на бугорок задом, и перекручиваешь. Лучше ,конечно, с помошником. Но я и сам справляюсь. Есть у меня бугорок уже прикатанный , на него заезжаю, на ручник ставлю и перекручиваю.
[quote=Ged;1078740495]Всем привет.
Вчера собрал новые грабли. Чего то не соображу, как менять положение ворошить/сгрести.
Крутишь раму на оси, перед на зад, зад уходит на перед и получается сено от первого барабана уходит не на второе, а между ними, от второго- между 2 и 3, от третьего- между 3 и 4.
Крути на 180 крыло основное, затем маленькие на 180 это сгребание(на ворошение просто основное крыло крутни на 180 и все) сейчас по фото если ты маленькие крылья крутнешь будет ворошение...
Положение "сгребывать" - это когда прямая рама с колесами спереди.
Чтобы ворошить сено, нужно раму переверенуть чтобы погненая рама была спереди, а позади прямое.
Напрягла продавца своей проблемой обещал оригинальный перевод инструкции к косилке и граблям. Ну и подумать ему надо, что не так.
Вместо 2х один?
Спицы развернуть и кронштейн крепления отрезать и развернуть и приварить. Это Солнышко.
Уменьшается запросто на любой размер. Как ширина прессовальной камеры так и подборщик.
Зачем придумывать Лисапед?
Продам грабли пятиколёсные польские . Цена 25000 р..
Прикупил себе конструктор, нужно собрать и испытать, надеюсь 16сильный Синтай потянет
Поздравляю!
Конечно понянет.
еще посетила мысль (может дурацкая) без одного "солнышка" работать будет?
а ворошить после конной польской нормально?
Грабли поддерживаются пружинами если убрать с одной стороны барабан, то эту сторону пружинами поднимет, а другая будет бороздить как борона.
Что я так и делаю.
[/quote]
Нормально тягает 160 Синтай :)
Всем привет.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/19155/img_4880-20-06-18-08-54.jpg?itok=UOmEBgbl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/19155/img_4881-20-06-18-08-54.jpg?itok=1tTFvO8A)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/19155/img_4882-20-06-18-08-54.jpg?itok=wbYfriMe)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/19155/img_4883-20-06-18-08-54.jpg?itok=J2zJ-d0-)
Высоты подъема навески на Т-25 не хватает.
Но еще не большой запас на тягах есть.
вертикальные тяги навески укороти
Всем спасибо, я вчера так и сделал)))
