Польские грабли колёсно пальцевые. Страница 7 из 9
263 сообщения
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Михаил 46 пишет:
На турецких граблях выход спич от колеса больше и их просто сгибает . А на польских все ок. У меня польские уже 5 лет и еще не одной спицы не поменял.
У меня спицы откручивались . Ни одна ещё не ломалась - тьфу тьфу тьфу. Да и охладел я уже к этим туркам.
: Тамбовский район
01.01.2014 - 14:33
: 32
В каком положении навеской работать при сгребании сена на 5ти колёсных граблях турция
17.09.2011 - 23:25
: 4315
локол пишет:
Если нет регулятора то нужно ограничитель опускания штока. Я регулировал так, чтобы пружины были на половину натянуты.
: Яшкино Кемеровской области
27.01.2017 - 09:35
: 808
ребята, кто-нибудь работал ГКП 2,3Н? Что можете о них сказать? Предлагают вот здесь: http://www.ваштрактор.рф/navesnoe-oborudovanie/navesnoe-oborudovanie-dlia-selskogo-khoziaistva/tl-150026
Стоят они таких денег?
: Мордовия, Жегалово
29.01.2017 - 11:51
: 23
вот на эти еще посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=jRlo2D4WaNo
когда себе искал грабли перелопатил форум и хотел уже их брать, да только на запрос о цене они мне неделю отвечали
не дождался и взял итальянские раза в 2 дороже.
29.01.2017 - 11:51
: 23
а ГКП 2,3Н, как я понял по расцветке, делает фирма "харвест" на ютубе отзывы и обзоры есть
27.01.2017 - 09:35
: 808
спасибо
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Всем доброго вечера ребята пдскажите как правильно поставить колёса шоб гребти сено на
Первом или втором
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Расстояние до шплинта очень болшое может там нужна какаято втулка?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Как правильно отрегулировать цепи?
УКРАЇНА
: Луганська обл. Кремінський р-н
07.01.2014 - 20:47
: 538
V.Михалыч пишет:
Всем доброго вечера ребята пдскажите как правильно поставить колёса шоб гребти сенона
Первое или второе
Первое колесо правильно.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
V.Михалыч пишет:
А цепи смотря по какому фону сгребать будете. У меня не сильно прослаблены, Те две которые к основной раме, в транспорте перекидаю на пару звеньев, чтобы задок граблей при полностью поднятой навеске был чуть ниже передка или вровень. А под шплинт шайб подложите.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Миколай пишет:
V.Михалыч пишет:
Спасибо понял.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
Миколай пишет:
V.Михалыч пишет:
Первое или второе
Нет, ни одно не правильно!!! На первом спицы стоят правильно, но прикручены они должны на другую сторону блина, как на втором барабане, иначе спицы выгнет на креплении как зонтик.
УКРАЇНА
07.01.2014 - 20:47
: 538
Андрей сибиряк пишет:
Миколай пишет:
V.Михалыч пишет:
Первое или второе
Извиняюсь, действительно. Я обратил внимание только на спицы, просто когда свои грабли покупал там колеса уже собранные были, вот и не подумал.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Миколай пишет:
V.Михалыч пишет:
Первое или второе
Шото я понял и не понял можно фото как правильно?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
V.Михалыч пишет:
Миколай пишет:
V.Михалыч пишет:
Первое или второе
Открой тему:Грабли для уборки сена стр 100 пост 2991 , там у человека хорошо видно как надо сделать. hi
: Белгород
15.06.2017 - 21:24
Здравствуйте! Подскажите какого лучше производства покупать 4 колесные грабли ворошилки Польского или Турецкого?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
НиколайГ пишет:
У меня польские 5 колес. За 5 лет поменял только два подшипника. Все остальное целое.
: Башкортостан
19.06.2015 - 11:23
: 4
Здравствуйте! Хочу приобрести грабли ворошилки. Какие лучше четырех - или пятиколесные под роторную косилку с шириной захвата 1,65м, трактор Т25?
11.11.2015 - 20:04
: 1123
Николай102 пишет:
Таскаю на т25 грабли 8 колес нормально тянет
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николай102 пишет:
На пять колес как раз подходит.
: Смоленская область
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Здраствуйте! Купили грабли польские новые на 5 колес к Т-25. Инструкция на польском. Провели полевые испытания и разочарованы. Валки делают выше всяких похвал, а вот вместо ворошения пирогов наворотили т.е те же самые валки только поперек положены. Пришлось идти следом и граблями растаскивать. Ждать пока само высохнет погода не позволяет. Трава переросшая, густая, влажная быстрей сгниет в навороченном пироге, чем просохнет.
Может у кого есть перевод инструкции или что может быть не так? Как выполнять ворошение, а как переворот валков?
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
ivuska пишет:
Я не читал ни каких инструкций. Гребут в стандартном положении. Для ворошения ничего в настройках навески не меняю, а просто заезжаю задом на бугор, отцепляю цепочки и кручу их что бы заднее колесо стало на место переднего. Цепки на место и вперёд. Немного привыкнуть надо , так как захват при ворошении немного больше чем при сгребании. Спицы тоже едут как бы задом на перёд, типа крючком поддевая сено, иногда бросая на своё или соседнее колесо. Конечно если сравнивать с переворотом ручными граблями, то тут как бы не полный поворот получается , но мне этого хватает. Может секрет в том что трава действительно через чур густая, и если с неё течёт вода , то тут уж никакие грабли не помогут. А в целом я в восторге что от сгребания , что от ворошения. Я заменяю работу всей своей семьи и делаю это в разы быстрее чем при ручном сгребании.
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Виталий 31 пишет:
Делали
Виталий 31 пишет:
Не течет. Верх подвялен низ сырой. Косилка виракс 1.35.
А как колесо правильно ставить болтами на трактор или шляпками на трактор? У нас собрано шляпки смотрят на трактор. На ютубе у кого как стоит. Сколько валков берете за один проход?
Виталий 31 пишет:
Если бы не сгребало большими кучами, а то получается участки лысые и рядом склад пирогов чуть ли не по колено в высоту.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Хрен знает что у тебя с граблями . Тем более если грести после 1.35. Вот мои, собраны правильно, гребу года три. Сейчас на фото в режиме сгребания.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
За один проход беру 2-3 валка после своей 1.65. Но это надо смотреть по ситуации. Когда начинаю проход , то не всегда удаётся сразу на валок стать и приходится подруливать. На следующем проходе исправляю ошибки. А так грёб и после сегментной, и после лидовской 2-х метровой. При сгребании и ворошении нет проблем.Ворошу крайне редко . Если уж намокло сено или убрать надо быстрее. В основном скошенную траву просто дольше сушу в валках после косилки, а потом сгребённую пару дней держу до окончательной уборки. Так получается ещё и потому что времени нет для уборки - гоняю по калымам, а в перерывах своё рулоню.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
ivuska пишет:
Виталий 31 пишет:
Делали
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
Может валок большой? У этих граблей болячка- если валок большой, он за раму цепляет, а иглы мощные, они все равно вывернут сено, но уже копной( кучей).
23.04.2014 - 13:03
: 1637
Жалоба
В некоторых местах густой и переросший травостой. Болезнь излечима?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
ivuska пишет:
захватывай в валок поменьше.
