опробовал, не грабли а золото, раньше мучался конными, под трактор переделанными, а тут не работа а одни положительные эмоции , все гениальное просто.
Полностью согласен.Но есть нюансы. Первый- при густой, луговой,перестоявшей траве нужно уменьшать захват .а то часто набивает под среднее колесо.Второй - может косяк мой ,спорить не буду ,но у меня с мясом вырвало ограничительную планку ,та на которой защёлка. Я думаю может я слабо затянул пружины и у граблей был большой свободный ход и раскачка.
Виталий, как регулируешь захват, а на счет планки то я столкнулся с такой проблемой у меня пружины были перетянуты и палец всегда находился в нижнем конце паза ограничительной планки даже при поднятых граблях, в данной ситуации при работе грабли не имели возможности перемещаться вверх копируя рельеф поля, так как палец упирался в конец паза планки, в инструкции говорится что палец должен быть посередине паза, я пробовал отрегулировать, но регулировочный болт оказался очень коротким и я не смог ослабить пружины, пришлось купить болт в три раза длиннее, и только после этого палец занял требуемое положение, если бы я этого не сделал то думаю без поломки не обошлось, если и у тебя так то действительно это и есть косяк, кто-то экономит на болтике, ниже я сделал фотку узла с длинным болтом.
Везёт вам инструкция есть, а тут ни чего не дали. Думай сам как сгребать, как ворошить. Я когда начинаю переворачивать валок то получается что он делает оборот и снова на старое место почти ложится. Приходится переворачивать только задними двумя колёсами.
ну то что мне дали сложно назвать инструкцией, скорее какая-то довольно непонятная распечатка, там больше о том как переводить из положения сгребания на ворушение или транспортировку, но хотя лучше чем ничего, если кому-то очень нужно пишите, отсканирую.
Подскажите кто на какой передачи работает граблями?
Я делал грабли ориентируясь на польские, стоят примерно под углом 45 градусов. На 4ой (8,5 км/ч) хорошо кладут валок, На пятой (17 км/ч) на средних оборотах по реденькой траве более-менее, но на густой уже валок широко раскидывает.
Не, 1,7-1,8. Как раз прокос от моей косилки забирают. Хотя иногда возникает мысль придумать регулировку угла установки, чтоб на редкой траве пошире брали.
Так гроза вроде прошла, можно дописать.
Виталий, у Вас же роторные грабли, Вы про работу с ними должно быть спрашиваете
А я-то название темы посмотрел и давай писать
А так у кого еще есть роторные даже и не припомню. Может откликнется кто...
Что тут можно сказать грусно.Я на второй с прессом работаю,половину ГВК 6 на пятой таскал,но через часа полтора тр-ор греться начинает,ну и как в песне поеться" крепче за боранку держись шофер..."
Сегодня весь день работал пятиколёсными польскими граблями . Проклял всех поляков. Сено забивается между рамой и вторым и третим колесом . Всё клинит ,надо выходить выгребать сено . Кто что думает.
Вы может быть не правильно собрали грабли или не верно настроили. У меня тоже 5 колесние и сено не забывается сгребывают хорошо.
Да не ,собрано всё правильно. По другому и не соберёшь. Просто когда трава сильно густая и нужно захватить большую площадь они протягивают сено аж на верх,на раму. Приходится захватывать не два валка ,а один. А это лишнее затраченное время. Сейчас я уже немного приловчился. Если забилось ,то я из трактора не выхожу ,а просто включаю заднюю и немного продёргиваю назад. Как правило пучёк сена ,забивший колесо выходит сам.
А вы попробуйте навеску опустить немного ныже у меня трактор ДФ 244 колеса граблей в рабочем положении стоят не на 90 градусов, а немного похиленые сверху вперед, тоесть 80 градусов.
А если сена очень много и станет поднимать что колеса не достают земли, я немого приподнимаю навеску чтобы просунуть кучу, пока всё не растянется, потом знаю взад и выравнивыю волок.
Но дело в том что у меня косилка 1,35 м поэтому ваки не больше.
лучше поднять
Там разве не три положения? Сгребание, ворошение и разбивка волков. Если не трудно скинь .
сгребания и ворошения
Все правильно Вы написали,я про колесные и спрашивал.У роторных минусов много.
синтаем 24в ворошу и гребу на второй.
На пониженной ?
пониженой.
пониженой.
Я на пониженные при сгребании не переходил не когда, как правило на первой повышенной ну а дальше насколько попы хватит)))))
Скажите у кого есть турецкие грабли как они вообще в работе? смотрю у польских пары колес двигаются а на польских нет такого!
У кого есть грабли ГВН-4,0Г "катюша" отзовитесь,
То что валок меньше ,то это для граблей легче. А про опускание навески ,то я пробовал ,и видно ,что гребут лучше,но всё равно забиваются.
Сколько валков захватывают грабли?
на 4 солнышка-два валка
