Где выделывают шкурки?. Страница 2 из 3
73 сообщения
: Старошумейка Саратовская область
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Рецепт выделывания: Берёте ведро воды на 10 литров. Температура воды 30 гр, кидаете 1 кг соли, хорошо размешиваете, очень хорошо. Далее опускаете туда 3 шкурки кролика. Сутки они там разбухают. Через сутки достаёте и хорошо отжимаете шкурки. Добавляете в готовый раствор 75 гр. серной кислоты. Очень хорошо размешиваете и ложите туда эти же шкурки. В течении суток перемешиваете, как минимум 1 раз в 3 часа. Через сутки достаёте шкурки и вручную снимете с них ошмётки жира и шелушень. Далее хорошо отжимаете и в воду с мыльным раствором из хозяйственного мыла. Полоскаете и отжимаете. Не переусердствуйте. Прополоскали, складываем конвертом и на сутки сушиться в тёплом помещении. Через сутки разворачиваем и потихоньку натягигаем на пяльца , потихоньку нежно разглаживая, сушиться. Ничего нового в этом нет.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Игорь П. пишет:
А где серную берете?
: Иркутская область,с.Смоленщина
16.12.2008 - 18:36
: 77
Ола пишет:
Игорь П. пишет:
В любом автомагазине, где продают аккумуляторы.
Кто нибудь реально так делать пробовал?
И что получилось?
: Похвистнево Самарская обл.
30.11.2009 - 11:11
: 3195
Я вместо серной кислоты,вливала бутылку уксусной кислоты(70%) на ведро воды.Возни много,но шкурки всё равно получаются ломкими.Я шила мужу меховую жилетку и руковицы,хватило на одну зиму,потом сама мездра начала рваться.
24.04.2009 - 23:37
: 4895
От уксусной запах стоит. После серной кислоты мездра лучше снимается.
27.08.2009 - 16:15
: 33
а что сделать что бы шкурка не получалась ломкой?
: Иркутск
22.03.2010 - 16:56
: 94
шкурки выкидываю или сжигаю качество разное смоленщина и иркутск вроде бы рядом могу отдавать безвозмездно по мере накопления на сайт зашел случайно ретро кроликов держу 8 лет как завязал с морями
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Игорь П. пишет:
Игорь, уточните, пожалуйста, такие мероприятия проделывают со свежей шкуркой или с ней что-то ещё надо проделать?
24.04.2009 - 23:37
: 4895
Со свежей.
: Майкоп
26.07.2010 - 10:48
: 2
вот на сайте www.mupmexa.ru в доске объявления,хоть 1000 штук хотят купить!-искать надо просто уметь и цена вроде хорошая.
: Jordan
23.09.2010 - 09:37
: 34
ВЫДЕЛКА ШКУР КРОЛИКА
Шкурки кроликов перед выделкой сортируют по размерам (площади) и толщине мездры на несколько групп.
Целесообразно выделить две категории: площадью до 16 кв. дм и более 16 кв. дм.
По толщине мездры различают шкурки тонкомездровые (толщина мездры до 0,7 мм) и толстомездровые (толщина мездры более 0,7 мм).
Наилучшего качества получается продукция, когда обрабатываются шкурки взрослых животных и шкурки молодняка (в возрасте 6-8 мес). Кожевая ткань таких животных тонкая и нет признаков линьки волосяного покрова. Для хорошо подобранной партии шкурок можно безошибочно дозировать химикаты и точно устанавливать режимы обработки.
Ниже приводятся несколько получивших широкое распространение способов выделки шкур кроликов.
СПОСОБ 1.
Перед началом выделки шкурки взвешивают и, исходя из полученного результата, производят все последующие расчеты необходимого количества химических реактивов.
Сначала сырье отмачивают в воде при температуре плюс 40 градусов и жидкостном коэффициенте 9. Операция называется отмока.
Жидкостный коэффициент (ж.к.) - это объем обрабатывающей жидкости в литрах, приходящийся на единицу веса шкурок в килограммах. Например, если у вас масса сухих шкурок составляет 1 кг, то вам необходимо взять 9 литров воды.
Длительность отмоки зависит от того, в каком состоянии находятся шкурки.
Если они парные (недавно снятые с тушек), то длительность отмоки составляет 3 - 4 часа. Первый этап - точно также как для парных шкурок.
Второй этап в растворе, содержащем 15 - 20 граммов поваренной соли па один литр воды.
В данном случае шкурки находятся в соляном растворе не менее 10 -12 часов, при этом их изредка перемещают (переворачивают).
Правильное проведение отмоки во многом определяет качество конечной продукции и облегчает проведение последующих операций, ибо при этом удаляется грязь и после размокания шкурки легче поддаются механическому и химическому воздействию.
В процессе отмоки рекомендуется проверять легкость отделения подкожно-жирового слоя. Если этого не происходит, шкурки еще в течение 2 ч выдерживают в растворе.
Если подкожно-жировой слой легко отделяется, шкурки выгружают и приступают к мездрению.
Мездрение проводят двумя способами. В первом случае подкожно-жировой слой сбивают на тупой скобе или косе (на сбивок). Во втором случае этот слой срезают на острой косе, или же на отточенном вращающемся дисковом ноже (на срезок). br>Мездрение, особенно вторым способом, проводят очень осто-рожно, чтобы не подрезать луковицы волос. При этом сначала обрабатывают шкурку по хребту в направлении от хвоста к голове, а затем - от хребта к краям.
Нужно иметь в виду, что плохо обводненные или плохо омездренные шкурки будут грубыми.
Наступающая после мездрения операция называется пикелевание.
Пикелевание заключается в том, что шкурки замачивают в растворе, состоящем из уксусной кислоты, хлористого натрия и воды. Составные части раствора берут в следующих пропорциях: уксусная кислота 10- 15 граммов на литр воды, хлористый натрий - 4 грамма на литр воды, при этом жидкостный коэффициент равен 7, а температура раствора 30 - 35 градусов. Продолжительность пикелевания 6 -12 ч в зависимости от толщины шкурок.
Шкурки перемешивают через 30-60 мин. Окончание процесса пикелевания проверяют по <<сушинке>> - белой полоске, появляющейся на кожевой ткани шкурки при ее сгибании и сдавливании.
После пикелевания шкурки на одни сутки укладывают в стопки для пролежки, а по истечении 24 часов отжимают. Для отжима можно пользоваться валками стиральной маши-ны, а чтобы шкурки не проскальзывали, их заворачивают в марлю. Отжим можно выполнять и в барабанной стиральной машине.
Кроме пикелевапия в растворе, можно проводить намазное пикелевание, при котором концентрация раствора в два раза выше, чем в первом случае. При проведении намазного пикелевания раствор наносят на мездру кистью, щеткой или ватным тампоном, дают сырью пролежку, и так еще 2 - 3 раза, с последующими пролежками, в течение суток.
Вместо пикелевания шкурки можно обрабатывать квашением.
Квасильные растворы приготовляют из овсяной или ячменной муки и поваренной соли.
Муку (100 -110 г/л) размешивают в горячей (температура 40-45В°С) воде за 8-10 ч до загрузки шкурок, а затем добавляют 60 г/л поваренной соли и загружают шкурки.
Для более эффективной обработки раствор со шкурками перемешивают и следят за тем, чтобы раствор не охлаждался. Волос не должен выпадать. При первых признаках ослабления связи волоса с кожевой тканью шкурки выгружают. Готовность шкурок определяют по <<сушинке>>. Если шкурки выгрузили до появления <<сушинки>>, их помещают в пикельный раствор.
Существует много способов квашения.
Один из них состоит в том, что мездру намазывают тестом из овсяной или ржаной муки грубого помола и шкурки складывают стопкой, переложив пергаментной бумагой.
Каждую стопку укрывают плотным материалом и оставляют на 2-3 дня.
Для приготовления теста берут 1 кг муки,
15- 20 г дрожжей,
одну столовую ложку поваренной соли.
Кроме теста при квашении используют перекисший кефир.
Иногда шкурки выдерживают в перекисшем квасе или обрате.
Но лучше всего поместить их на 2-3 дня в густой киселеобразный раствор следующего состава, г/л:
Хорошо перемешанная в горячей воде мука с отрубями - 200
Дрожжи - 7
Поваренная соль - 25
В остывший до комнатной температуры раствор опус-кают шкурки и периодически их переворачивают. На 1 кг сырья необходимо 4 л жидкости.
Последующий процесс - дубление.
Дубление придает шкурке устойчивость к действию влаги, температуры и химических веществ. Количество жидкости для дубления определяется жидкостным коэффициентом (ж.к.), который равен 9 или 10, то есть на 1 кг сухих шкурок берут 9 или 10 л жидкости,
Для процесса дубления основные соли хрома получают обычно из двухромокислого натрия, калия (хромпик) или хромовых квасцов. Приготовление дубящего экстракта из хромпика в домашних условиях затруднено, лучше всего пользоваться сухим хромовым дубителем, который продается в виде основной сернокислой соли хрома, с заданной основностью.
Сам хромпик и окись хрома дубящими свойствами не обладают. Однако все расчеты при проведении дубления ведут по содержанию окиси хрома, в обязательном порядке, присутствующей в любом количестве хромового экстракта.
Раствор, в который погружают шкурки для дубления, должен содержать экстракт в следующем соотношении: 1,5 грамма окиси хрома на литр воды.
Дубление производится при температуре раствора 35-40 градусов и жидкостном коэффициенте 9, в течении 6 часов, периодически перемешивая раствор и перемещая шкурки со дна посуды наверх и обратно.
В случае отсутствия окиси хрома, можно применять хромовые квасцы, которые берут в несколько большой пропорции, 6 граммов на один литр воды.
Для дубления шкурок кролика можно использовать растительные дубители (танниды), в частности кору (корье) ивы.
Состав дубильного раствора из коры, г/л
Измельченная кора и ветки - 200-250
Поваренная соль - 50-60
Дубильный раствор в таком случае готовят следующим образом. В эмалированную посуду кладут (не утрамбовывая) измельченную кору и ветки, заливают воду, добавляют поваренную соль и кипятят 25-30 мин. В охлажденный до температуры 35-40В°С и процеженный раствор помещают шкурки и периодически перемешивают. Процесс завершается примерно через сутки. Обычно используют кору, полученную в результате санитарной чистки леса.
Продубленные шкурки выгружают и складывают в стопки для пролежки (можно на стопки шкурок положить груз).
После окончания процесса дубления шкурки вынимаются из раствора и укладываются на пролежку (20 - 24) часа. После пролежки, шкурки тщательно отжимают и проводят их жирование.
Жирование проводится специально изготовленной эмульсией.
Жировую эмульсию приготовляют следующим способом: в воде нагретой до 40 -45 градусов, растворяют хозяйственное мыло натертое на крупной терке, из расчета 200 граммов мыла на 1 литр воды. Постепенно перемешивая полученный раствор, добавляют бараний или свиной жир, из расчета 80 граммов на 1 литр воды и нашатырный спирт - 10 мл на 1 литр воды.
Очень хорошие результаты получаются, если бараний или свиной жир заменяется рыбьим жиром (ворвань) в той же пропорции.
Шкурки жируют щеткой, тампоном или рукой, равномерно смазывая кожевую ткань теплой (40В° С) жировой смесью, не пачкая волосяной покров, складывают пополам по хребту наружу кожевой тканью и затем в стопки для пролежки. Прожированные шкурки укладываются стопками для пролежки, в течение 20 часов при температуре не выше 30В° С.
После сушки шкурки выдерживают на пролежке в течение суток и разбивают на тупой косе или на приспособлении.
Если шкурки пересохли, перед разбивкой их слегка, увлажняют теплой водой и кладут для пролежки, прикрыв чистым мешком или тряпкой, на несколько часов. Затем волос очищают от загрязнений, протирают его опилками деревьев несмолистых пород, расчесывают, встряхивают.
Готовая продукция должна иметь пышный, блестящий и рассыпчатый волосяной покров и мягкую, пластичную кожевую ткань.
СПОСОБ 2.
Сухие шкурки, мездра которых ранее была очищена от мышц и жира, необходимо размочить.
Для этого приготовляют раствор, состоящий из теплой воды (около 25 градусов) и поваренной соли, из расчета 30 граммов на 1 литр .воды.
Слишком долго хранившееся сырье, которое не размокает за сутки, необходимо время от времени разминать и менять раствор, не реже одного раза в день, иначе шкурки загниют.
По окончании этого процесса шкурка по мягкости напоминает свежую. Затем ее тщательно моют в теплой воде с порошками типа "Новость", "Лотос" и др., прополаскивают и проветривают до умеренной влажности.
Затем снова кладут шкурку в соленую воду.
Через 30 минут туда добавляют кальцинированную соду, из расчета 1 грамм на 1 литр воды. После того как сода растворится, в два приема наливают формалин, с интервалом 30 минут, в количестве 2 грамма на 1 литр воды.
Помешивая и поддерживая температуру 25 градусов, в течении 6 часов, шкурки содержат в этом растворе.
Потом вливают концентрированную серную кислоту, из расчета 5 мл на 1 литр раствора.
Шкурки выдерживают в получившемся растворе еще 8 часов, периодически его перемешивая.
Далее добавляют нашатырный спирт, в количестве 4 мл на 1 литр воды и перемешивают еще, в течение одного часа.
Затем шкурки жируют следующим составом:
в 1 литр кипящей воды добавляют 50 граммов хозяйственного мыла и 0,5 литра веретенного масла, перемешивают и прибавляют 20 граммов нашатырного спирта.
Вынутые из раствора шкурки обрабатываются полученной смесью при температуре 50 градусов. Затем шкурки выворачиваются волосом наружу, им дают полежать некоторое время, чтобы смесь слегка подсохла. Если вас не удовлетворяет мягкость мездры, то процесс повторяют. Обработанные шкурки сушат, разминают, шлифуют мелкой наждачной лентой.
Для придания меху блеска его протирают техническим спиртом.
СПОСОБ 3.
С сырой, только что снятой шкурки, сразу пока она теплая, удаляют с мездры жир и мышцы. Затем шкурку пересыпают мелкой солью, свертывают волосом наружу, и оставляют в таком состоянии на двое суток.
Затем ее разворачивают, снимают остатки соединительной ткани, жира.
После чего шкурку погружают в раствор, приготовляемый следующим образом:
на 1 литр воды берут 70 - 80 граммов поваренной соли и растворяют в воде.
Далее, вливают в приготовленный соляной раствор от 7 до 15 мл концентрированной серной кислоты.
В этом растворе шкурки находятся от 8 до 10 часов, затем их вынимают из раствора и дают стечь жидкости. Для чего шкурки подвешивают на два часа.
После того, как со шкурок стекла жидкость, производят жировку, шкурок следующим составом:
50 граммов рыбьего жира,
25 мл олеиновей кислоты,
10 мл 25-ти процентного аммиака,
1 литр воды.
Приготавливают эту жировку в двух сосудах. В первом смешивают рыбий жир с олеиновой кислотой, во второй аммиак с водой. После приготовления таких смесей, содержимое первого сосуда вливают во второй, при температуре 25 -30 градусов, перемешивают.
Полученной жировкой смазывают кожевенную поверхность шкурок и оставляют в таком состоянии на 4 - 6 часов.
Затем шкурки расправляют и натягивают па правилки, вначале мехом внутрь, затем мехом наружу и производят сушку. В процессе сушки шкурки, несколько раз снимают и осторожно растягивают в различных направлениях, а когда они окончательно подсохнут, то их отминают руками до конца.
СПОСОБ 4.
Перед выделкой шкурку погружают в концентрированный раствор соли
30 г/л, лучше 60 г/л.
Рекомендуется добавить немного нашатырного спирта.
Держат в растворе несколько часов (можно сутки) до полного размягчения. Если шкурка не очень пересохла, то ее обильно опрыскивают соленой водой со стороны мездры и оставляют на несколько часов. Опрыскивание повторяют по мере высыхания раствора до полного размягчения шкурки.
Размоченную шкурку мездрят. После мездрения шкурку дубят одним из трех, ниже перечисленных методов.
Метод 1. Растянутую и прибитую к доске шкурку смачивают со стороны мездры раствором:
алюминиевые квасцы -100 г/л
поваренная соль - 50 г/л
Это надо делать 3-4 дня но 2 раза в день. После этого шкурку сушат, не снимая с доски.
Метод 2. Шкурку со стороны мездры натирают настоем дубовой или сосновой коры до тех пор, пока она не перестанет впитывать настой (5-6 раз, с промежутками в 1-2 часа).
Затем шкурку высушивают в растянутом виде. Потом ее натирают мелкой поваренной солью, в течение 2-3 дней по 2 раза в день. Перед натиранием шкурку смачивают водой.
Метод 3. Шкурку смазывают специальным <<тестом>>. Его готовят из расчета:
пшеничная мука - 1 часть
овсяная мука - 20 частей
поваренная соль - 5 частей
горячая вода - 300 частей
Эту смесь охлаждают и прибавляют 10-15 частей квасной гущи. Теперь <<тесто>> готово.
Им смазывают мездряную сторону шкурки, шкурку складывают пополам мехом вверх и оставляют на 1-2 суток в теплом месте.
Затем шкурку разворачивают и высушивают вблизи нагретой печи или батареи. После сушки <<тесто>> удаляют, опрыскивают шкурку со стороны мездры соленой водой и пропитывают настоем дубовой или ивовой коры.
После дубления шкурку пропитывают каким-либо жиром: салом, рыбьим жиром.
Жир нагревают и намазывают шкурку с мездряной стороны, мнут ее в руках, снова смазывают и трут о натянутую веревку, пока шкурка не станет мягкой.
После этой процедуры ее смачивают водой, свертывают в трубку, завертывают в тряпку и оставляют лежать 10-12 часов.
Осталось высушить шкурку в растянутом виде и, если потребуется, покрасить специальными красителями для меха.
СПОСОБ 5.
Мездрение начинать с хвоста, раз прогнать, - затем посыпать древесной золой, положить полежать10 -15 минут. Потом снова мездрить. И так 2-3 раза.
Обезжиривание.
Температура воды 40-50 градусов, раствор:
поваренная соль - 40- 60 г
порошок горчицы - 1 горсть
скипидар - 4-5 мл
стиральный порошок - 10 г
каустическая сода - 3- 4 г
цинк хлористый - 1- 2 г
или
кремнефтористый натрий - 1- 2 г
Время выдержки -1.5-2 часа.
Пикелевание. При 18-20 градусах выдерживать 12 часов в растворе:
кислота муравьиная - 4 мл
серная кислота - 0,25 мл
Дубление. Выдержать 1 час в растворе:
поваренная соль - 40 г
квасцы -7- 8 г
В раствор добавить:
уротропин -1 г
хромовые квасцы или (лучше) хромовые экстракт - 4- 5 г
Выдержать в этом растворе 4 часа,
добавить в раствор алюмо-калиевые квасцы ( 10 г) и выдержать еще 6 часов.
Отжать и положить на пролежку на 12 часов.
Жировка. Состав раствора:
вода - 0.5 л
касторовое масло -150 г
рыбий жир - 50 г
нашатырный спирт - 25 мл
скипидар -
http://www.gold-fox.ru/03-02-00-00.php Все о выделке меха,есть каталог предприятий по выделке меха.
: Jordan
23.09.2010 - 09:37
: 34
И рецепты выделки посерьезней....
Выделка шкурок - процесс сложный, трудоемкий, требующий соблюдения температурного режима, норм концентрации растворов, продолжительности их воздействия, неослабного внимания, опыта работы с химическими веществами.
Отступление от технологических норм выделки приводит к порче мехового сырья.
Под выделкой подразумевается комплексная обработка шкур механическим и химическим воздействием с тем, чтобы изменить свойства мездры, сделав ее пригодной для использования и длительного хранения шкур и меховых изделий.
Наиболее эффективны два метода выделки:
- квашение (хлебный или русский способ)
- пикелевание органическими кислотами
Все другие операции, производимые над шкурами, относятся к обработке шкур.
Но весь процесс работы со шкурами носит общее название - выделка.
Следует различать, выделку после пресносухого, сухосоленого и мокросоленого консервирования от выделки после пикельной (кислотной) консервации.
В первых трех, случаях выделка состоит из следующих рабочих процессов в строго определенном порядке:
1. Отмока
2. Мездровка
З. Мытье с обезжириванием
4. Выделка-квашение или пикелевание
5. Дубление
6. Сушка
7. Отволаживание
8. Разбивка
9. Чистка мездры
10. Чистка волоса
При выделке шкурок, законсервированных кислотным (пикельным) способом, сохраняется та же очередность, но процесс значительно короче:
1. Дубление
2. Сушка
З. Отволаживание
4. Разбивка
5. Чистка мездры
6. Чистка волоса
ОТМОКА - это процесс размачивания консервированной шкуры, с целью приведения ее в парное состояние, с совершенно мягкой и эластичной мездрой.
Отмоку ведут в достаточно вместительной, не поддающейся окислению, посуде.
Шкуры для отмоки закладывают так, чтобы раствор мог полностью их покрыть, а чтобы шкуры не всплыли, их утапливают каким-либо грузом.
Отмока продолжается 1 – 4 суток, в зависимости от толщины мездры и длительности хранения после консервирования. Во избежание развития микроорганизмов отмоку необходимо проводить при температуре не более 18-20 градусов.
Рекомендуемый состав раствора для проведения отмоки:
Бура кристаллическая - 30 г
Карболовая кислота (фенол) - 2 г
Поваренная соль - 50 г
Цинк хлористый - 3 г
Формалин - 1 г
Вода - 1 литр
Бура ускоряет процесс отмоки.
Фенол подавляет развитие микроорганизмов.
Поваренная соль связывает и удаляет из мездры часть растворимых белков.
Цинк хлористый способствует хорошему закреплению волос в мездре и особенно полезен, при работе с подгнившими шкурами. Его наличие в отмочном растворе не обязательно, но желательно.
Формалин применяется, только, в случае подгнивших шкур. От формалина несколько ухудшается качество мездры (несколько задубливается), но гниение прекращается и будет остановлено выпадение волос.
Сильно пересохшие шкуры (особенно толстомездровые), не поддающиеся отмоке полностью или в отдельных местах, необходимо разрыхлять, для чего применяется метод нажора - набухание мездры.
Шкуру помещают в 3 % раствор уксусной кислоты, после набухания мездры в этот раствор добавляют поваренную соль (50г). Шкуру в этом растворе перемешивают и оставляют в нем для отмоки. Нажор постепенно исчезает, мездра хорошо принимает воду.
Отмока идет далее, как обычно.
Плохо отмокают шкуры, недостаточно очищенные от жира, а также шкуры с ороговевшей поверхностью мездры, в результате ускоренной сушки. Ороговевшие участки шкуры не принимают воду, с большим трудом срезаются при мездровке, не поддаются выделке, оставаясь жесткими, негнущимися и ломкими. Это живцы - отдельные белые участки на поверхности мездры. При отмачивании таких шкур применяют специальные усилители.
Если волос достаточно прочно держится в коже и хорошо закреплен, то можно воспользоваться щелочными усилителями, добавляя в отмочный раствор:
нашатырный спирт - 50 г
или
кальцинированную соду - 10 г
вода - 1 литр
При слабом волосе применение щелочных усилителей может привести к полному его выпадению. В этих случаях рекомендуется добавить в отмочный раствор
1 г органической кислоты.
Более сильная концентрация органической кислоты вызывает нажор мездры.
Для предохранения от нажора в отмочный раствор добавляют
30 г поваренной соли.
Нельзя пользоваться для отмоки жесткой водой. Если нет мягкой или нормальной воды, то в жесткую воду добавляют
нашатырный спирт (10 - 12г)
или предварительно кипятят ее с какой-либо щелочью для нейтрализации.
Наиболее хорошо и быстро проходят отмоку шкуры, консервированные сухо-соленым способом, несколько хуже - после пресно-сухой консервации.
Когда отмока заканчивается, то рекомендуется отмочный раствор менять через каждые сутки, что предотвратит развитие гнилостных бактерий и порчу шкуры. От качества отмоки зависит успех выделки шкур. О готовности шкуры и завершении отмоки судят по следующим признакам:
- мездра на всей площади отмокла равномерно;
- хрящи в области ушей, носа, связки пальцев совершенно мягкие и гибко-эластичные (очень важно при выделке шкур для чучел);
- волос держится в мездре прочно и не вытягивается.
Когда отмока закончена, шкуру вынимают из отмочной ванны, слегка отжимают и развешивают на вешалах для отекания воды. Если мех пышный и вода с волоса скатывается плохо, то шкуру слегка встряхивают и выколачивают палками. Сбросив излишки воды, приступают к мездровке.
МЕЗДРЕНИЕ шкуры заключается в механической ее обработке, с целью удаления внутренних слоев кожно-мышечный и жировой ткани, а так же разрыхлить волокнистую ткань дермы с тем, чтобы подготовить ее к восприятию химических веществ, в процессе дальнейшей выделки.
При мездрении с внутренней поверхности мездры снимают остатки жира и мышц и острыми ножами (при толстой мездре) состругивают мездру так, чтобы она стала одинаковой толщины и максимально утонченной по всей поверхности шкуры. Эту операцию необходимо проводить с большой осторожностью, чтобы предотвратить прорезание шкуры и выскабливание ее до оголения корней волос.
Мездрение производится на расстеленной мездрой вверх шкуре. Расстилать шкуру можно на любой плоской или, лучше, овальной поверхности. Может применяться любой острый нож, но удобнее и работе специально изготовленный нож или скребок с режущей кромкой на торцевой части, края такого ножа следует закрутить. В профессиональном обиходе используется дисковая мездрильная машина. Движение ножа при мездровке сначала от хвоста к голове по хребту, а затем - от хребта к бокам.
Чтобы жир не попал на волос и не запачкал шерсти, шкуру во время мездрения, рекомендуется посыпать сухими опилками лиственных пород дерева или жженым гипсом, хорошо вбирающими в себя жир и уменьшающими скольжение рук по поверхности во время работы.
РАЗБИВКА производится тупыми ножами - тупиками.
Можно применять обычный затупленный нож или скребок, как при мездрении, только притуплённый. Эта операция выполняется для того, чтобы при давлении тупика на мездру максимально размять, размягчить мездру, выдавить и согнать жир из мездры,
Как бы чисто ни была вымездрена и разбита шкура, она обязательно должна быть хорошо отмыта и обезжирена.
Мездровку и разбивку можно считать законченными, когда шкура на любом участке будет одинаково мягкой, эластичной и способна тянуться во всех направлениях.
МЫТЬЕ И ОБЕЗЖИРИВАНИЕ шкур производится, по-разному, в зависимости от степени их зажиренности.
Жирные шкуры (тюлень, медведь, барсук и др.) проходят двукратную обработку, сначала в обезжировочной ванне, а затем - в моечной.
Для обезжировочной ванны готовят теплый раствор:
стиральная сода - 8 г
или
каустическая сода - 5 г
вода - 1 литр
Шкуры в растворе должны свободно плавать, их нужно периодически перемешивать.
Если раствор через1-2 часа обезжиривания загрязнится и станет ржаво-бурым, то его следует сменить на свежий. Толстую мездру по всей поверхности или же отдельные утолщенные участки перед обезжириванием следует обработать жесткой металлической щеткой, иначе полного обезжиривания толщи мездры не достигнуть.
Процесс обезжиривания для жирных шкур продолжается 2-3 часа.
При тонкой и ровной мездре бывает достаточно легкого простирывания шкуры руками в обезжиривающем растворе.
Окончание обезжиривания характерно тем, что мездра шкуры побелеет и жирность ее перестанет ощущаться - мездра скрипит под пальцами.
Закончив обезжиривание, приступают к мытью шкуры. Шкуру вынимают из обезжировочной ванны и прополаскивают в чистой воде, после чего перекладывают в моечную ванну.
Здесь ее заливают теплым мыльным раствором
100 грамм мыла на 1 литр воды или раствором стирального порошка, не имеющего противопоказаний для шерсти.
Мытье шкуры заключается в тщательном простирывании ее руками до появления характерного скрипа на шерсти.
По окончании мытья шкуру хорошо прополаскивают в чистой воде.
Если в том возникнет необходимость, обезжиривание и мытье с соответствующими прополаскиваниями повторяют.
Хорошо вымытую и выполосканную шкуру слегка отжимают, встряхивают от остатков воды и развешивают на вешалах для просушки. Здесь ее проколачивают палками и, протирая чистой сухой ветошью, тщательно убирают с нее остатки воды. Воду после мытья надо удалить как можно более полно, так как если вода останется на шкуре, то это нарушит ход последующей операции - квашения или пикелевания.
Для тонких шкур с нежирной мездрой процессы обезжиривания и мытья можно объединить в один процесс, если применение мыла и стиральных порошков дает необходимые результаты.
КВАШЕНИЕ шкуры состоит в том, чтобы с помощью химических веществ, вырабатываемых в процессе брожения теста или кваса, удалить из основного слоя мездры-дермы клейкие вещества, освободить от них коллагеновые волокна, изменить их физико-химические свойства, повысив их прочность и мягкость.
Раствор для квашения - кисель или квас готовится следующим образом.
Делают квас из овсяной муки грубого помола (с отрубями), размешивая 200 граммов муки (на 1 литр горячей поды). В эту болтушку, в качестве закваски кладут хлебные дрожжи ( 7 граммов на 1 литр воды) или куски ржаного хлеба (200 - 300 граммов на 1 литр воды).
Можно раствор для квашения готовить заранее, за 1 - 2 дня до начала работы со шкурой, Делается это в посуде, не поддающейся окислению.
Посуду с болтушкой ставят в тепло (30 - 40 градусов) и оставляют до закисания; примерно через сутки появляются белые пузыри и характерный запах хлебного кваса. С появлением признаков закисания кваса шкуру погружают в квас. В последующие 2-3 дня, размягчающие свойства кваса ослабевают и он будет оказывать на мездру дубящее действие.
Поэтому лучше закладывать шкуры в только что приготовленную и остуженную болтушку. При этом в течение первых двух дней, пока болтушка закисает, мездра постепенно размягчится, а затем, по мере повышения кислотности с развитием брожения, пройдет и процесс квашения.
Перед опусканием шкуры в болтушку надо добавить, поваренную соль (20 - 30 граммов) для предотвращения загнивания киселя во время квашения (на каждый 1 кг шкур надо 3 кг кваса).
Шкура должна свободно плавать в киселе, ее надо ежедневно поворачивать, одновременно перемешивая массу киселя, каждый раз погружая образующуюся на его поверхности пленку на дно или удаляя ее.
Шкуры бывают готовы через несколько дней:
5 - 7 толстомездровые, 3 - 5 среднемездровые, 2 - 3 тонкомездровые.
Готовность шкуры определяется по удерживающейся достаточно долго сушинке на четверном сгибе наиболее толстых участков шкур.
Передержка шкуры в квасе опасна , так как приводит к выпадению волос и облезанию шкуры.
Метод квашения достаточно сложен в определении времени готовности шкуры, доставляет хлопоты образующаяся на квасе пленка, процесс сопровождается неприятными запахами и много грязи. Поэтому квашение следует применять только в случае отсутствия химических реактивов для пикелевания, процесс которого доставляет меньше хлопот и неприятностей, и дает лучшие результаты.
ПИКЕЛЕВАНИЕ - обработка шкур органическими кислотами - процесс более простой в его осуществлении и, в то же время, прекрасный по своим результатам способ химической обработки шкур.
Пикельный раствор (пикель ), можно готовить заранее, так как при хранении неиспользованный раствор не портится.
Количество необходимого раствора - 3 литра на 1 кг шкур; шкуры должны в пикеле свободно плавать.
Состав пикельного раствора:
Концентрированная кислота (уксусная,
молочная, муравьиная иди их смесь) - 60 г
Поваренная соль - 30 г
Вода - 1 литр
Продолжительность пикелевания 5 - 48 часов в зависимости от толщины мездры.
О готовности мездры, как об окончании процесса пикелевания, судят по появлению сушинки - белой полоске, появляющейся на кожевой ткани шкурки при ее сгибании и сдавливании на четверном сгибе. С появлением сушинки шкуру можно тут же вынимать из пикеля.
Передержка в пикеле неопределенно долгое время для шкуры совершенно безопасна .
Вынутая из пикеля шкура слегка отжимается, сворачивается конвертом мездрой внутрь и откладывается на пролежку, на 10-12 часов при комнатной температуре.
Пролежка обязательна. За это время пропитанная пикелем шкура окончательно прорабатывается, шкура дойдет. Передержка на пролежке для шкуры безопасна.
При окуночном пикелевании
- шкурки кролика - t - 30-40 С, Ж.К (жидкостный коэффициент).=7
уксусная киспота -10-15мл
- меховой овчины - t - 38 С, Ж.К.=8, 6-8 часов
серная кислота - 4 мл
- шубной овчины - t - 38 С, 10-14 часов
серная кислота - 5 мл
Намазное пикелевание производится по кожевой ткани более концентрированными растворами и шкуры поступают на пролежку.
ДУБЛЕНИЕ ШКУР.
Дубление проводят после пикелевания с целью закрепления полученного при пикелевании разделения волокон, придания меховой шкуре стойкости к воздействию тепла, влаги, химических реактивов и ферментов.
Дубление обычно проводится раствором, содержащим основные соли хрома, сырье становится устойчивым к воздействию влаги, тепла и химических реагентов.
Если не провести дубления, то при носке изделия, изготовленного из шкурок только пропикелеванных, происходит нарушение его прочности под воздействием дождя и снега, так называемое распикелевание.
Растянутую на раме, пялках или доске шкуру с мездровой стороны смазывают:
1. Раствором
алюмокалиевые квасцы -100 г
Смазывание производят 3-4 дня по 2 раза в день. После этого шкурку сушат, не снимая с доски.
2. Настоем (отваром) дубовой, ивовой, сосновой коры или корней конского щавеля до тех пор, пока шкура не перестанет впитывать настой (отвар). Смазывание повторяют 5 - 6 раз с промежутками в 1 - 2 часа.
Затем шкуру смачивают водой и натирают мелкой поваренной солью в
З. Особым "тестом"
пшеничная мука -1 часть
после охлаждения квасная гуща -10-15частей
Шкурку складывают пополам по хребту мездрой внутрь и оставляют на пролежку, на 1 - 2 суток в темном месте. Затем ее высушивают вблизи от нагретой печи или теплой батареи, тесто удаляют, опрыскивают мездру соленой водой и пропитывают настоем или отваром дубовой, ивовой, ольховой, сосновой коры или корней конского щавеля.
После дубления шкуру с мездряной стороны пропитывают
нагретым жиром (салом, рыбьим жиром, касторовым маслом),
мнут ее в руках, снова смазывают и трут о натянутую веревку, пока шкура не станет мягкой. После этого шкуру смачивают водой, свертывают в трубку, завертывают в тряпку и оставляют на пролежку, на 10 - 12 часов.
Затем шкуру сушат в растянутом виде.
СУШКА производится на вешалах или на пялках мездрой вверх.
Подсушив немного мездру, шкуру переворачивают мездрой вверх и высушивают ворсовую сторону до полного высыхания. Затем шкуру снова переворачивают вверх мездрой и окончательно досушивают. Хорошо просохшая мездра по твердости должна быть подобна картону.
Сушка должна производиться вдали от огня, горячих батарей, в затененном от солнца и хорошо вентилируемом месте.
Высушенная шкура может сохраняться неопределенно долго до последующей обработки, но всегда лучше довести выделку сразу до конца.
ОТВОЛАЖИВАНИЕ преследует цель размягчения мездры высушенной шкуры с тем, чтобы подготовить ее к разбивке. Отволаживание состоит в легком смачивании картоноподобной мездры
2-3 % водным раствором карболовой кислоты или, после квашения, старым квасом.
Мездру аккуратно смачивают мягкой кистью или тампоном, затем шкуру складывают вдвое по хребту мездрой к мездре и плотно скатывают в рулон, рулон заворачивают в сырую тряпку, а затем в клеенку или полиэтиленовую пленку и кладут под гнет на 1 сутки.
Когда шкурку развернут, мездра должна быть мягкой по всей поверхности и приобрести сероватый цвет. Если отдельные участки мездры плохо отошли и остались жесткими, то их повторно смачивают карболовой водой для дополнительного местного отволаживания.
РАЗБИВКА является заключительным этапом обработки мездры, которой и заканчивается, собственно, настоящая выделка шкуры. Сущность разбивки состоит в том, чтобы путем механической обработки мездры сделать ее совершенно мягкой и эластичной.
Коллагеновые волокна после предшествующей химической обработки легко поддаются механическому воздействию и, сохранив свою высокую прочность, становятся достаточно гибкими и эластичными. Процесс разбивки заключается в многократном протягивании шкуры с резким перегибом через угол доски, металлическую скобу, через веревку или рогатку. Разбивка ведется сначала вдоль хребта по всей площади шкуры, а затем в поперечном направлении.
После разбивки мездра приобретает кремово-белый цвет, способность тянуться во всех направлениях, становится совершенно мягкой и эластичной.
Мех становится «живым», блестящим; поверхность его - ровная однородная и пушистая.
Выделка шкуры, по-существу, закончена.
ЗАЧИСТКА МЕЗДРЫ производится для того, чтобы мездровая поверхность шкуры была достаточно ровной и однородной. Делают это на деревянной колоде с 3-слойным покрытием мешковиной или шкурой, надетой на колоду мехом вниз. Можно покрыть колоду линолеумом с войлочной основой.
Покрытие колоды придаст ей необходимую упругость, что может предохранить шкуру от возможных порезов при зачистке.
Шкуру для зачистки укладывают на колоду мездрой вверх, а затем обрабатывают острым мездровым ножом, косой, циклом или другим аналогичным инструментом.
Чтобы предотвратить возможность скольжения острия и случайных порезов шкуры, поверхность мездры перед выскабливанием посыпают мелом, золой или опилками лиственных пород дерева.
Когда выскабливание закончено, производят зачистку и шлифование мездры с помощью наждачной бумаги, навернутой на деревянный брусок, пемзой или брусками из шамотного кирпича. Зачистку ведут до тех пор, пока мездра не приобретет молочно-белый цвет и совершенно ровную поверхность.
ЧИСТКА ВОЛОСА производится выбиванием шкурки легкими ударами палки, а затем надо прогладить по ворсу платяной щеткой. Мех на шкурках с плотным и густым подшерстком после выколачивания палками тщательно протирают горячими крупными опилками лиственных пород деревьев. Опилки отсеивают, нагревают на противне и добавляют какой-либо органический растворитель (скипидар, ацетон, бензин и др.) и тщательно перемешивают.
Горячие, смоченные растворителем опилки втирают в мех, особенно в глубину подшерстка. Затем шкура выколачивается палкой. Если требуется, втирание опилок и выколачивание повторяются.
Шкуру после пикелевания можно просто расчесать редкой расческой или одежной чистой щеткой. Готовая шкура вывешивается на 1 - 2 дня для окончательной просушки и теперь она готова к неопределенно долгому хранению, как сырье для меховых изделий.
17.11.2010 - 09:51
: 4
А я например в отмоку никогда формалин не лью-он является сильным дубителем и дубит шкуры ещё в отмоке(тем более целый 1 г/л!).Современные технологии выделки подразумевают использование для выделки муравьиной кислоты-как пишут она обладает лучшеми свойствами для выделки и шкуры получаются мягче.В отмоку можно добавлять ферменты-это сделает выделку тоже более мягкой.Кому интересно напишите -позже будет время отвечу.Или просто набарите в интернете например "Выделка шкур с использованием ферментов" или "Рецепты выделки",там наверняка найдёте кучу разных статей по этой теме.
: Свердловская обл, г.Лесной
17.04.2009 - 09:36
: 177
На сколько износостойки шкурки к истиранию? Хочу на сидения в авто сделать...
Спасибо
Сhasseur
PIGAS пишет:
Спасибо
Не на сидения не подойдут, быстро вытрутся.
Я себе стельки делал в рабочую обувь. Не помню сколько точно продержались, но не долго.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
PIGAS пишет:
Спасибо
В пихоре (ткань + подклад - кролик) 5 лет без проблем.
На сиденья не стоит, шерсть будет на одежде неприятным фактом.
17.04.2009 - 09:36
: 177
Хантер пишет:
Спасибо
: город Ярославль
13.03.2010 - 18:31
: 138
А кто нибудь реальный рецепт выделки знает? так чтобы после всех процедур мездра была мягкой и эластичной, а не сухой и ломкой! поделитесь опытом кто сам выделывает, какие хитрости есть.
13.02.2011 - 11:53
Для того, чтобы шкурка кролика( и не только кролика) не ломалась и не "трещала" её со стороны кожевой ткани нужно намазывать сл. составом: Веретённое масло И20А (продаётся в любом магазине авто запчастей)-50%,
касторовое масло (искать в аптеке) -50%. Масла смешиваются друг с другом и нагреваются до 60 град. Этой смесью можно намазывать кожевую ткань, ещё способ- добавить в эту смесь горячей воды 60 град. в сл. пропорции 1 часть смеси+ 3 части воды, получается светлая эмульсия, которая так же наносится на кожевую ткань, просто эмульсия глубже проникает внутрь кожевой ткани. Удачи!
: Полтава
14.01.2010 - 21:20
: 36
Совет профессионала уважаемым начинающим. Если вы хотите провести выделку шкур и пошить с них меховое изделие и его продать - доверьте это специалисту. Если Вы хотите обучиться профессионально, выделывать, красить мех или кожу пройдите специальные курсы. В любом поисковике можно запросить информацию «Курсы меховщиков» или «Курсы кожевников».
Для тех, кто очень хочет выделать шкурку кролика дома, даю рецепт.
1. Сухие шкурки ножом разрезают по череву, удаляют головы, хвосты, чистят жир на коже.
2. Запомните, что во всех процессах для растворов на 1 шкурку кролика требуется 4 литра воды, у меховщиков это называется ЖК-10. В кислотостойкой емкости готовят раствор для отмоки. В воду темп. 30 град. всыпают соль из расчета 50г на 1 л, перемешивают. Добавляют антисептик: кремнефтористый натрий из расчета 1 г на 1 л воды. Шкурки вкладывают, периодически перемешивают на протяжении 12-20 часов. Емкость утепляют, сохраняют темп.
3. Отмоченные шкурки вынимают из раствора. Каждую укладывают на стол мехом вниз и ножом, от огузка к голове снимают мускульную пленку, обезжиривают.
4. Шкурки хорошо стирают в теплой воде темп. 35 град. с добавлением моющих средств, промывают чистой водой.
5. Пикелевание. Берут воду, темп.35 град., добавляют соль-50 г/л, кислоту уксусную концентрированную 7 г/л. или (эссенцию-12 г/л) или (уксус пищевой 800 мл/ л.) Шкурки вкладывают в раствор, перемешивают 1 час. Затем периодически перемешивают по 2-3 мин. на протяжении 24 часов - для шкурок из самок и 32 часа- для шкурок самцов. По окончании раствор сливают, шкурки оставляют в емкости на 24 часа на пролежку, по окончании пролежки шкурки отжимают, проводят дубление.
6. Дубление. Набирают воду, темп.35 град., добавляют соль-50 г/л . Шкурки закладывают в раствор, заливают раствор хромового дубителя из расчета 7 г на 1 л приготовленного раствора. Для этого его за 3 часа растворяют в 3х частях горячей воды, делят на 2 порции, первую порцию подливают в раствор, перемешивают 5 мин. и периодически на протяжении 1 часа, затем подливают 2 порцию растворенного дубителя и также периодически перемешивают на протяжении 1 часа, затем шкурки перемешивают по 2-3 мин. Через каждый час, на протяжении 12 часов. Емкость утепляют, не допускают падения темп. ниже 30 град.
7. По истечении этого времени, берут соду пищевую из расчета 2,5 г на 1 л , раствора, в котором находятся шкурки на дублении. Растворяют в 10 частях горячей воды, делят на 3 порции. Первую порцию подливают в раствор, перемешивают 5 мин. и на протяжении 2 часов периодически, затем подливают 2 порцию содового раствора и также перемешивают, и еще через 2 часа подливают 3 порцию содового раствора и также перемешивают на протяжении 2х часов. По окончании раствор сливают, шкурки оставляют в емкости на 24 часа на пролежку, после пролежки шкурки хорошо отжимают, быстро промывают каждую в отдельности холодной водой, сушат на проволоке пластом на прищепках до полного высыхания, не разминая. Не надо пугаться, что они будут в виде «сухаря».
8. После полного высыхания, шкурки по коже увлажняют горячей водой, с добавлением соли 30 г/л и соды пищевой 2 г/л., накрывают клеенкой, оставляют на сутки для отволожки. Периодически проверяют, не отволоженные места увлажняют.
9. Отволоженные шкуры разминают, потягивают в разные стороны и потом жируют. Для этого берут жировальные пасты для меховых шкурок или кожи, разводят в горячей воде темп. 60 град, втирают поролоном в кожу. Прожированные шкурки сушат пластом на прищепках. В процессе сушки, шкурки потягивают в разные стороны, мнут. После полного высыхания кожу шлифуют пемзой, наждачкой или на шлифмашине.
Вот и все. Простенько и со вкусом.
: Волгодонск
01.02.2011 - 22:56
: 84
а вот мне кажется, уважаемый, вы далеко заблуждаетесь. и вот этому доказательство:
1) одеяло из меха кролика 1,5 метра на 2 стоит 25000 рублей и считается лечебным.
2) куртка из кролика рекс - от 30000рублей и видесл своими глазами за 90000рублей
3) навалом объявлений по покупке меха кролика рекс от 800 рублей
я думаю этого достаточно)))
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
Игорь П. пишет:
Здравствуйте! Кислота в магазинах для аккумуляторов так называемый электролит 25 процентов концентрации. Вы его используете или не бадяженую чистую концентрированную кислоту?
23.03.2011 - 16:59
: 28
Здравствуйте!Так где же всё таки выделывают шкурки кроликов?Всё перечитала,но адреса не вижу.
29.06.2009 - 11:57
: 262
Напишите мне на post.71@mail.ru .
08.03.2011 - 20:32
: 92
Страничка в интернете: http://shkyrki.ru
: НиНо
15.12.2011 - 17:06
: 220
И хде там кролики?
: р.Карелия г.Медвежьегорск
11.04.2011 - 00:54
: 52
Интересует следующий вопрос по выделке шкурок: можно ли начинать выделывать свежеснятые шкурки ( еще не просушенные) и в каком соотношении брать воду на кг. таких шкурок.
: г.Подольск
20.01.2012 - 19:06
: 2
Подскажите,пожалуйста, кто-нибудь выделывает шкурки в Подольске или в близлежащих районах. Самой заниматься этим не хочу, т.к. не умею и вряд ли осилю технологию. Заранее благодарна.
: Тверская обл.
10.01.2010 - 22:10
: 65
Шкурки выделывают и красят и на Золотом Руне и в Железнодорожном. минимальная партия - загрузка шаланды - 250 штук, если попадете на период, когда сдают норку и песца - придется ждать изготовления 2-3 недели, красят и стригут там тоже хорошо. Цены правда кусаются - от 70 руб за операцию. Удобнее сдавать белого великана - его можно потом покрасить в любой цвет, остальных - только в черный, бордо и зеленый. принимают высушеные и отмездреные, в Железнодорожном еще и мокросоленые
: г.Воронеж
16.01.2010 - 14:34
: 319
fotku
