Я думаю будет так:
Все намного проще, получили дотации, кредиты, сейчас пока строят конечно же не без помощи строительных организаций % 30-40 бабосиков отмоют а потом подведут бизнес проект под банкротство- Вот это действительно прибыльный бизнес на кроликах!!!!!
А если лохматый куратор с боооольшими связями то еще деньжат получат и так по кругу
Я думаю будет так:
Может и так, конечно... Если, как Евгений Витальевич пишет, 40 тыс. на самку закладывать, то можно откатить не хило.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 7 часов 42 минуты назад
Там на 12000 кроликоматок вроде написано строят. На 600 кроликоматок на комплекс надо около 15 млн и то не на все... А тут в 20 раз больше, плюс еще комбикормовый завод и т.п. цифро то видимо близки к реальности на самом деле.
Длительное время с животными разных видов проводят опыты, цель которых-получить особей желательного пола. Например, метод разделения спермы на две фракции путем электрофореза. Предполагают, что при этом спермии с разными половыми хромосомами отойдут к разным полюсам. Впервые такой опыт был проведен на кроликах. (В.Н. Штудер). Оказалось, что при температуре среды, в которой проводился опыт, 25 гр.С, в случае осеменения животных спермой, накопившейся на аноде, получали в приплоде 75% самцов и 25% самок. При использовании спермы, собравшейся на катоде-20% самцов и 80% самок. При снижении температуры среды до 10°С , результаты были обратными.
Для получения высокой продуктивности животных немаловажно выработать и поддерживать динамические стереотипы строгим распорядком кормления и ухода за животными. Давно уже было замечено, что продуктивность зависит не только от кормления, но также от условий и режима содержания. Спокойная обстановка, постоянный персонал, строгое выполнение распорядка дня способствуют максимальной продуктивности. Как и всякий сигнал, этот комплексный раздражитель создает и поддерживает положительную доминанту. Наоборот, все, что вызывает торможение положительных рефлексов, снижает продуктивность. Поэтому так неблагоприятно отражается на наборе веса шум и беспорядок, грубое обращение с животными, частые перемены персонала и нарушение распорядка дня, как одного из главных динамических стереотипов.
Считаю, что в бизнесе на кроликах еще важна любовь...к кроликам и не помешают специальные знания.
Задался вопросом создать небольшую ферму в закрытом помещение площадью 20 квадратов, подробнее в разделе конструкторов.
Очень нужны ваши советы а так же потенциальные возможности для такого проекта. пожалуйста делитесь опытом и предлагайте варианты.
Моя собственная, сама написала. Шутка! Это учебник, правда не помню какой ..то ли разведение сх жив-х...то ли кормление.
А что?
расскажите о своём бесценном опыте...человек же просит.
А я о своём расскажу.
Ok?
: 5991
Не в сети
А в 20 квадратов, можно упихать около 24 кроликоматок, если речь идет только о маточном помещении без откорма. Если с откормом, то 12 где-то.
Себестоимость кролика, по моим практически-теоретическим иследованиям составляет около 400 руб в 3 месяца, на корме в 25 руб кг. Выход с 24 кроликоматок будем считать процентов 70, что работает допустим 18 по 4 кроля в месяц - значит около 70 кролей должно быть.
Но это, если все нормально пойдет и никто не сдохнет, особенно массово. А как на практике уже будет ясно в каждом конкретном случае. То есть может не 70, а 100 кролей выйдет, а потом все сдохнут
А в 20 квадратов, можно упихать около 24 кроликоматок, если речь идет только о .
Очень оптимистично. На 20 кв. метрах 24 кроликоматки? Сумневаюсь. А ваще..человек из ТОмска, поэтому откормочник тоже запихнуть придётся.
А себестоимость почему такая высоквя у вас? Как считали?
сейчас им 70 дней. вообщем примерно так и жрут по кило в день на 7 штук. то есть на 3 месяца + еще 42 кило будет
Чет не пойму.
Отнимаю в месяц, кормлю до трёх, если брать по усреднённому..пусть 150 гр. в день х на 60 сут = 9 кг. У меня по 20 руб. комбикорм. Итого: 180 руб. А если мешать самостоятельно, то меньше. Можно учесть зимний период и накинуть 10-15%, в 200 рупий укладываемся.
Я думаю будет так:
Может и Рыбак там подвизается?
Взяла из учебника: Генетика. 2006 г., изд. КОЛОС.
И что нужно для бизнеса на кроликах?
Для бизнеса на кроликах нужны кролики. Много кроликов. У меня их, к сожалению, пока мало. Но они такие няшки! Любименькие!!!
Поздравляю всех мужчин с праздником!!!
Всех с Днем Советской Армии и Военно Морского Флота
а что это за книга?
А что?
Ok?
Как называется интересно?
Тут более расширенные рекомендации по освещению, например, чем в той книге, что я видел.
И интересно надо ли все таки облучать кролей ультрафиолетом ?
Чего тут сомневаться. оптимально где-то 6 на 3 метра не менее. то есть даже 18 кв.
Ряд клеток 12 штук по 40 см глубиной занимает 4,8 метра.
Глубина с кормушками метр. по середине метр прохода.
Себестоимость считалась на корме 25-28 руб/к
Если с откормом, то как говорилось 12 кроликоматок, на против 24 клетки откорма в два этажа
в оставшийся метр длины впихиваем самцов. или на улицу их нафиг.
Ну и сколько месяцев вы их кормите после отъёма?
практическа проверка по расходу корма на одной группе до 2 месяцев.
Результаты до двух:
Чет не пойму.
расчет был следующий:
на 6 самок пересчитано теоретически, практически данные взяты на замере самки с 7-ю крольчатами.
Юр, у меня показатель 8,5 крольчат.
лучше закладывать меньше, чем больше все таки. А реальные показатели каждый раз разные все равно будут. Но порядок около этого
