Формат фермы для закрытого помещения 18 кв
23 сообщения
: Томск
01.02.2017 - 20:01
: 60
Добрый день. Нужна консультация. Есть помещение размерами 4,5 на 4,5 метров (по сути это комната в старом деревянном доме). Отопление печное, печь прилегает одной стороной к комнате, с этой же стороны вход, на противоположной стороне 3 окна. Здесь планирую родильное отделение.
С клетками не определился, но склоняюсь на что то ближе к промышленым.
Посоветуйте как выгоднее разместить, какие размеры самих клеток. Варианты с вентиляцией.
Так же планирую слив жидкой фракции непосредственно в подпол, возможен ли такой вариант, может кто пробовал.
Вариант по максимуму бюджетный так , как дом возможно в ближайшие несколько лет под снос, и городить что-то основательное смысла нет.
В доме есть еще помещение 12 кв, но там планирую подсобку. Во дворе есть крытый сарай и место под уличные клетки для самцов и молодняка.
Сколько на этой площади реально кроликоматок содержать и сколько часов в неделю на обслуживание? Буду очень благодарен за любые советы и критику.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Andyzu пишет:
А вы только КРМ содержать собираетесь? Молодняк где будет?
: Томск
01.02.2017 - 20:01
: 60
Молодняк и кролы планируются на улице. И сразу еще вопрос, реально ли без потерь перевод молодежи 1,5-2 месяца на улицу зимой. Понятно что привесы упадут, речь про падеж.
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
В эту площадь можно засунуть около 25 кроликоматок в 1 этаж клетки 40*90 отделения
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Andyzu пишет:
1,5 и 2 месяца большая разница. В два месяца кролики весом по 2-2,5 кг. им до холода уже пофиг. А в полтора 1,3-1,6 кг. Тут они только расти нормально начинают.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А вот интересно кстати, если откорм все таки в тепле держать, ну +5 допустим, насколько привесы и возрастут и жрать меньше будут.
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Нужен опыт. У кого есть теплые крольчатники они пробовали наверное.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ну то есть допустим пару сотен кролей на откорме, может все таки лучше утеплять. Они и сами греть будут еще тем более.
: Брест
03.08.2016 - 22:10
: 332
Сами они кстати греют неплохо)) У меня кроли временно в гараже сидят, гараж неотапливаемый к дому пристроен. Так вот при -17 у соседа замерз в таком-же гараже гидрофор, а у моих кролей даже вода в ведре не замерзла smile3 Да и по ощущениям, заходишь к ним с мороза - тепло.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Единственно, что греть то они будут, при отсутствии вентиляции. А вот ее отсутствие как раз видимо не есть хорошо.
: Томск
01.02.2017 - 20:01
: 60
sd пишет:
Можно подробнее? Какие делать проходы между рядов, маточники и кормушки внутренние/внешние? Реально ли держать в таких клетка молодняк до 2 месяцев? И еще у меня с одной стороны печь, отступ как минимум метр делать придется и глухую стенку крайних клеток.
sd пишет:
То что привесы на морозе меньше - факт, но вот на счет выгоды теплого помещения для откорма сомневаюсь. В теплом я планирую только родилку.
И еще вопрос, насколько эффективна вентиляция через печь дровяную при топке и в последующем при открытой заслонке?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Andyzu пишет:
sd пишет:
ну так в двух словах сложно объяснить. Если интерес есть, тот тут часы объяснений https://www.youtube.com/channel/UCv_dMVc33bvg38N-SstIR-Q
Но в двух словах клетки по 40 см шириной, 90 глубиной . ставите в два ряда по стенам, в середине проход. Если у помещения слишком большая ширина (для такой конфинурации нужно минимум около 3 метров, макс 3.6), то можно еще в торцевую стену, что то вставить.
: Томск
01.02.2017 - 20:01
: 60
Спасибо, кое, что успел глянуть. Насколько удобен маточник в дальнем торце в обслуживание, особенно во втором ряду? Помещение квадратное 4.5/4.5. Подумал о расположение в 3 ряда , два прохода, сколько ширина прохода если по минимуму считать?
До какого возраста молодежь с мамкой в таких клетках держите?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
теоретически 3 ряда можно поставить. Но проходы по 50 см не айс. В маточнике копаться сзади не очень удобно, надо вынимать крольчиху и двигать маточник но приемлимо.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
в ряд если по 20 клеток, то вообще можно под 30 с лишним впихать. клетка с кормушкой наруже 100 см. но 2 прохода в 50 см тесно. Но войти можно
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Полы деревенского дома не выдержат такой нагрузки. Да и слив прямо в подпол - там дышать нечем будет вообще, как ни проветривай. Не только доски половые, но и переводы сгниют буквально за одно лето. Тем более, что дом старый.
: Томск
01.02.2017 - 20:01
: 60
На счет нагрузки действительно надо прикинуть. Сейчас склоняюсь к полупромышленным с вынимаемым маточником внутри. Расположением 3 ряда 2 прохода, длинной стороной в проход, так получится два ряда прилегающих к стенке, и один центральный в две клетки, итого, 16 клеток. Маловато конечно, но в обслуживание надеюсь будет удобно и нагрузка на вентиляцию будет меньше.
Слив планирую прямо в подпол, в подполье в полуметре от пола уже земля в смеси с глиной. К тому же весной и после сильных ливней стоить вода ( даже не стоить, а течет вытекая через отдушины ручьем) надеюсь моча будет вымываться. Жить в этом доме точно уже никто не будет, так что провоняет не страшно. Для мочи хочу сделать слив из канализационной трубы, из закрытой трубы надеюсь вони будет по минимуму.
Беспокоит вопрос с вентиляцией. Через печь и трубу при открытой заслонке тянет достаточно хорошо, при топке тоже. Будет ли этого достаточно воздухообмена если заслонку не закрывать вообще?
Еще вопрос по клеткам. От сена отказаться не получится, комбикорма полнорационного нет. Можно ли не делать сенника, а класть сено прямо на крышу клеток. И какую для этого сделать высоту что бы и кролихе удобно и крольчата доставали? Будут ли крольчата доставать при высоте 35 см? или с какого возраста они будут доставать?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
из умной книги:
Для определения мощности систем вентиляции надо знать воздухообмен в помещениях. Рекомендуемый воздухообмен в крольчатниках зимой 3 м3/ч, летом - 6, а в переходный период 4,5 м3/ч на 1 кг живой массы. Если вытяжка воздуха производится из навозного канала, то летом воздухообмен можно снизить до 4,5 м3/ч
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
то есть речь идет не о печке с трубой. А о здоровом вентиляторе.
: Томск
01.02.2017 - 20:01
: 60
Придется вентиляцию делать.
: Кемеровская область Белово
02.03.2014 - 17:12
: 445
Andyzu пишет:
Не привесы меньше, а расход корма больше.
10.03.2010 - 16:05
: 22085
Вообще содержание кроликов в закрытом помещении с отоплением - наживание себе проблем со здоровьем кроликов. Чем больше тепла - тем больше размножается болезнетворных бактерий. Если уж так приспичило - зимой кроликоматок там можно держать. А в таком маленьком помещении они просто задохнутся от вони при сливе под пол. И вентиляция не поможет. Вонь уничтожается постоянной уборкой. И больше никак!
: Томск
01.02.2017 - 20:01
: 60
Ираида Иннокентьевна пишет:
У содержать зимой без отопления маточников постоянный риск. Хотелось бы гарантированные хоть и небольшие поставки мяса организовать. Печное отопление дешево, да и сушит печка воздух достаточно. На такой размер помещения я думаю 16 кроликоматок немного, учитывая что к нему прилегает помещение примерно такой же площади где будет только подсобка.
На счет слива подумаю, может проще с ведерками. Хотя по собственному опыту, моча на земле не пахнет.
