помогите определится с конструкцией клеток для кроликов. Страница 2 из 3
73 сообщения
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
"Свирид" пишет:
Меня интересует,- насколько существенный недостаток в наличии конструктивной зоны возможного загрязнения применительно к моему случаю?
1. Я бы не стал сетку приваривать.
2. В Киеве тоже морозы бывают, а кролику на сетке придётся не сладко. На зиму желательно иметь комплект реечных полов.
Считаю, лучше уголки расположить так как у Вас на рисунке. На эти уголки может ложиться съёмный пол реечный, или из сетки с каркасом. P1030956.jpg
У этих полов идёт с двух сторон рейка шириной 25 мм. Возле стенок, на этих рейках, навоз не задерживается. Да и чистить легко такие полы.
На подобии такого можно и из сетки сделать. Только каркас можно сварить из квадратной трубы, и сетку приварить снизу. Если уголки в клетке, как на рисунке большие, то может болгаркой верхнюю плоскость распилить вдоль - уменьшить до 25 мм.
: Красноярск
14.11.2009 - 20:47
: 953
Здравствуйте, у меня на сетке, на зиму в одиночках маточник, "островок" из OSB, где молодняк не по одному.
Летом у самцов маточники уберу вставлю те же островки, перестраховка от проблем с лапами, хотя держу породу, как бы приспособленную для содержания на сетке. Обязательно "островок" посередине клетки, проблем в разы меньше.
А проблему с выступающими под сеткой поверхностями решили с помощью деревянного плинтуса.
Весной новым клеткам год, сфотографирую выложу, сейчас много сена во всех клетках, морозы у нас Сибирские))).
21.01.2011 - 23:12
: 3
Добрый вечер! Я хочу занятся разведением кроликов, может кто подскажет с каких пород лучше начинать и какие клетки использовать, не могу выбрать конструкцию.Вот некоторые варианты клеток,что нашел
Чертежи клеток для кроликов.zip
Клетки для кроликов.pdf
Чертежи клеток Раббитакс-4.rar
поделитесь опытом удобны ли эти клетки
: Киев
19.01.2011 - 11:29
: 39
Для Свирид - отливы для стока мочи и мусора.
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
"Александр Очиров" пишет:
Александр, к сожалению, в своих суждениях я не могу полагаться на опыт использования подобных отливов в практике. Поэтому для меня важны конструктивные особенности при установке и закреплении данных элементов. На фото не видно, как и к чему крепится оцинковка, и при отсутствии уклонов, не превратятся ли эти отливы в места дополнительных загрязнений?
Не будут ли они источником дополнительных шумов (громыханий) в таком варианте?
С уважением, Свирид.
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Немного своих мыслей о клетках для содержания кроликов, если это бизнес. Все соглашаются с тем, что высокая себестоимость мяса кроликов зависит от обилия ручного труда. Ни одна из Михайловских конструкций не предусматривает его сокращения. И это влечет за собой найм работников, это возможность воровства, плохой работы и финансовых издержик в т.ч. и на возможный падеж из за качества работы. На мой взгляд, если Вы хотите делать выращивание кроликов на мясо, своим бизнесом стоит подумать изначально о сокращении ручного труда. Тогда будет интересный результат, в противном случае Вы как и многие здесь на портале погрязнете в спорах о том, Михайловские МИНИфермы это классно или нет.
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
"Алексей Курдюков" пишет:
Алексей, если можно, конкретизируйте, пожалуйста, возможные действия после того как подумав, человек все-таки решит выращивать кроликов на мясо для себя и своей семьи.
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Хорошо. на мой взгляд нужна малая механизация в уборке, поении, а по возможности и кормлении кроликов. На фермах типа михайловские и как у меня куриловские, это реализовать проблематично. Для уборки желательно каким то образом использовать транспортер или аналогичную систему. Для поения - нипельные поилки. Для откорма лучше использовать систему клеток пусто - занято на 1 -2 кроликов (аналогично промышленному содержанию). У меня есть идеи как это реализовать, но разговаривать об этом можно будет не раньше через год (время на строительство, заполнение, апробацию и работа над ошибками). На сегодняшний день работая с фермой типа Куриловские, я обхожусь одним собой для обслуживания поголовья в к-ве 500 шт. Работаю по два часа утром и вечером. В течение дня я работаю в городе. По моей оценке моих сил и времени, если я буду работать только на ферме хватит на поголовье 1200 - 1500 голов. Без привлечения наемных работников. В случае использования малой механизации, к-во можно будет увеличить в 2-3 раза.
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
Алексей, при прочтении сообщения обращает на себя внимание планируемая Вами система клеток ( пусто-занято на 1-2 кроликов) при откорме. При любой системе в каждой клетке обязательно должны быть кормушка, поилка и ясли для сена. Умножив это даже на 1000голов, получим впечатляющие цифры клеток с прочим содержимым, куда нужно подать продукты питания, проследить, помыть, отремонтировать, заменить, убрать продукты жизнедеятельности, снабдить, привить, забить, реализовать.
Просмотрев фото с Вашей странички, даже не могу сообразить,- каким образом это все можно механизировать учитывая климатические особенности данного региона. Не логичней будет пойти по пути укрупнения откормочных мест до 5-8 кроликов разделенных по половым признакам? Ведь до времени забоя 100-115дней половая система кроликов еще не сформирована. Заранее согласен с возможной несостоятельностью моей гипотезы.
Перед человеком, которому это по плечу, снимаю шляпу и искренне желаю всяческих успехов в этом отнюдь не легком деле.
: Муром
06.11.2009 - 16:02
: 398
Спасибо. Да на существующих фермах которые Вы видели на фотографиях это не реализуешь. Поэтому буду строить ферму другой конструкции, где можно применить какую-то механизацию. Ваши сомнения вполне логичны. Но почему не попытаться. Я хочу, поэтому буду пытаться.
: Киев
18.01.2011 - 01:15
: 538
"mailiar" пишет:
Все кролиководы единогласны в том, что идеальная сетка для полов 16х48х2. Но, такой, к сожалению, мне не приобрести. Варианты для замены единогласного одобрения не имеют.
После того как запутался с сеткой окончательно, решил внимательней присмотреться к реечным деревянным полам.
Стас, я правильно понял, что чистки полов Вы каждый раз вытаскиваете их из клеток,- как на фото? Потом,- установка на зиму, снятие после зимы,- так ли это легко?
: Tula
09.01.2010 - 09:18
: 765
У меня бункер под полом, как у Цветковских клеток. Но нет пока дверей у бункеров, чтобы чистить. По этому я высаживаю кроликов в коробку, чишу шпателем полы от присохших какашек и сметаю их в шели. Потом вынимаю одну половину полов и чишу бункер, сметая и проталкивая навоз с сеном вниз в ведро. Из пластиковой бутылки опаласкиваю бункер. и ставлю пол назад. Полностью обе половинки пола я вынимаю , если их надо продизенфицировать. Паяльна лампа - лучший дизенфектор. Полы вынимаются легко. Бывает зимой примерзают от мочи, но я поддеваю стомеской и они отрываются. Хорошо бы рейки пола обить оцинкованой полоской с боков, Тогда их меньше будут грызть. Но за год я ешё не ремонтировал, хотя некоторые рейки обгрызли (но не сильно). Во всех клетках двери открываются широко.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Здраствуйте все!
Раскажу про свой клетки.
Первая клетка у меня была Михайловская , эксплуатировал я её года полтора , потом отказался. На наклонных поверхностях прилипают кусочки сена , летом пропитываясь мочёй высыхают , и получаются наросты кала-сена-мочевого камня, чистить утомительно. Зимой это всё замерзает, тоже весело.
Вторая конструкция была: металический каркас стенки из фанеры тройки , полы деревяные ,доски нарезаны со старых евро поддонов.
Теперь уже 8 конструкция; клетка делается из промышленной упаковки(трал 16М и высотой в 2м с доставкой на место стоит 4500р) полы деревянные , всё собирается на шурупах( легко ремонтировать). Итак три этажа, размер этажа 1600*700*400 мм, растояние между этажами 60 мм , в этаже две клетки, потолки 1 и 2 этажа покрыты пластиком.
Чистится маленькой шваброй сгребается на пол, очистка пола по необходимости.
А откормочные клетки , тоже три этажа , только размеры клетки меньше , на этаже помешается три отсека.
Себестоимость такой клетки примерно 1200р, одна самка принесла приплод и вы окупили клетку, а их 6.
Вот примерно так.
Я лично считаю что кому то выгодно купить готовую михайловскую клетку, а кому то проще сделать самоделку под себя.
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
fotku
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Михайловская не сохранилась , разобрана.
Второй Вариант
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Третий вариант
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Четвёртый вариант не сохранился,
пятый вариант
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Девятый откормочный вариант,
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Маточник
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Предыдущая клетка есть стационарная , больше стационарных не было,
Седьмой вариант,основной
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Для молодых,ремонтных самок,(та которая слева)
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Откормочные, девятый вариант(основной)
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Дмитрий,фото ряда вид сзади,есть.И какое расстояние до стенки здания?
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
И самое главное о ремонтопригодности, в данной клетке откормлено 10 поколений, дырка в фанере,заделана, и карандашом указаны крепёжные болты.
Стоимость всех моих клеток меньше одной Михайловской .
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Сделал два этажа новой клетки и уже заселил её,и подумал а почему бы не показать как это делается .И так третий этаж ГОСПОДА.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Полы начало и вид после сборки
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Стенки( всё включая полы крепится на шурупах ) величайшая ремонтопригодность.
Всё это заняло три с половиной часа.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Задняя часть и вех ещё час.
: Регион 13
14.01.2011 - 16:23
: 36
Кросавчег good
У меня тоже клетки в 3 этажа, но сенник и бункерная кормушка являются одновременно перегородкой между клетками. Поилка у меня в дверке. Клетки стоят в помещении, стены из шлакоблочного кирпича. Уровень пола у меня уходит на метр в землю, летом прохладнее.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Изготовление дверок , три часа и час заняли кормушки и навеска дверок на одну секцию.
