Параметры сетки. Страница 26 из 29
853 сообщения
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ОЛИВИЯ1 пишет:
Купили трапики от пододерматита , он не становится на сетку 16/ 48 , и как его туда вписать? dntknw Муж купил сетку теперь 12.5* 25 как она пойдет? на пол? bang
Трапики чьи? Они туда становятся нормально почти. Смотря какая сетка по некоторую надо отрезать лишнее
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Maratona пишет:
на стенки есть сетка 24х48, она дешевле чем 16х48. это тем, кто хочет полностью из сетки горячего цинкования.
Сделал сегодня клетку на 15 отделений целиком из 16*48, вроде неплохо получилось и дешевле чем из 24*24 стены делать. А вот 24*48 просто не закупал.
: Краснодар
28.04.2016 - 10:15
: 2027
sd пишет:
Трапики чьи?
ПАНКРОЛ . Спасибо за видео thank_you
27.01.2015 - 18:34
: 192
Доброго времени суток! А может кто-нибудь подсказать, где в Спб купить сетку сварную оцин. 16*48*2? Никак не найти такую, а очень надо 10 метров.
: Пермский край
03.05.2016 - 02:27
: 43
КАК вариант - смотри пост 749(см. выше). как раз минимально 10м... Хотя буду очень удивлен если в Питере нет такой сетки....
27.01.2015 - 18:34
: 192
albicov, спасибо за ответ, действительно, у Ольги есть, заказала. В других местах, где нашла такую сетку, её не режут. А может и плохо искала, я же девушка :)
: Пермский край
03.05.2016 - 02:27
: 43
мне МАКЛЯК и viktor popov подсказали... Для этого мы и общаемся здесь...
: Таныповка (Башкирия) - Стерлитамак
04.08.2012 - 23:28
: 199
ВНИМАНИЕ ВСЕМ КРОЛИКОВОДАМ.
Производители сварной сетки согласились специально для нас кролиководов сделать сетку для пола 75х12.5х2 мм оцинкованная. Рулоны по 50м. Если кому нужно меньше 50 м.то отрежу и отправлю с учетом дороги до меня.
Цена всего 206 р за метр. Нужен ОБЪЕМ!, иначе просто не будут делать! Кто готов заказать такую сетку?
кстати, трапики будут подходить идеально. производить будут в г.Орел.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Maratona пишет:
А зачем она нам такая? Да еще и специально dntknw вроде все оооочень довольны 16/48/2
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Владимир Ходов пишет:
Maratona пишет:
Сетка лучше тем, что на нее действительно трапики становятся. да и цена заманчивая. Я бы брал кстати.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Maratona пишет:
Производить кто будет тот же завод или кто другой? Цена заманчивая, а какой ширины планируется? Я бы брал, объем зависит от количества заказов, тут что то сложно спрогнозировать...
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Maratona пишет:
Да дались вам эти трапики, они и нужны то только производителям и то не всем . У меня они вообще лежат без крепления , катаются по ячейкам .
Цена , да, заманчива!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
У меня трапики все таки везде стоят. При свободном плавании у них велик шанс быть скушанными или надкушенными в лучше случае.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
shok кем?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
shok кем?
Чертями :)
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
sd пишет:
shok кем?
Чертями :)
Ты про трапики, а я про кролей подумал laugh
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
sd пишет:
shok кем?
Чертями :)
Ну в этом тоже верна мысль, кроли тоже имеют шанс потом быть скушанными за порчу имущества clap
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Завтра выложу фото брака в Орловской сетки. Ладно там замятия. Ладно машину склонило видать, так еще после этого всего катушку в середине умудрились сцепить из двух частей и замять под конец и не раз. Может это конечно нормально, но рабочим которые это делали надо точно руки оторвать.
Я то вообще если честно особо не пострадал, так как сетка из метровой ширины раскраивалась в 91 см, остальное в мусор. Ну кроме конечно вертикальной сцепки.
Но кто рассчитывает ее 100% gприменение, то лучше не рассчитывайте...
: Где-то в Ростовской области
23.07.2016 - 14:30
: 683
sd пишет:
Завтра выложу фото брака в Орловской сетки. Ладно там замятия. Ладно машину склонило видать, так еще после этого всего катушку в середине умудрились сцепить из двух частей и замять под конец. Может это конечно нормально, но рабочим которые это делали надо точно руки оторвать.
Аналогичная ситуация с сеткой 12.5х25, начал разматывать и ячейка превратилась уже в 12.5х50. Насчет орловской сетки та же песня, я ее не стал покупать , нашел в городе в одном месте всего, ценник за сетку 16х48х2 275р за метр квадр, для меня это дорого, но я бы взял если бы не 1 но. А именно как сказали на складе, что в рулоне 50 метров, но этот рулон смотан из кусков непонятной длины+брак, т.е люди брали, потом привозили обратно и были громкие разборки в поисках виновного, брать даже не стал, взял обычную оцинковку сварную, думаю для начала мне ее хватит вполне ,а там может прогресс подкинет еще что-нибудь дельное.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Deревенщина пишет:
sd пишет:
ну цена 275 нормально на текущий день. Прошлые катушки были без брака кроме замятий краев. Но вот одна вообще все ожидания превзошла...
Павлов Николай
Deревенщина пишет:
Дорого? Да ты наверно шутишь?
У нас 12,5х50х2 (горячее цинкование) стоит 600 руб за п.м., а 25х50х2 (г.ц.) - 400 руб/п.м.
Есть конечно 25х25х1,6 и 1,8 (обычная сварка), но геометрия сварки не правильная, получается криво.
23.07.2016 - 14:30
: 683
Павлов Николай пишет:
Не купил бы вообще такую, разве что если у нее не золотое покрытие
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
обещанные фото брака в сетке:
23.07.2016 - 14:30
: 683
sd пишет:
Зато на сайте написано, качество на высоте, контроль качества тоже на высоте и тд и тп. Тупо взять и засудить!!!!!!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
мне чего делать больше нечего что-ли. Да и по большому счету у нас все так. Не нравится не бери :)
да и тут еще дело такое, что метровая ширина сетки вообщем то не нужна. Так что при изготовлении клеток 43 на 90 допустим отрезать надо или с полу или со стен, так что края по браку можно отрезать. Единственно из такой сетки можно безотходно делать 96*32 клетки, тогда да отхода вообще нету.
Сейчас буду сетку брать уже видимо с солнечногорска, так как цена уже получается одинаковая, а орловская сетка вообще кончается и производство месяца четыре помоему даже не планируется.
23.07.2016 - 14:30
: 683
sd пишет:
Да это везде такая политика bang Но не приятный осадочек все же имеет место быть
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Чего то, орловская сетка 16*48 совсем говно стала. Хорошо еще 7 катушек ее слава богу не купил, а решил на солнечногорскую переходить...
Короче ни катушки без брака, края не ровные, а колючие. Замятие по краям почти во всех катушках. Но это еще ладно, так как я ее из метра в 91 см режу, отрезать всегда можно. Но в каждой катушке не только продольный брак, а поперечный тоже есть в той или иной мере, а может и не один.
Далее пошло хуже, на последних катушках стала конкретно ячейка играть, один кусок отрезаешь 270 см получается, другой 267 см, один отрезаешь 91, один 92. это уже совсем беда какая, то. Слава богу, что почти все разделал.
Завтра начну с солнечногорской делать, был на заводе смотрел катушки все ровненькие, края сетки гладкие. Пока еще не делал, но думаю, что хорошая сетка должна быть на первый взгляд, а далее в работе посмотрим и отпишу.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
sd пишет:
sd пишет:
так надо разговаривать с поставщиками, а не на тормозах спускать брак. Промолчал о браке в первый раз вот тебе и стали всё говно отправлять
23.07.2016 - 14:30
: 683
Baskak пишет:
Я тоже самое сказал на базе. Мне сказали не нравится не берите thank_you Если в кратце им фиолетово просто напросто т.к они в хорошем плюсе от продаж при любом раскладе
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Deревенщина пишет:
не с вашими объёмами вести такой разговор
