Так в Орле то вроде по 225 р метр как раз горячее цинкование?
Это они пишут так. Но при этом так же пишут, что горячее цинкование дороже и надежнее. А теперь рассудите логически, как может сетка гор. цинкования стоить так же, как и китайская из сварной проволоки. Кстати, отличить визуально сетку можно, если проволока оцинкована, а потом сварена, то должен оставаться след от сварки.
Информация по Орловской сетке:
сетка сварная горячее оцинкование изготавливается только из проволоки диаметром 2 мм с ячейкой 16х24, 16х48, 24х24, 24х48, 32х48, 48х48, 48х72
остальная сетка - это сетка из оцинкованной проволоки диаметром 1,4; 1,6; 1,8; 2,2. Ячейки: 25х12,5; 25х25, 25х50, 50х12,5; 50х50
При производстве сетки используется только российская проволока.
На фото выше как раз и показана разница - на первом фото сетка из оцинкованной проволоки, около стыков темные пятна, защитное покрытие нарушено, на втором фото - сетка горячее оцинкование.
Что касается цены на сетку горячее оцинкование и китайскую сетку, не стоит забывать, что расчеты с Китаем до сих пор ведутся в долларах... Думаю, продолжать не стоит.
Если хотите узнать актуальную цену можно просто позвонить и спросить.
У нас в республике не найти другой сетки кроме как с ячейкой 1*2. Бывают ячейки 25*25 но толщина прутка 1мм только. Как вы думаете, от сенника 15см поставить второй вариант а остальной пол сделать из ячейки 1*2 ??
Анзор, а подходящую сетку из Орла не вариант заказать транспортной? я думаю, в тысячу -полторы уложитесь, и не надо будет изобретать велосипед. толщина прутка на полу должна быть не менее 1,8 мм, иначе проблемы с лапами
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Не суть дела, но Орел вроде поближе до Москвы менее 400 км. Но доставка транспортными компаниями действительно недорого, особенно если сетки много брать...
мне совсем малое количество надо, 10-15кв на пол.А стены из любой сетки можно сделать. А с завода наверняка рулонами только продают
всем привет . решил обновить клетки и столкнулся с проблемой . ни где в краснодаре не могу найти сетку оцинковку 16-48-2 на метраж . нашёл только опт от 30 метров.если кто знает где продают просьба поделиться адреском .
Резюмируя ветку: оптимальный размер 16х48х2, "Орловская" (если есть возможность приобрести).
Но, если на данный момент, есть возможность приобрести только "Фрунзенскую" 12х25х1.8. Будет ли верным решением удлинение ячейки до 12х50х1.8? Решит ли это проблему проваливания "скакательного сустава"?
а с чего Вы взяли, что на сетке 12,5х25х1,8 будет проваливаться скакательный сустав?
использую такую сетку для пола- пока еще ни разу никто не проваливался, а прошло уже 3 года
мотор пишет:
Roman.Fort пишет:
1,5 года, никто не проваливался.
С форума. У меня, в отличии от большинства форумчан, опыта меньше чем ноль. Поэтому вопрос окончательно сформировался после прочтения ветки. Наиболее часто, сравнивали 16х24 и 16х48. Основным аргументом в пользу 16х48 было, что если в кои то веки лапка и провалится, то самостоятельно и извлечётся. А не травмируется зацепившись за следующую ячейку.
Если правильно Вас понял, Вы считаете, что из-за отличия в размере (12.5 вместо 16) проваливание совершенно исключено?
Вне зависимости от породы и возраста "выгона" на сетку (21день)?
Есть еще аспект. Если использовать в кормлении сено, то на сетке 1,25х25 и 16х24 сено полностью не проваливается, а смешивается с г ом, что не есть хорошо. На сетке же 16х48 такой проблемы не возникает. Тоже информация с форума.
Это точно.... в моих клетках сетка 12.5Х 50 сено задерживается, особенно в зимнее время.
Летом, когда посуше все ок.
16х48 самая подходящая сетка для пола и кролики не проваливаются и дерьмо не задерживается... все остальное порождает те или иные проблемы..
сейчас приступаю к строительству новых клеток, собираю информацию. наткнулся на эту тему вставлю свои пять копеек.
сетка 25х50х2 на полу мне не понравилась. взрослые -норма. а молодняк (от полутора месяцев где-то) постоянно в ней застревает, причем хорошо если сам дома, услышал визг - освободил, а если задержаться - рвут сухожилия, пару раз затаптывали собратья. подстилки стал подкладывать, пока совсем не подрастут.
в том году попробовал 16х25 на пол сетка понравилась, но чистить иногда приходиться, т.к. чуть сено и пошло забивание в углу. на новые скорее всего возьму 25х25. завтра хочу пощупать в магазинах, что из себя представляет.
Ничего не забыл, что писать то, сетка как сетка, оцинкованная,толстая. Клетки с ней еще не делал.
В итоге какая цена получилась? Рулон и доставка?
Рулон я брать не стал, купил 10 метров, цена с НДС 2456р, доставка ДеловымиЛиниями вышла 1010 р. В итоге метр 360 руб, грубо говоря. Рулоном рублей 300выйдет наверно.
Прекрасная сетка и всего за 218 руб.
из орла в москву- примерно 700 км доставка в районе 700 рублей.
Кратно 10 погонным метрам. Вот тут.
Я делал так. Работала.
Спасибо.
Лично я не считаю, а утверждаю
да не за-что
Вот так всегда, стали обладателем хорошей сетки и про нас забыли.
Не издевайтесь над животными-возьмите 16*48*2.
Да уж 25*50 это жесть :) 25*25 для молодняка тоже точно так же опасна.
Надо брать конечно 16*48 как все и советуют.
