Хомутам этим солнышко оценку свою сделает года через три,а поменять три секунды,плюс цена копейка.
"Pavlovich" пишет:
Ещё один вариант обогрева нипельных поилок "самрегом"
Конечно прокатит но думаю что пластиковый корпус ниппеля не лучший проводник тепла,к тому же по принципу работы Сан Саныча греем воду которая является к тому же и аккумулятором,то есть долго остывает.
оценка произойдет гораздо быстрее, поменять в этой установленной системе будет не так просто..Цена может и 3 копейки- но к чему весь этот геморрой?.Должно быть примерно так- построил- и лет пять до первого ремонта..
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 7 месяцев 6 дней назад
dimali пишет:
При отключении электричества этой системе придет обыкновенный кердык! А потом и кроликам..
При отключении электричества любой системе прийдет кердык. А что у вас по другому?
Если не стоят бесперебойники или отсутствует автономка ,то любой энергозависимый бизнес просто обречен.
А смысл подогрева в общем понятен и весьма интересен. Стоит его прогнать и заценить в работе.А так,в пустую критиковать считаю просто не корректно.
да нет-, если пользоваться кипятильником-то при отключении электричества вода и в самой поилке и в ёмкости сверху замерзнет. Но при включении все- и в том числе и ёмкости оттает..Ну а этот период кролики и лёд погрызть могут.
Устанавливать такую систему нагрева воды не буду.
1. Зима мягкая
2. Большой расход СК, необходимость прогрева всей системы.
Поение зимой планирую с помощью индивидуальных поилок-термосов ( баклажка, пенополиуритан, 50см СК) Отчёт март 2014г.
Несколько месяцев назад я точно не помню кто из форумчан (уверен что это был Павлович ) пытался этим же красненьким двухжильным "типа саморегом " греть ниппель в бутылке.я еще тогда писал что саморег так согнуть нельзя.теперь я понял что Павлович так "косячит" потому что настоящего саморега ни в глаза не видел ни руками его не щупал зато уже 2 варианта поилок с его применением придумал.что остается ему посоветовать - это как любит говорить А.А. - Учите матчасть !
Так я и хотел поучить матчасть, Сан Саныч в личной переписке я просил вас дать ссылку ,где можно посмотреть, как прокладывать СК в воде. на что получил ответ, что по вашему мнению надо заземлять "опплётку" СК для прокладки в воде ,вот это и есть не знание матчасти, ПТЭ и ПТБ. СК прокладывается по внешней оболочке трубы, конденсат,дождь,пар,туман- это одна степень защиты, нахождение кабеля в воде это другая степень защиты. Может кто подскажет, где можно прочитать об СК в воде.
Павлович я же написал что сначала перечитать темы про подогрев поилок там есть видео как паять и изолировать концы кабеля только я на кабеле с оплеткой припаивал ее к заземляющему проводу (в электрических 3-х жильных кабелях он обычно желто-зеленой расцветки ) а на свободном конце кабеля оголял оплетку для ее контакта с водой и теперь саморег можно хоть в трубу хоть в емкость засовывать.
там где завиток на ниппеле, вроде у самрега такой угол изгиба не допустим?
"МАКЛЯК" пишет:
"Самрег" так не закрутить. А если закрутишь, он работать откажется.
Производитель E & S TEC
Страна производитель Южная Корея
Вид нагревательного кабеля Саморегулирующийся
Максимальная мощность 15.0 (Вт/м)
Количество жил 2
Экранированный кабель Да
Напряжение сети 220~240 В
Частота 60.0 (Гц) Минимальный радиус изгиба 3.5 (мм)
Длина кабеля 150.0 (м)
Максимальная рабочая температура 60.0 (град.)
Минимальная температура окружающей среды -40.0 (град.)
Максимальная температура окружающей среды 85.0 (град.)
Минимальная температура монтажа -30.0 (град.) http://obogrev-lux.tiu.ru/p13808618-samoreguliruyuschijsya-greyuschij-ka...
Сан Саныч, да опыт кролиководов в этом вопросе я видел и читал, но повторюсь хотелось для пущей убедительности прочитать рекомендации специалистов в области электротехники.
Я когда пытался у нас в городе найти где купить саморег то общался с двумя директорами крупных фирм но монтажу автоматики и электро оборудования надеясь что уж они то знают кто где торгует таким кабелем - видели бы вы их глаза - они о таком кабеле даже и не слышали.а вы говорите о тонкостях его эксплуатации.тут надежда только на интернет. Гугл и Ютуб вам в помощь.начните с сайтов термомат.ру и промнагрев.ру я думаю там найдете то что вас интересует.
"МАКЛЯК" пишет:
Количество жил 2
Ох уж эти продавцы.
Даже на странице по вашей ссылке черным по руССкому написано:
"Минимальный радиус изгиба кабеля: 3,5 D"
Как вы думаете, что такое D?
"Минимальный радиус изгиба кабеля: 3,5 D"Как вы думаете, что такое D?
3,5D" варианта два
1. 3,5 дюйма 3,5*2,54=8,9 см
2. 3,5 диаметра провода 3,5*0,8=2,8см
но у меня на страничке Минимальный радиус изгиба 3.5 (мм)
но обсуждение завертелось вокруг петли, можно обойтись и без неё.
Повторюсь я не собираюсь обогревать систему нипельного водоснабжение с помощью СК. Показал своё видение решения этой задачи ( передо мной она не стоит)
У Сан Саныча трудоёмко и сложно, подождём конечный вариант.
Вопрос 1 – Применять или не применять СК для нагрева воды? – ПРИМЕНЯТЬ.
Вопрос 2 - Можно нагревать воду внутри водопровода СК? – МОЖНО , но усложняется конструкция, затрудняется ремонт, эксплуатация и повышается риск.
Тут на форуме МАКЛЯК выразил надежду , что мы ЕДИНОВЕРЦЫ, искренне хочется в это верить. Критические замечания просто необходимы при обсуждении того или иного проекта, но желательно чтобы после фразы «это плохо», звучала фраза «но можно попробовать вот это решение». Разрушая созидай.
Доброе утро!
Не много отклонюсь от темы, но думаю меня простите.
Возникла необходимость изготовить инкубатор для вывода пчелиных маток, всё нашёл легко а вот нагревательного элемента безопасного не мог, и...., впомнил Сан Саныча. Пошёл в магазин и кпил два метра кабеля саморегулирующего, поставил и он успешно отработал с конца июня и по сей день работает. Сталкивался с ним я и раньше, хорошая вещь, слов нет. Но цена 15 ватт кабель за метр 500 рублей. Прикинул к бывшей ферме сколько бы нужно на 60 м/ф, по 4 ячейке в каждой. Вот этот момент очевидно ключевым станет для того, кто надумает на количество 2000 голов и более применить нипельное поение с саморегулирующим кабелем , сколько нужно самого кабеля, соеденительных фитингов, утепления, труб и всего необходимого. Но большая стоимость меня бы и раньше не остановила, но как всё это выполнить с идеальным качеством и как добиться от энергоснабжающей организации бесперебойного электроснабжения на гнилых сетях в зимнее время. Генератор 6 киловат у меня стоял на подхвате на случай отсутствия энергии, хватало на 120 поилок и подогрев маточников и если полка замерзала от того что прозевали, снять и отогреть не проблема была. 200 метров кабеля у меня было бы мало. Но народ грамотный - сам посчитает
Еще раз говорю: НИ кому и НИ чего НЕ навязывая, осмелюсь однако заметить
"Цветков АА" пишет:
Только что давал ссылку на кабель по 200 руб. Я у них брал оптом по 170.
"Цветков АА" пишет:
На 4 ячейки - 2 поилки. В каждой по 75 см. кабеля 130 руб., 1 метр электропроводки 12 руб., вилка 20 руб., ТУТ 50 руб.
Итого около 250 руб.*2=500 руб. плюс Ваша работа. В стоимости фермы это крохи!
Кому в лом самому возиться - покупает у меня по 1000 руб.
Извините, если что не так ляпнул
Хомутам этим солнышко оценку свою сделает года через три,а поменять три секунды,плюс цена копейка.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Конечно прокатит но думаю что пластиковый корпус ниппеля не лучший проводник тепла,к тому же по принципу работы Сан Саныча греем воду которая является к тому же и аккумулятором,то есть долго остывает.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я не противопоставляю одну систему обогрева другой, а добавляю, как вариант.
попробую обосновать, что этот вариант не самый плохой (не лажа)
1. БЕЗОПАСНОСТЬ
2. Экономичность (требуется нагреть воды в 8-15 раз меньше)
3. Себестоимость
4. Для сборки не нужно быть "рукастым"
корпус нипеля такой же проводник тепла ,как и весь силиконовый шланг и изоляция СК - не лучший.
зимой скорее верен термин - медленно нагревается
Да но первым замерзнет капля воды в ниппеле и он перестанет работать,а в трубке объем воды больше значит и замерзнет позже,или я не прав.
эта ситуация форс мажор или штатная?
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
1. Зима мягкая
Pavlovich, ты для начала хотя бы "лапшу" так завернуть попробовал.
А если закрутишь, он работать откажется. ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
И вообще- у меня закрадывается сомнение- что Павлович- это тот дядька с усами- который все мозги форумчанам вынес...![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Нет Димали у того дядьки кроликов не было и он мечтал выращивать их в норе.
Количество жил 2
Частота 60.0 (Гц)
Самрег для водосточных труб и желобов предназначен работать в воде, у меня такой в земле закопан.
Ох уж эти продавцы.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А впрочем, что говорить - купите метр этого кабеля, загните его вокруг своего ниппеля и заставьте работать.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вот здесь, на мой взгляд, более корректная инфа.
3,5D" варианта два
Минимальный радиус изгиба 5 см - значит диаметр 10см.
Значит на фото большой вентиль?
Ширина самрега если мне не изменяет помять 16мм,вот и смотрите на фото приблизительный диаметр трубы и соответственно размер вентиля.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Доброе утро!
На 4 ячейки - 2 поилки. В каждой по 75 см. кабеля 130 руб., 1 метр электропроводки 12 руб., вилка 20 руб., ТУТ 50 руб.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
