Марат за "творческий зуд" респект но теперь получи и
Наклонная стенка - выполняющая и функцию дозатора в таком исполнении - это "бомба замедленного действия" и объясню почему.
Как только в кормушке будет заканчиваться корм и оставаться на самом донышке или если кормовая щель получится малой глубины (как нам советуют Салов, Макляков и другие кролиководы испытавшие такую конструкцию для экономии корма и исключения выгребания) то кролик сразу же начнет буквально делать то что и эти смайлики - при том так что иногда и кормушка с крючков срывается и при этом наклонная стенка не будучи жествко зафиксированной будет деформирована и отогнута к задней стенке кормушки пока нижний край дозатора не упрется в наклонное дно кормушки и полностью перекроет щель дозатора перекрыв поступление еорма из бункера и самое страшное в этой ситуации что увидеть этот "косяк" и принять меры у тебя не получиться ибо это будет заметно только изнутри клетки и твои кролики будут сидеть голодными и при этом будут продолжать пытаясь добыть корм дальше забивать своим лбом переднюю наклонную стенку назад
Это не выдуманная ситуация а мои собственные через которые я уже прошел А заметил я этот "косяк" только благодаря тому что крол так активно делал что кормушка слетела с крючков.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 8 часов 13 минут назад
San511sanych пишет:
Кстати, что бы не слетала крючков можно делать крепление как на фото. Планки для крепления согнуты из оцинковки длинной 6 см и шириной 2 пололам. В итоге 1 см на 6 см. Закреплены за верх, то есть полоска остается около 5 см. Надевается на сетку 25мм получается, что край засовывается под второй пруток ячейки. Верх поджимаем пасатижами в итоге получаеся как полукруг вокруг первого прутка сетки. Держится намертво хрен слетит. Единственно, что бы мыть снимать надо отверткой немного подотжимать. Ну тут иди одно или другое, или крепко держится или совсем легко снимается.
Юрий вот как раз если бы у меня кормушка была закреплена "намертво" и не слетела то возможно крол производитель бы "загнулся" от голода а так - поступил сигнал - я разобрался и исправил ситуацию.
Очень понравился у Вас листогиб, а можно его фото показать тут, со всех ракурсов и поближе, я думаю коллеги против не будут. Да и тему мы не загрязним если просто фото выставите без обсуждений. Спасибо.
: 5991
Не в сети
Alex-Сибирь пишет:
sd пишет:
Сделаю в обед. Вы про какой спрашивали про маленький или большой?
: 5991
Не в сети
Хочу посоветоваться все таки еще по поводу кормушки. Конструкция как на фото ниже.
Пунктиром имеем линию ширины так сказать кормового отсека. Полная его ширина 8см. Но часть съедается бортиком (типа как впереди. так и внутрь) около 1,5 см. То есть остается где-то 6,6 см.
По высоте вся дыра тоже 8 см спереди.
Так вот если дозатор стоит как на фото выше пунктира на сантиметр -полтора, то кормушка насыпается ровно по пунктирную линию.
А вот если как посоветовали опустить дозатор ниже пунктира на см где-то. То насыпается же сантиметра на 4 !!! ниже пунктира.
Вопрос в том, а не слишком ли все таки глубоко запятан корм??? Не тежеловато ли им его жрать? Тем более бортик внутри тоже острый достаточно (оцинковка просто обрезаная по краю).
По наблюдениям молодняк все выжирает до дна по любому... А вот большим может не очень???
: 5991
Не в сети
радиус круга 52 мм
Проще не низ кормушки поднять, а дозатор выше. Тогда и насыпаться выше будет. Ведь если он выше на см, то вровень с линией. Ниже на см-полтора, то уже на 4 см ниже. Если вровень с линией сделать дозатор, то видимо повыше на пару см корма насыпаться будет.
если общая ширина 105, то 25 где-то остается +- немного
Так я и думал , вот в этом и причина
sd пишет:
Слишком близко вот и корм зависает при опускании и переполняет при поднятие , сделайте 3,5-4см .
Дозатор должен быть на 1-1,5 см ниже переднего бортика .
Ладно под итожу свои мысли .
Радиус круга сделать 4,5см то есть глубина всей кормушки соответственно 9см . Расстояние от дозатора до задней стенки 3,5см . Загнутый бортик во внутрь 1см . Кормовой отсек 4.5см . Глубина от переднего бортика вниз тоже естественно 4,5см . Как то так .
: 5991
Не в сети
Радиус и есть глубина кормушки, то есть 52, а не в два раза больше. Но изменять внешние размеры это уже перебор. Так можно и до квадратной дойти. Работает вообщем все нормально, да и при полном наполнении (дозатор выше линии) никто и не греб особо... Короче лучше как есть оставить. Попробую дозатор еще вровень поставить с линией, ну может размер задней шели поменять. В изначальном так сказать проекте он щель вообще в см была, но у меня туда гранулы не пролазили...
Видимо про диаметр подразумевалось ...., так как sd -Юрий пишет....- Радиус и есть глубина кормушки
А не замечали ли вы ,что причиной выгребания может являться высота установки кормушки? Просто сейчас все варианты просчитываю. Чем выше тем им грести неудобней?
Выгребной бортик на уровне 10 см от уровня пола, я бы сказал это норма!!!!!!!!
необходимость такая - на вопрос "а выгребать не будут???" я отвечаю просто "ОТРЕГУЛИРУЕШЬ!!!!"
на старте отмазался от звонков с претензиями
Покупатель-"У меня из ваших хваленых бункеров гребут!!!"
Продавец- " У вас неотлегулирована заслонка!"
Я не понял.Регулируешь под нос,чтобы всасывали?
Сан Саныч, сделаем
Ну там же сверху видно чего сыпано. Или с крышкой была и не смотрели чего там, как он так не загнулся то чуть ?
тут https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro-kroliki-melkoe-zhivotnovod...
Да интересен и маленький и большой. Фото увидел спасибо.
Во время я к вам заглянул, у меня как раз дело до кормушек дошло, сан саныч спасибо за совет.
Юрий все кормущки у меня с крышами и в одной кормушке у самца помещается 6 кг корма - пару раз в месяц заглядываю и досыпаю по необходимости.
Слишком большое расстояние от пунктирной линии до дна (назовём его глубина). Сделать бы его поменьше.
Может и так.
радиус круга 52 мм
Юра уже пятый раз пишу -5 мм- золотая сиридина
Ок. спасибо Надо завтра так сделать, посмотрю сколько насыпаться будет
При насыпании не поймешь , только практика! В личке все размеры есть , посмотри
Юрий а какое расстояние от дозатора до задней стенки ?
Спереди сейчас ширина 6,5 за вычетом бортика, если еще 2 отрезать, то точно слишком узко будет тогда спереди :)
Ничего страшного если 1см украдёте . А глубину я тоже бы на 1см уменьшил .
