Славик ну зря ты так на Золотухинские полы из шифера...дело в том что в придачу к небольшому наклону - в отличии от бункеров для навоза - по шиферу постоянно бегают "щетки-полотерки" на четырех лапках и летом я практически в клетках почти не убираюсь.все что не прилипло будет сметено лапами и пузом кроликов.и шифер аж блестит отполированный.так что для лета вполне приличный вариант.естественно хуже чем сетка.
Сан Саныч, а у Вас разве есть Золотухинские клетки? Насколько было видно по фото, Вы используете часть пола из шифера, а это немного другое.
Золотухинские клетки и полы по Золотухину это то же немножко другое.я нигде не писал что у меня Золотухинские клетки.читайте внимательней.
Я внимательно читаю. А прежде чем раздавать советы, нужно хотя бы годик пообслуживать этот тип клеток, понять все прелести и недостатки. Вы крышу на доме покройте шифером и назовите крыша Золотухина и раздавайте советы.
Алекс если бы ты внимательно читал то знал бы что я уже третий год использую клетки с полами из шифера"по Золотухину" и не я их так назвал а их так назвали еще до моего появления на форуме.
А позвольте поинтересоваться размерами клетки и процентным соотношением шифера к полу клетки, количеством ярусов, принципом навозоудаления. Все это соответствует принципам конструкции клетки Золотухина Н. И. ? Нет Сан Саныч, не соответствует. Вы как затычка в бочке, в каждой теме пытаетесь учить других, только иногда неосведомленность может только навредить.
Тебе может еще количество дырочек в сетке посчитать или толщину проволочки померять или количество гвоздей пошедших на клетку? Что ты тут всякую чюшь несешь? Я всего лишь поделился своим опытом использования "Золотухинских" полов - ненравится не пользуйся! Ещепредложи посчитать процент скатившихся и прилипших шариков для соответствия эталону.Если интересно то найди фото моих клеток и ищи различия.
Почему бы и нет,Саныч у Вас же статистика на уровне,я думаю без обид Вы можете составить предварительную, (то бишь)смету,молодежи,один хрен потом под себя делать будут
Перевернуть не вариант...тогда чистить будет никак. Скребок будет поверх шишек проходить а часть прилипшего останется.Я уж думал об этом. Уклон маленький ,всего 5 см,но даже без уклона он не перестанет быть скользким.Крольчата как тот кот с мультика ,разгонятся и едут до кормушке на жопе,подтираются.!
Алексей, сфоткайте пожалуйста шифер который стоит у Вас. В своих первых клетках я использовал шлифованный шифер, классный каток вышел. Переварачивать такой шифер, Вы правы, не вариант, буду менять. Что касается уклона, у меня 5 см на ширину 70 см.Вот такой я устанавливаю сейчас.
Вот такой...а с полосками убираться хуже,у меня был на одной клетке такой. По гладкому скребок проходить и все идиально чисто,а там меж полосками не захватывает,поверх проходит. Уж пусть лучше скользят....
Опасения по поводу перевернутого шифера преувеличены.нормально все счищается а те незначительные загрязнения что все таки остаются - останутся и на поверхности другой стороны между полосочек.ни шпатель ни щетка идеально не отчистят никакую поверхность.с этим справится только кёрхер.но если пользоваться им то кёрхер отмоет и рифленую(в полосочку) и шершавую поверхность шифера одинаково.У меня используются все три перечисленных варианта укладки шифера и разницы в загрязнении и в очистке практически нет.ваши опасения о чистоте полов надуманы.единственное отличие там где полоска вдоль склона - действительно скользят.но там и суклоном я перестарался сделал 6см высоты на 50см глубины.и сочетание двух факторов сразу дало такой эффект.так что попробуйте перевернуть шифер и увидите что ничего страшного не последует но скользить перестанут.
А какая у него теплопроводность у того шифера? Если я на зимний период на сетку положу этот шифер сверху, чтобы им снизу не подувало, лапы не примёрзнут? Они же и ссать будут на него и это всё льдом покроется. Или лучше просто кусок фанеры, а после зимы его выбросить и все?
Василий, не волнуйся, ничего не премерзнет, проверено.
Такой шифер я использовал на первых клетках, скользят как по гладкой, так по шершавой стороне, только времени накатать больше нужно. Шифер с полосками вниз засоряется меньше шершавого и накатывают они его не так быстро. Если такую клетку обрабатывать раз в два месяца, то проблем не возникает. Что касается шершавого шифера, то забивается он и кататься они начинают через месяц.
Всем доброго...подскажите правильно ли я все понял? Хочу попробовать с кроликами,для себя хочу , для семьи. Живу в частном доме , в городе, план 4.5 сотки--понятное дело --свободного места попросту нет. Просмотрел много материала-вывод - Для дилетанта-кролик породы калифорния, клетка- по типу Золотухина высотой 40 см, сетка 16х50 шириной 200, при уличном содержании утепленное помещение т.е маточник, сетка для сенника 25х50, Кастрировать , как и рассаживать нет необходимости т.к забой в 3.5 месяца. Всем откликнувшимся заранее благодарен.
Так Вам и не ответили, извините, у меня тоже времени не было.
Вы логично рассуждаете, у меня тоже такие же проблемы с площадью, единственное, я предпочитаю размер 1300х700х450 мм.И вот еще что, чем шире сетка, тем меньше грязи в клетке (не думайте, что у Вас много времени и Вы будете часто убирать, потом будет поздно локти кусать), да и уклон пола более 5 см не делайте.
Удачи.
Всем доброго.... С ответами, реакцией на мой прошлый вопрос откровенно говоря не густо ( окромя АЛЕКСА, за что ему персоональное спс), а тут снова вопрос назрел, рискну задать,------- Подскажите кому не трудно - как для дилетанта какую породу все таки лучше для мяса, для себя--ну например полтавское серебро или все таки калифорнийцев ? Вопрос с уклоном легкости содержания, ах , да и минимальная высота клетки для серебра? Заранее благодарен.
По породе, посмотрите тут Вы не первый кто задает такой вопрос. Мое личное мнение, я предпочитаю серебро, но калифорния тоже не плохо.
Не знаю как насчет минимальной высоты, но приемлемая 450-500 мм.
я вот мечтаю калифорнию взять...пока у меня НЗК и великаны...на мясо ращу помесь...все устраивает...но хочется черноносеньких...говорят они более выносливые....
Наталья они на мой взгляд не то что выносливые - не знаю испытаний на них не проводил - они БЕЗПРОБЛЕМНЫЕ.покрываются хорошо плодят по много выкармливают хорошо и растут хорошо.неприхотливые спокойные не боятся шумов всяких.только бурно реагируют на звук шуршания целофанового пакета или болоньевой куртки.А так можно на клетке с кроликами что нибудь сверлить или болгаркой отпиливать они не реагируют на такие раздражители.Одним словом я в них на третьем году разведения не разочаровался и менять пока ни на кого не собираюсь.устраивают по всем параметрам.
San511sanych. значит приеду к вам за малышами.Как поделитесь? а то местного разведения.что то не внушают доверия...не растут они у хозяев...
зиму как переживают на улице нормально?
Это одна из причин, почему я калифорнию и свел к минимуму, и теперь наверно выведу совсем.
Зиму переживают нормально а о приобретении лучше в личку
Не сабачтесь, лучше скажите что делаете чтобы кролики не скользили по шиферу как на коньках? У моих ноги на шифере разьезжаются,скользко шибко им...
переверните шифер другой (корявой) стороной,развернуть шифер полосками поперек склона,уменьшить уклон - на выбор любое решение.
C моими никаких проблем на шифере.
Удачи.
А можно узнать породу этих неприхотливых?
И здесь тему не о чем создали.
