Компоновка двухярусных клеток
11 сообщений
: Республика Карелия
01.10.2010 - 22:35
: 421
Здравствуйте.
Собираюсь завести кроликов. Изучая материалы, пришел к такой идее (см. рисунок). верхние ясли для сена - классические, а нижние - нетрадиционные. такая конструкция позволит применить бункер для сбора отходов жизнедеятельности и при этом размещать клетки в два яруса. Так же поскольку нижние ясли расположены выше, то уменьшается трудоемкость обслуживания. Как вам идея?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
В принципе клетка нормальная,сено и на 2этаж можно по принципу первого,зачем отбирать полезную площадь.Посмотрите у Александра из Краснодара,у него уже давно рабочие клетки с таким принципом удаления навоза.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Скажите, а как посмотреть на клетки Алексанлдра из Краснодара? может ссылкой поделитесь? спасибо.
Тут вот такая мысль возникла, на нижнем ярусе можно будет держать только кролей определенного возраста. так как мальки не достанут, а если сделать низко, то взрослому неудобно будет.
И еще вопрос: Какие размеры X, Y, Z посоветуете?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/15134?page=79#comment-256258
79 стр. тема Клетки соб. конструкции.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Спсибо за ссылку.
Дак вот повторюсь про размеры: XYZ. Какие посоветуете?
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
Вот ещё ссылка https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/15134?page=89
Надо было в той теме вопрос задавать.
Для чего шахта? Кого то вытягивать?
Сенник такой не делай, лучше верхняя загрузка, для малышей можно сделать излом крыши, с понижением сантиметров до 20.
Верхний ярус лучше сдвинуть сантиметров на 5 вглубь, либо придётся делать такой же козырёк
Размеры отделений двухярусных клеток у меня:
-глубина 55 см,
-высота 37,5 см
Ширина по фронту в зависимости от назначения от 40 до 100 см.
В одноярусных:
-глубина 60 см,
-высота 40 см
-ширина по фронту 100 см
-крышка верхняя.
Содержатся серебристые, новозеланские и калифорнийские.
01.10.2010 - 22:35
: 421
шахта для вытяжки газов выделяемых скапливающимся в накопителе отходов жизнедеятельности. Сейчас вот подумал, при такой конструкции может быть сквозняк через пол в клетках. Поэтому внес изменения.
"Сенник такой не делай" - вы имеете в виду верхний или нижний?
А зачем верхний ярус сдвигать вглубь?
По поводу назначения: а какие по назначению клетки бывают?
PS какие то проблемы с выкладыванием рисунка...выложу позже
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
"caper" пишет:
Верхний. Нижняя часть сенника будет загаживаться, это основная причина, и вторая причина так не делать, некоторые кролики будут активно выгребать сено.
"caper" пишет:
С верхнего яруса будет что то сыпаться, капать. Лучше, чтобы всё это попадало сразу на скат. Вариантов два:
1) Сделать небольшой сдвиг яруса, при этом появится ещё один положительным момент, увеличится наклон ската между ярусами.
2) Сделать небольшой козырёк между ярусами, здесь будет небольшой минус, козырёк может немого мешать обслуживать клетки.
"caper" пишет:
Эта шахта будет работать только при использовании принудительной вентиляции. При этом для эффективности необходим достаточный протягиваемый объём воздуха, что создаст сквозняк в клетке.
Нижний бункер крайне неудобен в обслуживании, для чистки необходимо снимать полик и чистить через этот проём. Также и чистка верхнего ската, очень трудоёмка, тоже через пол.
01.10.2010 - 22:35
: 421
спасибо.
Пообщался сейчас с практикующим кролиководом местным, он говорит, что скатываться навоз не будет. Какой оптимальный угол наклона бункера?
Между поликом и скатом бункера будет зазор для скребка.
Поддон планируется выдвижной
Вытяжка работать будет, главное достаточную высоту трубы обеспечить. Во избежание сквозняка организуем подсос снизу.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Вот еще такая мысль пришла...
Подсос снаружи сделать.
01.10.2010 - 22:35
: 421
Подсос снаружи забракован). Буду делать его на лицевой стороне поддона.
