Приветствую всех читателей форума! Для меня интересна тема содержания кроликов в закрытых и утеплённых крольчатниках. И здесь появляется вопрос: для дальнейшего использования использования кроличьих "катышек" в качестве удобрения проводить раздельный сбор оных, без мочи. У кого есть варианты решения данной проблемы (или не проблемы?) прошу высказаться... Спасибо.
А зачем разделять? Если валите в одну кучу, то при перегнивании там от мочи и следа не остаётся.
Разделять хотя бы из-за того что вони будет меньше.
От чего это вони будет меньше? Я вот не могу понять. Какахи значит в кучу, а мочу куда - в унитаз что ли? А смысл?
Какахи+ моча+ подстилка= очень классный навоз. Короче картошка на нем очень вкусная.
Мужики, классный навоз - это хорошо, но ему в закрытом крольчатнике не место, ибо смердитЪ.
Игорь, у кролика при нормальном раскладе кал представляет собой сухие шарики - они можно считать что не воняют.
А вот моча и раскисшее в моче гуано - это уже изысканный парфюмЪ..
Если мочу отводить в емкость с отработкой - то запаха нет (я не пробовал, но так пишут).
Можно и в канализацию отвести.
У меня за недостатком места клетки стоят в три яруса.
Под каждой клеткой стоит поддон с небольшим уклоном.
какашки остаются на месте, моча стекает в ведро.
Температура в помещении ниже десяти градусов. Запах мочи не ощущается.
Однако, если не чистить дня четыре, начинает вонять навозом.
Чищу раз в два-три дня.
А может кизяки делать?
Спасибо всем, кто присоединился к обсуждению данной темы. serjmd1970, а Вы не могли-бы разместить фото Ваших клеток, с поддоном и ведром в часности? Спасибо.
Здравствуйте у моего друга тоже клетки монолитные в три ряда. Все отходы падают на поддоны а с них по шахте в ведро. Вот так в ведро у него вставлен вставышь на пол ведра на дне вставыша насверлены дыры ну типа глубокого сита так вот шарики остаются в нём а моча стекает в ведро. При чистки шарики в мешок а мочу в систему канализации сливает а по весне выливает на обочину возле дороги чтоб сорняки не росли говорит что от амброзии избавился.
Чтобы не было вони и всякой заразы отходы надо перерабатывать в био-реакторе. Есть небольшие на 200 литров, есть емкости на 60 т. смотря у кого какие потребности. С биоректора получаем газ + эл. энергию и обеззараженные отходы в которых прекрасно живут черви, после которых остается самое ценное - гумус.
условные обозначения на схеме.
1 – реактор; 2 – бункер загрузки; 3 – люк для доступа в реактор;
4 – водяной затвор; 5 – выгрузочная труба; 6 – отвод биогаза.
Красивая , картинка.
А реальные фото есть?
Я так понимаю, что моча тяжелее чем масло и она опускается на дно ёмкости. И плёнка отработки не пропускает запах. В таком случае можно приделать внизу ёмкости сливной краник, тогда не прийдётся постоянно доливать отработку
Как по мне, это довольно актуальная тема для закрытого содержания. Сам ещё не нашёл выход. У моих моча стекает в тару с водой, а какули остаются на поддоне. Но ЗАПАХ есть и не слабый
Идеи пока отсутствуют (кроме отработки)
у нас на ферме проблему решили. конструкция клеток позволяет разделять продукты жизнедеятельности кроликов на жидкую и твердую фракции. моча сразу по желобу стекает на улицу, а кал раз в сутки автоматически скребком убирают рабочие, получается сразу в мешки из-под к/к. запаха нет, даже если появляется то гидросмывом промывается желоб.
фотку не могу дать. руководство против. не моя это идея, потому и не могу....
Набери в поискавике"навозоудаление",выбираешь видео и смотришь.Там куча и в коровниках и на кроликоферме есть
Вот фото клеток с раздельным навозоудалением.
смотрите у нас на сайте.
Адрес сайта плизз, лучше в личку,
Александр Валерьвич и мне если можно в личку пожалуйста
ДАННАЯ ТЕМА ИНТЕРЕСНА ВОТ В КАКОМ ПЛАНЕ:
КРОЛИКИ СЕНОМ СОРЯТ ШИБКО. . . ВОТ ЧТО БЫ ПРИДУМАТЬ ТАКОЕ, ЧТОБ ЭТО СЕНО ОТ НАВОЗА ОТДЕЛЯТЬ , ДО ТОГО КАК ОНО СМЕШАЕТСЯ С ДЕРЬМОМ.
ЦЕЛЬ: ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И СКАРМЛИВАНИЕ ,НАПРИМЕР, КУРАМ БРОЙЛЕРАМ.
ВСЁ СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ КАК -НИКАК.
PPS.
ИСПОЛЬЗУЮ КЛЕТКИ С РАЗНЫМ ТИПОМ ПОЛА. И ХОЧЕТСЯ ЗАМЕТИТЬ ,ЧТО В КЛЕТКАХ С ПОЛАМИ ПО ОБРАЗЦУ УВАЖАЕМОГО ТОВАРИЩА ЗОЛОТУХИНА ЯВЛЕНИЯ, ОПИСАННОГО ВЫШЕ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
Здравствуйте , Я сделал тоже себе разделение т.к. держу кроликов в гараже где стоят машины, в гараже в среднем от +20 до +28 по началу не догадался так сделать на второй день содержания запашок был огого ,вот и пришлось модернизировать свои клетки ,стекает моча в пятилитровые бутылки, клетки в два яруса, в длину 2,40 в высоту ярус -70см на первом этаже две клетки на втором три . Постараюсь завтра сфотать.
Вот Фотки ,Прошу сильно не критикковать, когда строил было очень не большое представление как содержать кроликов, пока сам на грабли не наступишь ни чего не поймешь, скорее всего летом буду переделывать. Но предложения конечно возьму на вооружение.
не помню уже показывал тут или нет, какахи остаются на скатах, моча в ведро по желобу...
Славик, я применил приблизительно такую же систему разделения отходов в помещении без принудительной вентиляции , работает хорошо, не воняет. Но самое интересное то что кролиководы ( и я в том числе, считал) считают, что моча кроликов воняет резким запахом аммиака. Это ещё один кролиководческий МИФ из серии - "на случку только к самцу", "совместные окролы в одной клетке съедят крольчат", "тёплая водичка из водопровода, лучше талого снега", "акселераты только в михайловских фермах" и тд и тп.
Моча кроликов ( может у меня кролики не такие?) НЕ ВОНЯЕТ аммиаком. Амбре свежей мочи кролика имеет вполне пристойный запах. Вонять начинает на четвёртый,пятый день нахождения в тёплом месте.
Резюме - раздельное удаление раз в три дня ( или чаще) мочи и каках из помещения - одно из решение этой проблемы и экономия на вентиляционных установках.
Вонь прет когда какахи вместе с мочей бродить начинают, вот тогда караул))))
мне кажетса что ето все ерунда зачем их розделять и так мороки хватает!
