Клетки планирую делать 6шт. 90х50х45, использовать их и как маточники и для дальнейшего содержания кроликов до 4 месяцев. Три клетки будут заняты двумя самками и самцом, остальные три клетки использовать для рассадки молодняка. Как-то так... Что скажите?
В принципе нормально, но я для себя, проволочные блоки делаю на каждую клетку отдельно, а для самцов ,своих монстров сделал 50х50х90 ,чтобы макушки не терли при спаривании. а между кролов и крольчих можно разместить молодняк на откорме, при необходимости между клеток можно сделать расстояние или непрозрачную перегородку чтоб не дрались и не мучались через сетку.
Я тоже все клетки буду отдельно делать (у "Солнечного кролика" подсмотрел). Но ставить в ряд как у Юрия.
Я вообще трубы на цепи повесил. Сделал поуже,- вдоль разместил. Сделал пошире ,- поперек. надо на карантин,- взял клетку и унес вместе с кролами. Нужно "смертников" в контактный зоопарк,- выкинул клетку с крольчатами на газон, и пусть детишки их мурзают, надоели детишкам, унес клетку и всё. Приехал подозрительный кроликовод на смотрины, выдернул клетку, другую посмотрели, пощупали , всех на месяц на карантин. В крольчатнике им делать нечего, да и посторонним,- тоже!!!
Павел Николаевич дык у тебя теперь кролики развлекаються - катаються на качелях?
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 9 часов 44 минуты назад
Alex Brest пишет:
Спасибо, вроде все понятно. Только вот эта деталь для чего? Вариант уличной установки?
Это перегородка кормушки на два отделения например. Ставлю в маточные кормушки 25 см шириной на разделение на два отделения, что бы мальки туда не помещались и не сидели.
: 5991
Не в сети
Есть пока потенциальный интерес к станкам плазменного разреза металла. Если кто-то имеет опыт в данном вопросе хочется принять советы в какую сторону смотреть?
: 5991
Не в сети
Вообщем планирую приступать к ангарам в ближайшее время. Размеры для первого варианта на чертеже.Размеры в дециметрах . Высота может быть будет снижена на полметра, а может и нет...
Вопрос знатокам сопромата на какой трубе (профильной) остановится? Ферм не будет, надо, что бы только одна труба.
Вообщем планирую приступать к ангарам в ближайшее время. Размеры для первого варианта на чертеже.Размеры в дециметрах Высота может быть будет снижена на полметра, а может и нет...
: 5991
Не в сети
Алексеевский пишет:
sd пишет:
: 5991
Не в сети
Крыша очень прочно висит за счет боковых треугольников. На краях можно самому еще висеть :) Но единственно надо сделать какой то распор такого же типа в середине. Так как бока мертво, а центр побалтывается...
: 5991
Не в сети
Как вывод не делайте деревянных клеток, хорошо еще до миниферм не дошло, вовремя спохватился
Только сетка и сетка, ну и металл еще какой...
Клетки из сетки кстати прекрасная универсальная вещь, вечером покажу еще как их можно использовать, если допустим у вас все кролики сдохли или вы разочаровались в кролиководстве
Павел Николаевич дык у тебя теперь кролики развлекаються - катаються на качелях?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вот теперь совсем все понятно!
sd маленький листогиб, на видео, сами делали?
да. Но варил его тогда не я еще. Варить я тогда еще не умел, теперь умею и чем больше варю, тем лучше и быстрее :)
Сейфы или банкоматы решил вскрывать?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
не ручным :)
На дуги 50 ки хватит, а на обрешетку 40х20.
Юра, сходи поройся тут в тему теплиц, там много чего есть полезного.
Ну а 40*40 трубы на дуги думаете мало будет?
А где оно? По теплицам смотрел на сайтах их производящих. Но они там в основном фермовую конструкцию делают, а мне надо одну трубу.
Где-то здесь поищи.
https://fermer.ru/comment/1074283243#comment-1074283243
40 жидковато будет.
Хотя для 4 х метров пойдет.
Можно ли в листогибе не делать подобную петлю, а просто сверху приварить дверные?
да наверно можно, главное бы правильно поворачивались и не развалились
Ура! Деревянные клетки из уличного шэда полностью демонтированы. Осталось только вынести последнюю.
Получился чудо навес :) без передних стоек с парящей крышей.
все клетки и уличная, кроме последней, что на фото выше - проданы и увезены.
Вот сегодня, например:
Клетки из сетки кстати прекрасная универсальная вещь, вечером покажу еще как их можно использовать, если допустим у вас все кролики сдохли или вы разочаровались в кролиководстве![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Вроде на этом пикапе у тебя уже брали клетки, ты зачем мужика зомбировал ?!![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
не на этом нет. Точно не брали, если позавчера еще не считать ...
