Кого скручивать? Катушки с завода скрученные и есть. Завтра дисками большими надо закупиться и попробовать. В сетке врядли диск склинит, это же не 10 см метала.
Ой не факт.
Сквозные скрутки не забудь сделать, а то в местах распила начнет раскручиваться.
Во во и я про тоже. Пружинит она хорошо.
Доброе время суток всем.
Читаю и балдею... А куда спешить? Для чего всё это? Неужели всё так плотно и занято, что надо так морочить голову.. .... Если заказ на миллион - людей найми. А если нет, так и делай себе в удовольствие потихоньку.
Ой не факт.
Блин вот не могу найти на ютубе что бы ссылку кинуть.Както видел ролик там парень для раскроя сетки использует электроножницы по металлу которые в перевернутом виде к плоскости верстака(раскроечного стола) их прикрепил и у него очень бодро процесс раскроя сетки происходил.Уже голову сломал и не могу этот ролик найти.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 9 часов 49 минут назад
да интересно было бы посмотреть. По поводу ножниц кстати нужно тоже поглядеть. Я тут покупал одни пневмо китайские, но они сетку впринципе не могут резать, а потом резак вообще отломался нафиг.
: 5991
Не в сети
TPavel пишет:
сега.д пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
Ой не факт.
Хочется удобных и технологичных процессов. Заказ то хоть и на миллион, но второго такого пока нету и не просят прям завтра все доделать, поэтому мне проще самому делать.
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
Здесь кто-то из формутчан показывал, эти ножницы оставляют пеньки острые на срезе, тогда на этом и порешили что они нах.. не нужны
Я тут писал в другой теме:
Показывали мне тут сегодня на одном предприятии, как они режут сетку на карты. Короче на части режут гильотиной. Там стояла какая то многотонная хреновина прошлого века. Но с этим понятно таких станков много готовых разного типа и стоимости. Но режет она соответственно по середине ячейки ну или как то +-, что короче штыри по бокам остаются. Далее для срезки этих штырей у них стоят самодельные станки, то или из какого-то пресса или какого-то отрубающего станка не знаю точно сделанные. Суть его такова, что внизу значит такая маленькая станина сантиметров 12 примерно, на краю который пропил под 2 мм под край проволоки сзади вниз-вверх ходит нож стальной, тоже сантиметров 12 шириной ну и толщиной 5 мм примерно заточенный. Короче сетку по этой каемке двигаешь и нож все отрубает лишнее. получается может не совсем идеально гладко, но почти... для внутренних стыков нормально. Вот такая вот хреновина короче.
Ой не факт.
Поня т н о.......
Я сетку болгаркой фигачу. Быстро получается.
Может сделать приспособу типа как распилочный стол. Закрепить болгарку и пропустить рулон как рулон тряпки через швейную машинку........
Я не пробовал, но думаю может получиться.
: 5991
Не в сети
TPavel пишет:
sd пишет:
TPavel пишет:
сега.д пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
Ой не факт.
Поня т н о.......
Да болгаркой да быстро вроде как 13 деталей на клетку 280*90*42,5 где-то вроде за полчаса удается напилить. Но имелось ввиду, что если брать бы рулон уже 42,5, то было бы еще проще :)
Ой не факт.
Поня т н о.......
Есть Китайские (и не только) ножницы для листовой стали до 2 мм. Они сетку и 3мм будут рубить, т.к. толщина лимитирует суммарную нагрузку, а лист в любом случае труднее рубит.
На этих ножницах можно рубить по упору, сразу размер серией.
Правда стоят они я не помню, но больше 50 т.р. кажется. Зато несть совмещенные с гибочным.
При правильной перестройке, я имею ввиду упоры и переналадка, можно сильно ускориться.
: 5991
Не в сети
А ну про это смотрел как раз около часа назад. Но это гильотина. Она по ходу дела все таки сетку ровно не отрежет. То есть можно раскроить в черновую, как я писал выше, но потом штырьки все равно отрезать придется. Хотя может и по проволоке прям можно без штырьков, это было бы идеально, но что то сомневаюсь, что так получится...
На производствах перед ножницами всегда устанавливают технологические приспособления. Или это стол с роликами (рольганг) или просто стол (для единичного производства. В отношении рулонных материалов, перед ножницами сразу вешают рулон и маленькие направляющие. Материал под раскрой сразу с рулона подают по направляющим под гильотину до технологического упора установленного в размер и рубят. Скорость получается атомная по сравнению со всеми перечисленными выше вариантами.
В случае двойного раскроя , делают пачками. Один размер, потом переустановка размера (упора) и второй размер.
На такой штуке у нас мужики делают электрические шкафчики. При раскрое укладываются в менее миллиметра. Иначе шкафчик не соберется.
Там конструктив как и на всех гильотинах. Сначала опускается прижим, а потом нож.
Когда по установленной заготовке происходит рубка - она стоит мёртво!
Между прижимом и ножом минимальное расстояние. Они впритирку опускаются. Только по очереди.
Именно на JET этом, что ссылку вы прислали ?
Почти. JET лучше. Они самоделку слепили.
Правда при производстве есть возможность лепить. Но то, что я прислал - лучше.
У них еще и гибочник из двух швеллеров и уголка. И реально сотнями лепят электрошкафы.
Прочитайте краткое описание к тому, что я прислал (ссылка). Там написано всё, что я Вам объясняю.
sd Здравствуйте, с интересом читаю вашу тему. Отдельный респект за трудолюбие и целеустремленность. Ранее спрашивал Вас о двухярусных клетках, но почитав, понял, что они мне не подходят. Для себя думаю нашел оптимальный вариант содержания небольшого поголовья кроликов.
Клетки планирую делать 6шт. 90х50х45, использовать их и как маточники и для дальнейшего содержания кроликов до 4 месяцев. Три клетки будут заняты двумя самками и самцом, остальные три клетки использовать для рассадки молодняка. Как-то так... Что скажите?
: 5991
Не в сети
Ну нормально. Соответсвенно на одну маточную клетку - одна откормочная. В 45 дней из маточной молодняк в откормочную. Самка через 15 дней допустим по новой кролится.
Только вот говорят самца все таки лучше подальше от самок держать, что бы они так сказать к нему не принюхивались. У меня все самцы на уличной части были. Но вобщем так оно или нет, надо смотреть, у меня такой статистики нету, но говорят так...
: 5991
Не в сети
Alex Brest пишет:
Спасибо. На стенки и потолок вы какую сетку используете? И еще где можно процесс изготовления ваших кормушек посмотреть?
Сейчас использую и буду далее:
Пол 16*50*2
остальное 25*25*2 горячее цинкование
Можно под полы еще 12,5*50 использовать, там так сказать красность лучше получается может под некоторые размеры, но она дороже, пока не было острой необходимости.
В принципе нормально, но я для себя, проволочные блоки делаю на каждую клетку отдельно, а для самцов ,своих монстров сделал 50х50х90 ,чтобы макушки не терли при спаривании. а между кролов и крольчих можно разместить молодняк на откорме, при необходимости между клеток можно сделать расстояние или непрозрачную перегородку чтоб не дрались и не мучались через сетку.
.... Если заказ на миллион - людей найми. А если нет, так и делай себе в удовольствие потихоньку. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Юрий у нас не ищет лёгких путей![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Поня т н о.......![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
Типа таког. На цену не смотрите, я не искал дешевле, а просто стукнул что первое попалось.
Вопрос с ножницами требует выяснения, а ссылок нету у вас, на то что вы пишите?
Видимо одновременно писали.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
да интересно. Если будут еще объемные заказы придется потратится. По мне лучше хорошее оборудование и технологии, чем толпу безруких нанять :)
Рано или поздно случиться и необходимость нанять.
Ведь каждый из нас в конечном итоге стремиться к этому.
да спасибо!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Пол 16*50*2
кормушки :
Кабы схему, аль чертеж, мыб затеяли вертеж... (С) "О Федоте стрельце" Филатов.
чертежи тут https://plus.google.com/u/0/collection/8E8GgB
