в начале стоит попробовать, не вижу смысла, от влажной тряпки пух только скатывается и не более, высыхает и снова полная опа!! ГОРЕЛКА! хотя кому как нравится!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 день 4 часа назад
voron 46 пишет:
sd пишет:
протирки пуха влажной тряпкой.
Надо посмотреть насколько сильно они ее шугаться будут, да и не спалить бы кого :)
: 5995
Не в сети
Сетку гнуть и по 240 длинной и скаты по 250. Это уже типа заводской. Так же он с отрезной машиной, режет метал на полосы под кормушки мне надо. Ножницами уже упарился. Самодельный большой листогиб у меня был на 150 см.
Стоило со скидкой типа 30 тр. и 7 тр бесплатная доставка по России :) короче 37 тр с доставкой до ближайшего более менее крупного города.
Липецк рулит по ценнику!
Хорошая покупка, хоть он мне и не нужен, но я тоже хочу такую игрушку
Юра попробуй на нем вот такую штуку сделать для окантовки сетчатых дверок.
Я у местного дельца просил, он сказал что не получилось, честно - думаю отмазался, ценник у него за квадрат металла в изделии, скорее всего это его просто не заинтересовало
Размер А - 4 мм., загибы чтобы руки не резать в плотную
И вот такую я еще просил, тоже отказал он
Это на перегородки с верху между ячейками для жоскости и чтобы свободный ход между дверками оставлять можно было
: 5995
Не в сети
Денис Проскурин пишет:
Владимир Ходов пишет:
И вот такую
Володь, все эти вещи делаются элементарно на таком листогибе.
У этого листогиба насколько написано и я понял, что вроде так - минимальная полка загиба 20 мм. То есть надо еще посмотреть, но такие детали не факт, что получатся.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
Юра, изготовишь и продашь кормушек 350-400, отобьёшь денежку.
По 100 руб предлагаешь кормушки продавать? :)
На самом деле пока эта штук ехала, тут уже на нее работы нашлось всякие там отливы по соседям делать и т.п. Так что четверть уже точно в ближайшие дни окупится...
: 5995
Не в сети
Такие штуки с мелким загибом проще делать на этом:
: 5995
Не в сети
В орловской сетке 16*48. Эти 48 оказались по длине сетки, а не по ширине как было в предыдущих сетках. В итоге пришлось уменьшить ячейку в клетки до 38 см в ширину. Зайки интересно будут довольны такому ходу :) Правда высота увеличена до 42.5 вместо 40.
Юрий если кролики средних пород то я бы лучше уменьшил высоту в пользу площади клетки.До 35см смело можно опускать потолок.Ибо в промышленных клетках высота потолка еще меньше!!!
Вообще то в раскрое важнее ширина рулона сетки 90 или 100см.Все таки разница в 10см существенна! А рассположение ячеек это уже вторично.
Так же нужно считать что выгоднее гнуть стенки и пол/потолок из одной и той же сетки(например 16*48)хотя она и дороже чем 50*25 но меньше гемора с подгонкой размеров разных сеток и соединения полотен пола и стенок.Иногда трудозатраты + специнструмент скобообжимной и расходники выходят дороже разницы между стоимостью разных сеток!
И еще если это маточная клетка то в ней лучше и пол и стены и потолок делать из сетки 16*48 дабы исключить проблемы с проникновением крыс в маточник!
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
о
San511sanych пишет:
sd пишет:
Высота клетки с ее площадью не связана вообщем. А вот ширина 8 ячеек по 48 получается 384. А вот из 25 по 16 получилось бы 400 как в прошлой клетке... Я это имел ввиду. Если нужно площадь больше, то надо делить не на 6 отсеков, а на 4 или 5.
P.S. По скольку клетки длинные (230 см) то все сетки я разматываю по длине. Так как детали цельные. Ширина половой сетки в 100 см не очень нужна. Клетку оставил 90 см шириной, оставшиеся 10 загнулись на заднюю стенку.
Есть риск проникновения крысы в клетку ((стену - потолок) с вычетом толщины проволоки, в моем случае минус 2 мм) через ячейку 23 х 23 мм?
"Пограничный" размер считаеться 20мм.Молодь может и в 20мм пролезть - взрослые крысы - нет.В 16 мм даже молодые крысы не пролазиют.То что более 20 мм даже для взрослых крыс доступно!!!
Вот пылесос ,реально не применял. А для чего он ? Пух от окролов собирать или как?? Уж сорри ,не догоняю.
От кроликов пуха до фига на потолке сетки скапливается, убирать говорят надо...
аааа я как то не задумывался... Я по простому тряпкой влажной))
Вообще это идея , не допер до такой
Включу в план еженедельной уборки пункт протирки пуха влажной тряпкой.
Тряпкой мучения одни, попробуй пылесосом, не пожелееш!!!!!!!!!!!
Шугаются сильно, он у меня еще ревет достаточно сильно, а так нормально...
Новое пополнение мастерской начинающего кроликовода
Впечатления вроде хорошие, особенно от раскроя метала на полосы.
По чем игрушка?
P.S. Фото то выше это не мое :) У меня то он один :)
Липецк рулит по ценнику!![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Кормушки кормушками, а вот отбойники аккуратно без него не сделаешь точно
100 руб - это прибыль. Плюс стоимость материала с доставкой, работа. Если дырочки начнёшь сверлить, то плюс электроэнергия. Чуть больше получается.
Ну если начислять еще себе зарплату за работу, тогда да.
Полупромышленная клетка маточно-откормочная версии 3.0 :)
