не могу отрегулировать механизм управления и тормоза ,помогите может есть в инструкции или дайте ссылку где скачать.Спасибо.
ВТ-100 нужна регулировка механизма управления. ПОМОГИТЕ!
12 сообщений
сб, 30.03.2013 - 17:14
#1
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
Тормоза дисковые или ленточные?
ленточные
по регулировке тормозов из книги:Регулировку тормозов производите в следующем порядке:отрегулируйте тормоза планетарного механизма поворота по риске на штоке пружины(как на дт).При отрегулированных тормозах планетарного механизма установите зазор 13+_ 1мм между упором переднего рычага 47 остановочного тормоза и рычагом 52 , к которомуподходит тяга пневмоцилиндра.Зазор устанавливаетсярегулированием длины наклонной тяги 58(рис1в) остановочного тормоза.после установки зазора законтрите передние вилки тяг гайками.
перед установкой пневмоцилиндров выставите вылет их штоков от привалочной плоскости до оси пальцев 48 на размер 93 мм ,подсоедините к штокам задние короткие тяги39 .при этом если смотреть по ходу трактора,шайбы 40 должны устанавливаться для правого пневмоцилиндра к левой стороне тяги39,а для левого к к правой стороне тяги.
через верхний люк коробок управления произведите регулировку длины тяги 39 до совпадения её отверстий с отверстием рычагов 41,44.
А по простому так.При снятых коробках натягиваем фрикционную ленту до совпадения с меткой.После выставляем зазор 13 мм между плоскостями рычагов.выставляется изменением длины тяги.После тормозную ленту регулируем, закручивая гайку и пробуем поворот, если мало, подтягиваем.
Спасибо большое. Проблема в том ,что зазор в 13 мм не могу выставить. Необходимо резать тягу на 2 см , В чем причина не пойму.Трактор не новый и собирался один из двух. Вы не в курсе диаметр барабанов какой и длинна регулировочной тяги.Всю голову сломал где засада.
барабаны стандарт дт,по тяге не скажу,давно разбирали.если есть возможность, фото сделайте и скиньте, может что найдем.Вот еще фото, может поможет.
СПАСИБО!!! На последнем фото увидел свою ошибку. На каком то этапе мои доблестные бойцы перепутали положение заднего шарнира тормозной ленты и тяга оказалась сверху. Сегодня все поставил на место, все встало на место. Я поставил двигатель ЯМЗ -236 буду в этом сезоне испытывать.
Вот это интересно! Делитесь наработками по ямз,если можно фото.
фотоаппарат не найду,трое детей и все хозяева. Как найду отчитаюсь
Vbajbatyrov@gmail.com
Здравствуйте, не могу отрегулировать тормозные ленты на Втг 100.
Точнее рычаги поворота дергаешь фриксионные ленты сжимаются тормозные не шевелятся даже, менял шоколадки и была перебрана пневмоусилитель.
Выше все описано.нужен совет-формулируйте конкретнее вопрос. Фото,видео. При дергании рычага фрикционные наоборот ослабляются,а затем затягивается тормозная.
