Добрый вечер всем! Подскажите где можно найти руководство по эксплуатации, настройкам для пресса Welger AP 41?
Пресс-подборщик Welger AP 41
12 сообщений
пн, 18.03.2013 - 21:08
#1
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
отпишись что именно нужно буду на работе помогу!! и с запчастями не проблема!
zapchast-plus@mail.ru
А запчасти высылаете?
зайди в общие вопросы по сельхоз технике там инструкция на велгер
Добрый день,помогите с консультацией,сбилось зажигание на велгер 41,менял звезду зажигания,ставил по немецкой инструкции разорвало конусную шестерню,погнуло иглы.Просьба,скинте фото рабочего "велгера"с включенными иглами в верхней мертвой точке (где в этот момент должен быть поршень,шестерня вязального аппарата и грабли),и если если есть телефон хорошего наладчика в украине.Буду благодарен за любую информацию,заранее спасибо!
Какую конусную разорвало?Поршень и иглы там картинка понятная.Иглы должны быть в прорезях поршня,иначе их погнет или сломает.Граблины тоже не должны с поршнем встречаться.А вот как сам момент включения вязалки выставлять по отверстиям на шестерне-не знаю.Почитайте инструкцию от киргиза,принцип главное понять.Там должно быть с объяснениями написано.Тогда и на своем разобраться должны как определить момент.Здесь кто-то писал что разобрался с зажиганием...если не ошибаюсь,то это автор темы...Может он подскажет.И не крутите прес сразу ВОМом,прокрутите потихоньку руками.Если бы руками сначала прокрутили за маховик,то наверное ничего бы не разломало.Хотя сам руками докрутился что лопнула тарелка на вязалке...-зуб на зуб попал
Руками прокручивал включал иглы,все было в норме,запустил сделал 5 тюков и поломало звезду z37 на вязальном погнуло иглы,хотя должно было срезать обрезной болт,если у вас "велгер"41 скинте пожалуйста фото,где что должно находится при поднятых иглах в верхней мертвой точке,
У меня сорок пятый велгер...
.По велгерам есть еще одна тема на форуме
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
может тут кто подскажет чего...В соседнем селе есть велгер,но не помню точно какой или сорок первый или сорок второй.Дело все в том,что мы практически не знакомы,просто поглазеть думаю дадут,а прокручивать чтоб да еще и он с тюком стоит наверное,это надо будет все вычистить и потом человек заново будет набивать камеру,первый будет выкидыш,потому могут и отморозиться и не согласиться на то чтоб такие эксперименты проводили...
Здравствуйте форумчане. Купил velger 41 б/у. Кто посоветует, где получить документацию на русском языке. На немецком имеется. Спасибо
И этому рады были поначалу.А чего там непонятно?Где какие регулировки из картинок понятно.Сам принцип работы найдите инструкцию от другого пресса на русском языке и почитайте.Например от киргиза.
Попробую. Спасибо.
Уважаемые коллеги!
Все достаточно просто с зажиганием. Откручиваем на конической шестерне Z37 два болта под шестигранник, которыми он соеднен со звездочкой на 30 зубов, находящейся за самой шетерней. Далее включаем саму вязалку и совмещаем шестерню Z37 и звездочку таким образом, чтобы иглы начали движение вверх, когда они находятся внутри прорезей поршня на 3-4 см. При этом на шестерне и звездочке должны совпасть 2 отверстия под 180 градусов. Закручиваем в эти отверстия болты с шестигранниками, выставляем боковой тягой иглодержателя вылет игл, контролируем зазоры игл в прорезях поршня, делаем несколько контрольных прокруток вручную и вуаля!
Замечу, что данную операцию лучше проделывать с напарником, чтобы один прокручивал маховик, в второй ловил зажигание. Конечно, перед этим необходимо отрегулировать положение граблин относительно друг друга, чтобы они не встречались, так как при замене шестерни или звездочки необходимо снимать цепь, и эта настройка тоже сбивается и отрегулировать зазоры между иглами, вязалкой, прижимными плитами и прорезями поршня.
Да, еще один момент! В начале регулировки нужно убедиться, чтобы шестерня и звездочка свободно вращались на валу относительно друг друга, так как в новом виде они окрашены и очень плотно входят друг в друга, поэтому нужно счистить краску и положить в место их соединения немного смазки, проверив, что они свободно вращаются, а потом утанавливать их на вал!
Всем удачи и успехов в нелегком труде!
