автокран зил кс 2561 к 1
13 сообщений
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Здравствуйте. Может не много не по адресу,ну а вдруг.
Нужна(Очень) литература по крану КС 2561,а особенно управление и использование крановой установки.Так как кран есть,а знаний нет. cry dntknw
14.02.2012 - 15:38
http://www.techstory.ru/krans/krantech/ks2561k_tech.htm
попробуйте поискать здесь
Или у ребят спросить тут http://askrf.ru/avtokrani.html
25.03.2011 - 21:43
: 557
Посмотрел.Спасибо.Информация есть ,но мне нужен как бы самоучитель по работе на данном кране.Ведь учили автокрановщиков работе на этом кране и не на пальцах же.Ходил по книжным магазинам ,спрашивал-говорили давайте название,закажем,привезем. cry
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Какой у Вас А\К можно подробнее и желательно фото.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Автокран ЗИЛ 431412 КС 2561 К 1 по ПТС.
Вот фото.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Надеюсь это поможет в решении моей проблемы. thank_you
: Тюменская обл
11.12.2011 - 17:39
: 49
Удалось найти инструкцию по работе на кране вам или нет? И как сам кран, работает?
25.03.2011 - 21:43
: 557
Да конечно нужна.Управлять установкой немного научился- двигателя снимаю,мешки с удобрениями.Но надо что то делать с грузовой лебедкой-более 2 т. не держит.
: омск
25.01.2012 - 14:51
: 347
trudogolik пишет:
тормозную ленту натяни и будет тебе счастье.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Плунжер пишет:
trudogolik пишет:
Не все так просто,походу тормозная камера плохо работает из за эл. клапана- давление воздуха мало. Может ошибаюсь х.з. А кран штука серьёзная,не сам убьёшся , так придавишь кого нибудь.
казахстан
: балкашино
14.03.2016 - 17:13
: 3
привет, по крановой устоновке, уменя тоже 130 кс 2561,проблема тоже была по грузовой лебедке с тормозом, решили проблему простым путем,вывели тумблер на на распредилительную коробку,при подъеме груза когда останавливаешь груз вклюючаешь тумблер он блокирует полностью распредкоробку, тоесть блокирует груз,реверс ,поднимаю до трех тонн держит,при опускании груза отпускаешь сцепление и отключаешь тумблер,иначе кран заглохнет,если что пиши
trudogolik пишет:
Плунжер пишет:
trudogolik пишет:
казахстан
: балкашино
14.03.2016 - 17:13
: 3
remont-krana.ucoz.ru›_fr/0/KS-2561N_RE.pdf
Игорь Жарков пишет:
trudogolik пишет:
Плунжер пишет:
trudogolik пишет:
казахстан
: балкашино
14.03.2016 - 17:13
: 3
еще одна проблема это выключатели, они стоят под каждым рычагом,когда ты включаешь рычаг груза,этот выключатель размыкает контакты и при полностью включенном сцеплении тоесть при подъеме или опускании груза открывает клапан электромагнита , тот в свою очередь открывает тормоза,при выключении рычага контакты смыкаются,соотвественно срабатывает тормоз,посмотри выключатели под рычагами,почисти контакты,при включенной массе понажимай на выключатель,если контакты перемыкаются то услышишь как сработает электромагнит на тормозах,более подробно по ссылке
