Прямой эфир на нашем канале (нажмите, чтобы скрыть)
Прямой эфир с руководителем портала 21 июля 2018 года в 18.00мск.
Видеосъемки в июле/августе 2018 года. Поездки по хозяйствам.
Приготовление субстрата
23 сообщения
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Не в сети
Заходил: 8 лет 2 месяца назад
: 3
Опытные грибоводы, подскажите оптимальную температуру для стирилизации лузги подсолнечника,и воду нужно менять после каждого запаренного мешка?
GMP
Аватар пользователя GMP
Не в сети
Заходил: 6 месяцев 1 день назад
: Днепропетровск
: 1209
При гидротермической обработке субстрата , она же - пастеризация , температура воды подымается до 60*-70*С и выдерживается в течении суток.(вариант ферментации)
Но можно поступить и проще - довести до 100*С и отключить подогрев , субстрат в ёмкости с водой остывает 12 часов.
Воду желательно поменять , за это время она всё равно остынет, и экономии на энергозатраты не выйдет. Да и накопление "конкурентов" Вам не нужно .
А что , Вы собираетесь производить обработку прямо в мешках ?
А как же инокуляция ? (посев)
Не в сети
: 3
Опять же переработано множество литеретуры,из которой было выделено две температуры 65*С и 90*С, разница во времени 2,5 часа и 1,5 часа соответственно.Но некоторые говорят что при 90*С не рекомендуют,а причин не обьясняют.Вот я и решил тут прокунсультироваться. Обработка в полипропиленовых мешках. Затем высыпаю на специальный стол и провожу инокуляцию
GMP
Не в сети
: Днепропетровск
: 1209
сергей коновалов пишет:
Обработка субстрата при высокой температуре вызывает гидролиз растительных полисахаридов и появление свободных легкоусвояемых сахаров, которые способствуют размножению конкурентных плесеней и бактерий. Селективный субстрат, тормозящий развитие плесеней и благоприятствующий росту мицелия, получают при обработке умеренной температурой (60-70С). Повышение температуры обработки до 75-85С приводит к стимуляции развития плесеней типа Gimaniella, Trichoderma, Fusarium, Mucor, если обработка достаточно длительная. Чем сильнее термическая обработка, тем меньшее число организмов выживает, в том числе и полезных, которые обеспечивают селективность субстрата, определяемое химическим составом сырья и активностью полезной микрофлоры. Микроорганизмы, обеспечивающие нормальное развитие мицелия в присутствии конкурентной микрофлоры относятся к группе термофильных бактерий рода Bacillus. Они утилизируют свободные легкоусвояемые сахара и тем самым мешая развитию конкурентных плесеней и микроорганизмов. Эти полезные микроогранизмы успешно выдерживают температуру до 70 С.
Подробнее смотри в документе здесь
Не в сети
: 3
Большое спасибо,очень полезная информация
GMP
Не в сети
: Днепропетровск
: 1209
thank_you
А , зачем , всё таки "лишнее звено" - наполнить мешок - высыпать субстрат , инокуляция , набить блок ?
Аватар пользователя KotyaroO
Не в сети
Заходил: 3 года 4 месяца назад
: Киров
: 63
Итак пришло время вопросов... 1.в фильме Mushrooms_grafamania измельчённую солому замачивают с жидким мылом в тёплой воде на 2 часа.затем воду сливают.берут 240 мл гидрированой извести(что такое?где взять?)заливают 10 литров горячей воды 70 градусов.и замачивают солому туда на 60 - 90 минут.после чего субстрат готов. возможно ли это? насколько реально?
далее рецептура малоизвестного автора - цитирую-В полипропиленовый мешок из-под сахара или муки следует поместить опилки
лиственных пород деревьев или как вариант – шелуху гречихи, лузгу подсолнечника,
измельченную солому, мякину, т.е. все то, что содержит по своему химическому
составу высокополимерные полисахариды (целлюлозу, пектин, лигнин и т.п.). Залить
смесь кипящей водой, после этого мешок завязать и оставить до полного остывания
опилок, примерно на 6-8 часов. Затем срезать ножницами нижние углы мешка с тем,
чтобы из него полностью стекла вода. Мы получили таким образом стерильный
субстрат для посадки мицелия грибов.
скажите пожалуйста те кто имеет опыт насколько это реально?и как можно приготовить субстрат в сравнительно небольшой промежуток времени.при минимальных энергозатратах.а то мне вот ещё спецы сказали тут что варить 8 часов надо))кому верить?
Не в сети
Заходил: 2 года 3 недели назад
: Уссурийск
: 326
Знаю одно точно - варить нельзя. Убьешь и все полезное...
Mushrooms_grafamania - а это что? Вообще описанный метод я виде в фильма "Lets grow mushrooms" и у них там все красиво выросло )).
Самый простой способ, это в бочке на дровах, здесь вроде Комаров Анатолий писал об этом, думаю ему можно верить ))
Не в сети
: Киров
: 63
пожалуйста скажите ясно и точно как приготовить быстро и хорошо субстрат.без 8 часовой варки и прочей лебеды.есть какие то химикаты?
Не в сети
: Уссурийск
: 326
Можете 1 час простериловать под давлением. 1,5 атм и за 30-40 минут у вас умрут все грибки... А вообще гдето читал про технологию с хлоркой, уже точно не помню, но там вроде в районе пары часов нужно
Не в сети
: Киров
: 63
спасибо большое.
Аватар пользователя Комаров Анатолий
Не в сети
Заходил: 7 лет 5 месяцев назад
: Калуга
: 733
Конкретный пример упрощенной технологии - Суворовский район Тульской области . Тетка 60 лет в обычной сельской избе . Опыта выращивания грибов никакого . Распечаток методик нет .
За 5 минут рассказываю ей . Записывает карандашом на бумаге :
Измельчить солому до 2 - 5 см . Положить солому в бочку , вечером залить кипятком . Бочку обложить тряпками. Утром перевернуть бочку и слить воду . Вечером запаренную солому в чистом помещении переложить в пластиковый пакет примерно 40 х 150 см . Безменом взвесить пакет . Отделить 10-15 % мицелия от веса пакета . Переложить в другой пакет солому с мицелием в 8 - 10 слоев . Завязать пакет . Сделать примерно 20 отверстий размером 1 см со всех сторон пакета . Растить при температуре 20 градусов . Первые 2 недели растут в полной темноте . При появлении первых грибов - опрыскивать их из пульверизатора водой три раза в сутки .
Вся технология .
Дал ей пару килограммов мицелия , получила отличный результат .
Не в сети
: Киров
: 63
спасибо.очень дельный совет.так и буду делать.в качестве ёмкости для запарки-мусорные пакеты(120 литров).
Не в сети
: Калуга
: 733
Комарову можно верить хотя бы потому , что он свою морду с своими руками выращенными грибами выложил .
Не в сети
: Киров
: 63
В скором времени надеюсь подобную фотку сделаю.через полмесяца...ибо пока всё по плану.
Не в сети
: Уссурийск
: 326
Комаров Анатолий пишет:
Создатели МММ тоже к народу лицом были ))
Не в сети
: Калуга
: 733
dont Не надо , создатели МММ были задом к народу . Я в отпуск тогда поехал , накупил акций . Думаю , приеду через месяц , продам и отпуск окуплю . cry За отпуск МММ накрылся , плакала моя зарплата за квартал bang
Не в сети
Заходил: 1 неделя 3 дня назад
: 1076
Здравствуйте форумчане. Имеется вопрос. Если не затруднит, подскажите пожалуйста. Можно ли приготовить субстрат из сена или смеси опилок (еловых с лиственными)? Чисто лиственных нет. И соломы тоже нет. Опыт выращивания грибов = 0. Куплен мицелий вешенки и опёнка зимнего. Заранее спасибо!
Не в сети
: Уссурийск
: 326
"Безумец" пишет:
День добрый. Может попробуете тогда на пеньках? Вообще опилки не то что нужно, стружка - это то что нужно. Кстати, есть варианты выращивания на рубленных палочках(не толще 3 мм), т.е. берете ветки, рубите их, а дальше все тоже самое что и для соломы. Выход грибов меньше, но он лучше чем на хвойной стружке.
"allies" пишет:
или в стеклянных банках по "стерильной" технологии
У японцев еще на горлышко одевают бумагу, так чтобы получилось высокое горлышко. Собственно поэтому получается длинная ножка, которая называется "грибная лапша". Мне данная технология очень нравиться.
Не в сети
: 1076
Спасибо большое! Раздобыл ячменную солому. Буду пробовать!
Не в сети
Заходил: 2 месяца 1 неделя назад
: Ростовская обл.Милютинский район х. Николовка
: 456
Можно попробовать и из сена ,но только прокипятить его часа 2.
И добавить любого зерна.
Не в сети
Заходил: 4 года 12 месяцев назад
: 35
Для пастеризации хватает + 65 градусов, от всего что идет выше больше вреда чем пользы.
При 90*С просто ускоряют процесс нагревания субстрата в блоке до 65*С, поэтому и время меньше.
В общем весь процесс пастеризации довольно прост, нужно нагреть субстрат в блоке до 65*С и продержать эту температуру около 60 минут, всё остальное время уходит на разогрев блока, чем больше блок тем больше потребуется время на разогрев.
Использовать метод разогрева при 90*С не советую, блок может разогреться больше чем 65*С, а вот этого вам совсем не надо.
Один из надежных способов:
берём 200 литровую бочку, в середину этой бочки вставляем корзину (которую сами изготовим, и будем для удобства складывать солому туда) над бочкой устанавливаем подьёмник (чтоб потом корзину с соломой из бочки вытаскивать).
Забиваем корзину соломой, вставляем в бочку, заливаем это всё водой (корзина с соломой не должна из воды выглядывать) разогреваем воду в бочке до 65*С, убираем или выключаем огонь под бочкой, накрываем бочку крышкой и оставляем ровно на один час.
Через час бочку открываем и с помощью лебедки приподнимаем корзину с соломой над бочкой (чтоб она не касалась воды) за часов 6-12 наша солома остывает и лишняя влага стекает.
Всё ваш субстрат готов.
Воду в бочке можно не менять 2-3 раза, ну а потом слейте её куда нибудь в канализацию а не на землю, иначе у вас будут проблемы в ближайщем будущем.
Не в сети
: 35
KotyaroO пишет:
Гидрированная известь так же как и негашеная известь используется для баланса кислотности, просто в отличии от негашеной извести, гидрированная известь действует практически мгновенно и она намного сильней, ну с известью тоже лучше не шутить, у соломы кислотность и так в районе 6 PH, если она будет выше 7 PH мицелий будет зарастать довольно медленно, ну а если больше 7,5 PH то вообще может не зарасти.
А вообще баланс кислотности немного помогает в борьбе с плесневыми грибами, для них более подходящая кислотность в районе 5 PH.
Ну а мыло помогает соломе впитывать влагу, соломы бывают разные и если ваша не очень хорошо вбирает в себя влагу то вода с мылом поможет, если ваша солома и так хорошо вбирает влагу то мыло вам совершено не нужно.
Ну а все остальное это процесс пастеризации, при заливки воды 70 градусов, она из за соломы теряет температуру где то до +65, а это и есть оптимальная температура для пастеризации и одного часа хватает.
