Всем привет.
Прошло более полугода, после того как в хозяйстве Сергея Баклыкова появились эти инкубаторы. Полт нормальный. Никаких особых заморочек замечено за это время не было. Как обычные отечественные инкубаторы, за которыми нужен глаз, да глаз. Всё обычно.
Решёток для перепелиного яйца, Сергей так и не получил, поэтому инкубирует в куриных. Перепелиное яйцо в универсальной решётке держится хорошо, но очень не экономично используется пространство, естественно. Файлы: dsc_6014.jpg dsc_6016.jpg dsc_6043.jpg dsc_6042.jpg dsc_6046.jpg
Александр Евгеньевич узнайте пожалуйста сколько обошлась растоможка хочу тоже заказать инкубатор из Китая два по 264 яйца цена 771долар с доставкай вес 35кг размер 0.8 0.6 1.1 м они еще предлагают на 2640 цена 945доларов хотелось бы узнать какую суму дополнительно готовить.
Второе, дальнее - непонятно. Из лотка выходит труба, но тот, её край который внутри ёмкости - герметично закрыт, некой пробкой.
Может для слива излишков воды?
А может это проточная система?
скорее всего это для трубы парового отопления так как во многих описаниях китайского инкубатора, пишут, что можно обогревать углем или газом при аварийном отключении электричества
Всем доброго времени суток. На днях приобрел чудо китайской промышленности в виде инкубатора на 1056 яиц. Скоро прибудут заказанные гусиные яйца для закладки. Сейчас инкуб работает в тестовом режиме. Есть множество вопросов по его работе. Из инструкции не все ясно. Буду очень признателен помощи тем, кто уже освоил вывод на этих инкубаторах. Итак: 1)Куда девать датчики? Оставить висеть так как они висят или температурный опустить вниз а влажностный оставить вверху?
2)Верхний вентилятор должен-ли все время быть включенным?
3)Набирает температуру чуть выше установленной. Включается маленький вентилятор. Мгновенно выдувая всю влажность. Т.е она все время скачет от 40 до 70% Происходит это так. Выставлена температура 37.8, влажность 60%. Включается верхний тен и нижний в лотке. Показатели начинают расти. Температура доходит до 38.5 включается вентилятор. При этом влажность еще до 60% не дошла. Успевает набрать только 45-50%. При включенном вентиляторе влажность падает до 40%. Когда вентилятор останавливается, начинается опять набор влажности и температуры. И так все время. Терзает смутное сомнение, что так быть не должно.
4)Как охлаждать яйца? Просто открыть дверь и выключить нагрев?
5)Надо-ли опрыскивать яйца? Я ради интереса засунул магазинное яйцо. Когда достал, оно было совершенно мокрым. Влажность была 50%
6)Снаружи на стекле выступила роса. Значит-ли это, что стекло не герметично? Можно-ли его заделать силиконовым герметиком?
Очень жду Ваших ответов. Спасибо.
Я тоже взял китайца но на 1056 яиц. Работает отлично тьфу,тьфу, тьфу !!! Температуру и влажность держит изумительно . Сегодня закинул его бройлерным яйцом-будем посмотреть :)
Написали бы сразу что вы их продаете, дали бы координаты и делов то. А так ко МНЕ, ко Мне дрессируйте свою собаку в другом месте))).
Для тех кто хочет заказать напрямую вот ссылка http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&Se... выбирайте на свой вкус и цвет. О порядок растаможки и стоимости отпишусь как только сам получу их. Те кто завозит сам уж больно боятся делится инфой наверно кусок хлеба очень жирный))) но это дело времени.
Стоимость инкубатора в максимальной комплектации, с набором запчастей - $275.
Далее, стоимость доставки на склад транспортной компании в г.Суйфэньхэ - $30.
Стоимость таможенной очистки и доставки из Китая на склад в г.Уссурийске автотранспортом (сборный груз) - $6 за кг. При весе брутто около 60 кг (с упаковкой и запчастями внутри), получается 60х6 = $360.
Страховка - 2% от $275 = $5,5.
Оплата китайскому поставщику через брокера - 3,5% от $275 = $10.
Ж/д доставка Желдорэкспедицией из г.Уссурийска в г.Екатеринбург (в моем случае) сборным грузом - 15600 руб за 4 шт.
Считаем ИТОГО: $680 x 31 + 3900 руб. = 25000 руб.
Это условия при доставке от 4 шт, т.к. за меньшее количество почти никто не берется из-за малого веса, ну или стоит чересчур дорого.
Если брать инкубаторы побольше, то они получаются выгоднее, т.к. на 528 яиц, например, весит всего на 10-20 кг больше, а вместимость уже в 2 раза выше.
Для меня эти инкубаторы, в т.ч. представляют коммерческий интерес, но пока сомнительный, учитывая отсутствие приличного опыта их эксплуатации.
при включении инкубатора, автоматически выставляются заводские настройки. если же надо поменять влажность и температуру, то нажимаете на set, и выставляете свои данные, как на электронных часах. На своем инке датчики постоянно передвигала из угла в серединку лотков и вверх и вниз по этажеркам. Главное, выставлять влажность и температуру строго по инструкции
:Рязанская область, Пронский район,село Береговая Погореловка
: 16
Не в сети
Заходил: 8 лет 1 месяц назад
ой сколько раз уже не помню, на днях отключили, завтра запускаем, в жару ему тяжко он железный, но справляется, зато в холода -30 прекрасно работал, в помещении 0 градусов а он работает, правда воды больше расходовал, но она не дистилированая так что не жалко.
В первый раз правда индюшки 700 шт угробили, и когда поворот сломался 800 несушки. воду надо теплую только наливать, а то влажность падает пока он холодную нагревает и в выводном лотке нельзя выводить, над водной ванночкой температура 42 градуса, яйцо варится, я там сушу только цыплят. Вообщем со своими косяками, но мы уже приноровились, у нас еще корейцы 1000 и 380, они конечно лучше, но и цена в 2 раза больше.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могли Вы мне помочь. Я хочу сделать небольшой инкубатор размером 50х50х80см. на подобие китайскому который указан на форуме. Приобрел уже точно такой же блок управление и реверсивный двигатель с цепью. Меня интересует вопрос, сколько и в каких размерах втяжные и вытяжные отверстия в этих кит.инкубаторах и количество оборотов вентилятора расположенный возле обогревателя, и вентилятор принудительного охлаждения вдувает свежий воздух в инкубатор или выдувает отработанный. Помогите пожалуйста.
Фермер Сергей Баклыков тоже в принципе доволен этими машинками.
кстати,я писал про датчик,который перестал показывать влажность.На проверку оказалось все просто,отошел контакт.
Китай![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Всем привет.
купили в начале весны китайский, для новичка в использовании очень прост. единственное - не нашли где отключать автоповорот. отец выводом доволен.
Ну как там поживают чудо машины произведенные маленькими ручками и косыми глазками ???
Здравствуйте!Как дела с инкубаторами, полученными из Китая? Меня интересует расположение датчиков. Какое их место-положение наилучшее.
Спасибо.
ответил в личку
Можно ответ сюда ? Спасибо.
Сколько обходится растаможивание одного инкубатора? как лучше растаможивать как ИП или физ лицо?Вроде ВТО вступили правила изменились?
У вас нет таких проблем как у меня?
тьфу,тьфу, тьфу !!!
А вы где/у кого брали и почем ???
Покупал на алибабе. Обошелся с доставкой и таможней 1 тыс.$ Вы можете мне объяснить как вы его настроили?
Сколько Таможня берет если не секрет?
Да я его вроде тоже кнопочками настраиваю. Но вот понять не могу почему при включении вентилятора выдувает всю влажность.
Форум на то и есть что бы делится инфой а не играть в секретных агентов)))
ТИМАМ - предупреждение
- хамское поведение
- торговля на форуме.
Ну что, у кого-то появилась информация по конечной стоимости инкубаторов китайского производства?
Поделюсь своими данными.
Вот такой инкубатор, по функционалу - аналог ТГБ-280 в максимальной комплектации (стоимость ТГБ около 20000 руб с доставкой почтой), разве что без люстры:
http://www.alibaba.com/product-gs/842355003/264_Eggs_YZITE_5_CE_certific...
пожалуйста, помогите настроить инкубатор китайского производства. модель не известна. буду очень благодарна
Попробуйте по инструкции...
Изменено Редактором:
Данное видео перенесено в форум Реклама Предприятие От ГусЯ до ПоросЯ Все вопросы к форумчанину Помещик Васильев из КозинО можно задать там.
Все сообщения о покупке перенесены туда
А у кого нибудь есть инкубаторы на 48 яиц? Если не сложно поделитесь своим мнением. Спасибо.
