И есть проблема, вентилятор сам не стартует, надо подталкивать рукой, понимаю что сдох или маловат конденсатор, но какой номинал должен стоять?
Там стоит Электродвигатель АВЕ-052-4МУ3, 220В 50 Гц, 60 ватт, 1350 об/мин. Двигатель в
однофазном включении, идёт вместе с конденсатором 4 мкф 600 В.
Если что я свой ИУБ продал и у меня есть такой мотор ,я всегда его держал в запасе .
Чем лучше контролировать температуру, штатного термометра и психрометра нет, стоит обычный градусник уличный, есть в наличии китайские термометры по 150р и терморегуляторы китай для брудера, что точнее и лучше?
Температуру можно контролировать любым термометром, хоть уличным, хоть китайским, только сначала надо откалибровать их в теплой воде 37-38 град. с помощью медицинского градусника. А лучше специальные термометры для инкубатора или для аквариума. На вентилятор проложи новый провод 3х0,75 кв. мм. и конденсаторы вынеси наружу, нечего им делать внутри инкубатора. Конденсатор тоже лучше новый взять. Если есть прибор, то измерь сопротивления обмоток мотора. С вопросами в личку, что бы тут не засорять.
Всем привет !Вот приобрёл чудо инкубатор ИУБ 1000 в отличном состоянии и теперь хочу заменить автоматику .Вопрос тэны на сколько вольт в нём стоят и вентилятор (основной)? Как работает старая автоматика ,для чего 3 кнопки на блоке управления ?
И ради чего менять то, если состояние отличное?
три кнопки первая слева выключатель направления поворота, вторая включатель поворота, третья авария,
Здравствуйте, приобрел инкубатор ИУБ 1000. Кто переделывал помогите пожалуйста с подключением, заказал контроллер хм 18 для него
Провод от нагревателей (ТЭНов) выведи через верхнюю крышку и подключи к ХМ-18. Датчик температуры также через верхнюю крышку заведи внутрь. Для вентилятора используется один провод от нагревателей, поэтому удали провода и от вентилятора выведи провод 3х0,75 мм кв, а конденсатор поставь снаружи. А более конкретно буду в личке объяснять.
Спасибо!
Оторвался провод от платы, который идет на двигатель вентилятора. Он идет отдельно от 2 других. схема у кого нибудь есть, или кто ремонтировал узел?
Инкубатор ИУБ1000
Ваше сообщение запоздало на 5 лет. Ошибка новичков в том, что не смотрят на дату написания комментария. Сам через это прошел.
