Мои "паразитки" смеются надо мной....закончили - это типа только я так думал....сегодня пошел кормить-поить - опять два коки Золотых лежат..причем 1 у старушек-рекордсменок и 1 у "шведской семейки 2+2.... как бы они и четвертую подкладку не организовали.....
у меня золотые месяц назад перестались нестись а вчера два яйца обнаружил но какого времени можно делать инкубацию ?
До разумных пределов, чтобы к зиме успели вырасти, окрепнуть, не боялись холода. Поздние у вас на следующий год поздно занесутся, и опять вылезут те же проблемы с воспитанием молодняка.
Овоскопировал последнюю закладку яйца Воротниковых ... из 46 - 15 неоплода...
А из доложенных "почти последних 7 шт" - 4 неоплод....доложил на всякий случай ещё 4 шт....скорее всего пустые, но вдруг?
У меня и золотые и охотничьи несутся. Правда у золотых петух уже линяет вовсю и яйца расклёвывать начал. А у павы 4 дня яиц нет. Наверное перестала нестись(.
Золотым уже давно пора закончить - обычно 5-6 июня последние яйца...(мои до 20-го в этом году неслись)
А охотничьи будут ещё до августа Нестись и до сентября подкидывать яйца....но все меньше и меньше кол-вом и оплодом... в августе оплод уже не более 50-60%
Не думаю что совсем перестали...скорее перерывчик сделали...даже золото изредка ещё подкидывает коко...
Но кол-во снесенных яиц охотников сбавилось прилично, начиная с июля.
Причем молодки-прошлогодки и работающие третий сезон сбавили меньше...молодки совсем чуть меньше несут по кол-ву, но яйцо стало мельче и отхода в кладке больше(шероховатая поверхность яиц, малый "калибр" и пр., а старушки же крупным продолжают нестись - ровно и постоянно, за что их и ценю.
Когда стадо разновозрастное - стабильность получения яиц выше...
Пророщенное зерно тут хорошо помогает - афродизиак!
Похоже и на третью закладку золотых соберу... сегодня пошарил в домиках и ещё 5 яиц вытянул на свет..... - рекордсменки, блин, остановиться никак не могут....пару яиц расклевали - я даже не ругался на них...просил отдохнуть.... не действует...
В прошлом году до осени кидались.....
ps\ а поворот сегодня отключаю...скоро уже и вывод....
вот только нестандартные "проблемы" при инкубации иногда приходится решать...влажность из за дождей на улице и в доме от 85% и выше.....в инке БЕЗ воды в ванночках - те же 85-90% влажности... ...пришлось как и в курятнике мастерить осушитель воздуха....из автомобильной печки....
В наших условиях камера воздухоподготовки к инкубатору - вещь отнюдь не лишняя...
Я на вход в инкубатор воздуха для вентиляции присоединил радиатор с вентилятором от ваз2106 прямо с корпусом......если воды из скважины(холоднющей) налить в радиатор, то при включении вентилирования теплый воздух комнаты охлаждаясь конденсирует излишки влаги и в инкубатор попадает уже меньшей влажности чем был..( на 1\3)..в середине инкубации пришлось побеспокоиться малость.....только воду холодную часто менять приходится - надо ещё один такой же радиатор иметь в подполе, соединить шлангами + насос для циркуляции - тогда будет автоматизация.....
Владислав, это слишком сложная схема для дамских мозгов. Мне проще включить на кондиционере функцию осушения воздуха. Спасибо, что натолкнул меня на эту умную мысль, я совсем забыла, что мой кондиционер это умеет.
Не за что... я ещё в прошлом году с этой проблемой столкнулся в курятнике... весь ноябрь-декабрь, да и почти всю зиму влажность стояла выше 90%....что бы в курятнике не "плавало" и стены не мокли - пришлось осушитель варганить на вентиляцию....поэтому нагревателя у меня в курятнике и нет...что смысла в нем нет никакого - только сырость...и болячки..
он у меня снаружи в старом сейфе стоит... нагретый воздух проходя через охладитель влагу конденсирует и уже охлажденным и осушенным входит в курятник....и так по кругу гоняет воздух из курятника до доведения его до нормальной влажности.... ну и забортный воздух периодически к нему подмешивает - для обеспечения свежим кислородом птицы....
Совершил ошибку заложил с фазаньими куриное яйцо одновременно цыплята 100 процентов вылуп а фазаны позже на 5 дней все слабые лапки кривые и очень слабые - 25 шт пришлось всех утилизировать
Я бывает практикую совместные закладки фазаньих яиц с другой птицей... Но делаю закладку , с разницей срока вывода , то бишь , что бы в один день выходили птенцы...
Причина не в этом. Причина в качестве фазаньего яйца. Всегда закладываю вместе с другими яйцами. Кормите лучше своих фазанов, полнорационным кормом, чтобы витамины были и минералы в достатке. Оплодотворенное яйцо еще не значит, что оно может считаться инкубационным.
Единственное , с водоплавающими не совмещаю...
И это более правильный путь..Тут надо соблюдать одно правило - первыми закладывать самые крупные....потом более мелкие... нежелательно так же закладка таких разных по размеру яиц в один лоток..лучше в разные.Ведь крупные и мелкие по разному принимают и отдают тепло..
закладка одномоментно яиц разного Размера чревата худшим выводом более мелкого яйца...что и произошло у Павла...Пока более крупные куриные яйца прогревались(а прогреть их по времени дольше ))- они тем самым создавали некомфорт фазаньему яйцу...тем самым в разные периоды инкубации имело место нарушение необходимых параметров.. и в какой то момент от недостатка прогрева процесс переходил к перегреву более мелкого калибра от яиц от более крупных, уже начавших интенсивно выделять тепло...а инк мерит лишь среднюю по больнице температуру..не взирая на то что кое кому то маловато или многовато такой температуры...
Если заложить куриное на 3 дня ранее - оно уже прогреется до момента подкладки мелкого фазаньего - и при последующей докладке - не будет создавать некомфорт по температуре более мелкому яйцу в начале инкубации и более-менее одновременно будут идти процессы развития у обоих видов...(но на момент прогрева фазаньего - тот же некомфорт будут испытывать и куриные яйца..)
хотя куриное, по моему, вообще менее критично к точности параметров инкубации.... они выводятся при любых условиях, если яйцо качественное...хоть на батарее отопления...
однажды тестируя очередной инкубатор - получил вывод куриного 97% и 25% фазаньего, и с огромной задержкой вывода...причем из 1-2 лотка выше лотка с куриными не вывелся вообще никто!...и долго ломал голову о причинах...ведь повторный тест только с фазаньим яйцом дал 80% вывода...
Не правильный температурный режим . У Вас вывод получился на 26 день вместо 24го .
А я вот поддержу Владимировича... Чё-то в фазаньей ветке особо не спешат с советами и помощью , коль новичёк или с проблемой обратятся... И не все опытом делятся , откровенно , с душой и в тему... Их всего несколько человек , в том числе и Владислав...
Так что такое нужно поощрять , а не палки в колёса вставлять , провоцируя на агрессию...
Если оппонент не согласен с доводами одного фазановода , то пусть вылаживает свой личный алгоритм их содержания , в том числе и инкубирования... Что ж тут такого ? Разница мнений может и быть... А выбор , за прочитавшим , кому верить и каким принципом пользоваться...
У куда же исчез ....."требующийся фазанам повышенный температурный режим"????
причем исчез бесследно... .правда обвинял ты в этом меня...?? А, г-н Сороко-сян???
ps\ много разной литературы по этому поводу, и рекомендаций много.....Но Нигде НЕ встречается повышенный.... ...везде он пониженный(относительно куриных 37.8)....
Б.Кравчик рекомендует например такой -
"Я инкубирую в предварительном инкубаторе 37.5 С и влажность 52%
В выводном 36.6-37.0 С и влажность 65-70 %....."
Всем известный г-н академик - рекомендует 37.5-37.7 и 37.2-37.3 на выводе....
Тем не менее , Золотые спешно проинкубированы при нормальном температурном режиме в 37.6 - 37.5 все время инкубации ( из за постоянных подкладок вновь снесенных яиц температуру не менял ) и влажности от 65 до 75-80%( сезон дождей у нас и солнце....влажность выше 85% на улице почти всю инкубацию)...даже без воды в ванночке влажность держалась высоковатой, а пока ещё несовершенная система осушения работает только при моем прямом участии...
Но пару десятков, с хвостиком, Золотых красавцев благополучно растут в коробке-брудере под лампой.... и последних ожидаю в первых числах августа.
Что примечательно....при таком неповышенном режиме заложенные 18.06 в 0 час 00 минут...вывелись 9.07, основная масса...и 2шт - 10.07.....!
Из 4х яиц от 6.07.18 - вывелся лишь один крепыш....уже пищит и муху просит.....
Оплод и вывод у золотых в этом году 100%. Я в шоке!
Ну это хороший шок....
поглядим, на днях, что там в этом Году нарисовывается.....ещё не просматривал яйца в инке..
у меня вывод вчера закончился. Но через неделю золотых еще заложу, пока есть.
Если самцы уже приступили к линьке, то яйцо вряд ли будет оплодотворенным....но попробывать с недельку в инке покрутить можно.....чем черт не шутит?
Охотничьи сбавляют темп кладки..
То жара, то грозы с дождём...вот и середина лета не за горой....
А у меня охотники вообще перестали нестись(((
В том году в сентябре еще яйца были. Рано в этом году начали, может по этому?
Да и погода скачет...
не действует...
У меня корейский Мару-300, уже поставила 35%, а на табло все 49-50. Надо еще уменьшить, там куропатки, а им влажность вообще ни к чему.
Владислав Владимирович - две недели блокировки за переходы на личности и неоднократные нарушения.
К чему эта ругань ?
Кедровка -неделя блокировки за хамское поведение
у меня одна золотая фазанка до сих пор несется. Яйца ем сама. Больше в инкубатор не положу.
