Стабилизатор напряжения Ресанта. Страница 2 из 2
59 сообщений
21.10.2011 - 16:54
: 3
SergGor пишет:
Китайские стабы априори не могут быть качественными. и это не просто стереотипы, а к сожалению, неудачный жизненный опыт, который показал, что с китайской техникой, тем более такой серьезной как стабилизатор напряжения, лучше не связываться. У меня стоит хороший импортный стаб Orion Y45, с ним ни щелчков, ни мигания лампочек не замечал
а чье это производство? Я уверена, что в любом импортном стабилизаторе те же самые детали используются, что и в китайском. По крайней мере, точно знаю, что российские стабы с китайской начинкой
20.10.2011 - 12:28
: 9
Veruwa пишет:
SergGor пишет:
ну так вы сравнили! Тот, что у меня стоит — это итальянская фирма Ortea, их в Милане производят, соответсвенно, качество европейского уровня. Они действительно очень долговечные, уж поверьте моему опыту
31.10.2013 - 23:27
: 8
подскажите, пожалуйста, а на сколько Ortea точные и можно ли в них регулировать напряжение на выходе?
20.10.2011 - 12:28
: 9
Nikkier пишет:
Точность высокая, на моей памяти максимальные отклонения были 219 или 221 на выходе. Кстати, выходное напряжение регулируется от 200 до 240 В
28.09.2010 - 00:16
: 957
Большинству тут присутствующих нужен не столько стабилизатор, сколько доехать до электриков в облцентре и написать жалобу, чтобы приехала комиссия и замеряла показания в сети.
У нас тоже вся деревня 10 лет ныла что электричество плохое, все мигает и т.п. Потом когда подтягивал себе 380 15 квт электрики посоветовали написать жалобу. Написал, приехала комиссия, сделала предписание поменять трансформатор. С их слов без жалоб они вообще ничего не делают (если нет жалоб, значит население все устраивает).
А ресанта нормальные стабилизаторы. Во всяком случае внутри ничего страшного я не увидел.
Ортеа конечно наверняка лучше (тож Италия), но и цена такая, что можно ресанты каждый год в помойку выкидывать и новые покупать.
А разговоры насчет того что мол китайцы в медь всякое дерьмо кладут, наши заводы сейчас тоже с этим активно стали химичить.
20.10.2011 - 12:28
: 9
Да многие наши стабы на половину из китайских деталей состоят.
А на счет стоимости итальянских не согласен. Лучше один раз раскошелиться на хороший импортный стабилизатор и забыть вообще о том, что с напругой не все в порядке. А китайские мало того, что каждый год придется менять, так еще вместе с ними технику, которая из строя выйдет вместе со стабилизатором. а еще не дай бог воспламенится, такое часто с дешевыми стабами случается
31.10.2013 - 23:27
: 8
SergGor, а вы уверены, что Ortea не в Китае собирается, и что в них нет китайской начинки?
20.10.2011 - 12:28
: 9
Nikkier пишет:
Уверен. Они на заводе в Милане собираются. если б были не качественные, то срок службы был бы намного меньше. А так, например, в одном московском банке работает их аппарат еще со времен лихих девяностых
30.01.2014 - 22:44
: 6
подскажите, эти стабилизаторы совместимы со Швейцарскими комплексными системами электропитания от солнечных батарей и ветряков? Отечественные стабилизаторы с ними конфликтуют и отключаются ((
20.10.2011 - 12:28
: 9
не переживайте, Vega с ними полностью совместимы.
: Краснодарский край
20.01.2010 - 00:00
: 2405
Подскажите пожалуйста- стоит стабилизатор Ресанта 10 кВт, но при скачках он щелкает и иногда отключается свет и сразу зажигается, но для светильников очень плохо, так как после отключения надо выждать мин.3, а потом только их включать. Поэтому вопрос, что еще надо, чтобы облегчить и продлить жизнь светильникам.
30.01.2014 - 22:44
: 6
ЧайкаЛ, это характерно для стабилизаторов со ступенчатым регулированием, лампочки всегда будут тухнуть и стаб будет щелкать. Тут уже ничего не поделаешь, так как у вас китайский стабилизатор. У Ортеа, про которые тут писали, бесступенчатое, плавное регулирование, поэтому таких проблем в принципе не бывает. В вашем случае единственный выход - это установить бесступенчатый стабилизатор
20.01.2010 - 00:00
: 2405
Спасибо. Но пока менять нет смысла, по весне обещают 380. тогда и будем думать, а сейчас хотелось бы счастья для своих ламп, неужели в век технологий ничего другого нет bang
20.10.2011 - 12:28
: 9
ЧайкаЛ пишет:
А он у вас на самом деле на 10 Квт рассчитан или на 10 КвА? Я уже как-то сталкивался с этим, реальная мощность не соответствует 10 киловаттам, поэтому стабилизатор перегревается и ломается
31.10.2013 - 23:27
: 8
"SergGor" пишет:
А в чем отличие? Что значит квА? Vega10 тоже на самом деле не рассчитан на 10 Квт, нужно мощнее брать, есть у меня мощность 10 Квт дома?
20.01.2010 - 00:00
: 2405
Вообще то на нем написано- мощность 12000Вт.
Речь не о стабилизаторе, какой есть, что теперь поделаешь, а о лампах, что еще нужно, чтобы на кратковременное отключение эллектричества в несколько секунд они т.е лампы не отключались.
20.10.2011 - 12:28
: 9
"Nikkier" пишет:
КвА — киловольтампер, получается 10 КвА это меньше, чем 10 Квт, а если напряжение у вас и так низкое, то мощность стабилизатора может в 2 раза ниже быть, и при 5 Квт он будет перегреваться. По поводу Vega10 точно могу сказать, что он рассчитан именно на ту мощность, которая заявлена в технических хар-ках
28.01.2015 - 15:19
Тема еще жива? Хочу поинтересоваться насчет стабилизатора. Читал разные мнения, которые расходятся по этому вопросу - какой лучше все-таки брать стабилизатор - наш отечественный или итальянщину?
28.01.2015 - 22:25
: 3
Я на дом поставил трехфазный стабилизатор ORION 380v. Теперь чтобы я не делал точил, варил и т.д. вся домашняя техника под хорошей защитой.
12.02.2015 - 15:03
: 3
Ребята подскажите пожалуйста какой стабилизатор ставить, если перепады от 170 до 230 вольт?
Советовали как русского производства, так и европейского, что лучше поставить?
12.02.2015 - 17:26
: 2
Сергей Соляненко, там ведь советовали уже выше итальянский стаб. Собственно, и мы такой брали себе. Только vega10 нам подошел. Что касается русских стабов - очень не советую. Был печальный опыт использования, через 1,5 года как раз и меняли на итальянский.
: минеральные воды
01.01.2015 - 14:06
: 233
Ресанта стабилизатор не советовал бы покупать.
Приносили стабилизатор такого плана на ремонт, мне он не понравился, дешёвка одним словом.
Сколько бы не было напряжения на выходе, он всегда будет писать 220в.Связанно это с тем что там технически так задуманно, нопряжение не замеряется а просто индицирует 220в.
Стабилизатор релейного типа, с тремя фиксированными напряжениями.Частенько реле залипают.
Логическая часть выполнена на микроконтроллере, который частенько любит глючит.
12.02.2015 - 15:03
: 3
Спасибо огромное за советы, как я и думал)
Так что наверное вега 10 будет в самый раз, когда уже Россия для своих будет выпускать хорошее?!!
12.02.2015 - 17:26
: 2
Сергей Соляненко пишет:
Да бог его знает когда. Время наверное должно еще пройти для таких глобальных изменений)) Да, вега вполне хорошая модель, я бы советовал.
12.02.2015 - 15:03
: 3
Спасибо вам большое, а как она себя при перегрузов от электроинструмена будет чувствовать?
: Белгород
16.07.2015 - 13:11
: 12
Я в процессе эксплуатации стабилизатора пришел к выводу, что по мощности нужно брать величину, которая была бы не менее суммарной мощности всех потребителей, которые реально могут быть однажды включены в доме одновременно.
: Белгород
16.07.2015 - 13:11
: 12
Что то типа этого. Релейный, но при переключениях лампочки не мигают, как некоторые жалуются
: Ростов
16.07.2015 - 15:25
: 13
Валикк пишет:
Симисторные надо брать, у сестры восемь лет уже стоит...
От этих симисторов помех куча в сети. А высшие гармоники для двигателей не есть гуд. Ступень регулирования маленькая. Если сеть не стабильная, только и видишь эти мигания. А вся техника рассчитана на нормальную работу при напряжении 220 +- 10%. И чего дергать зря сеть? Релейные по моему в этом плане самый лучший вариант. К тому же и синусоиду они не искажают...
