Компрессор своими руками.
23 сообщения
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 666
Всем привет.
Кто делал своими руками компрессор?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Что значит своими руками?
25.10.2013 - 09:50
: 666
самодельный компрессор из для накачки шин, покраски
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вот один, сфоткан в кузове газели, сделан чтобы на поле радиаторы продувать.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Всем привет.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/77049
вот тема специализированная
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Гамов Иван пишет:
У меня тоже такой компрессор, достался с холодильной установки. Хотел еще один в запас взять, да больше не нашел на предприятии. Меня устраивает, производительность почти как у ЗИЛовского, и с системой смазки ниче мутить не нужно! Кольца с ЯВЫ подходят
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Производительность гораздо больше зиловского, запчасти есть в любом магазине для холодильной техники, стоят копейки. Единственный минус - масла много улетает, но ничего страшного масло - обычная минералка 10W40.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вот еще один из 2-х зиловских
06.11.2013 - 18:52
: 3
Может выгодней просто купить... http://samsad.kiev.ua/kompressory.html, а освободившиеся время потратить на работу которую им можно сделать?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Такой производительности стоит 30-40 т. р., а первый мне обошелся в 6 т. р., второй (который электрический) в 2 т. р. На изготовление ушло по пол дня. Я думаю неплохая экономия получается. Да и запчасти на свои компрессора я смогу найти где угодно, а на магазинных китайцев нигде.
12.12.2013 - 11:15
: 256
samsad пишет:
Есть зиловский компресор и газовый балон для резервуара и еще нада всякая электроника .Я сделал проще купил готовый 2008 году за 100 доларов и до сих пор пользуюсь .
23.01.2014 - 17:48
: 15
я с вами полностью согласен. сам хочу собрать стационарный компрессор, тормозит меня неизвестность компрессора в первую очередь потребляемую мощность и номинальную частоту вращения, знаю одно точно стоял на рефрижераторе и крутил его бензиновый двигатель
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
С таким компрессором справится двигатель на 5-7кВт.Что-бы он "морозил" достаточно 900об\мин.Разумеется на три фазы.
Но на нем не зря стоял бензиновый двигатель.Между двигателем и компрессором располагалось сцепление.Это говорит о том что запуск компрессора производился плавно.
Если ставить электродвигатель-на долго ли хватит компрессора.Хотя если работа будет кратковременной.
И даст ли этот компрессор нужные вам атмосферы и производительность.
23.01.2014 - 17:48
: 15
сцепления там небыло на самом компрессоре в шкиве стоит обгонная муфта (на фото видно 4 болта)
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Это я неправильно выразился.Ее я и имел в виду.Она-же там стояла не с проста.
03.03.2014 - 14:42
: 2
я тоже думаю что проще купить новый тем более что он не так дорого и стоит
23.01.2014 - 17:48
: 15
купить легко и просто но купить такой как хочется не получится если собирать самому то обойдется дешевле и надежней. а так купи через пол года выкинь запчастей нету зказ неоправдывает
УКРАЇНА
: Украина, Черкаская, Монастырище
29.05.2014 - 13:20
: 569
sanejk пишет:
Продал бы мне этот компресор?
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
сделал такой компрессор качает десять атмосфер
20.02.2014 - 21:46
: 20
Гамов Иван пишет:
Какова производительность компрессора (л. мин.)?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А кто ее мерял-то? Но хватает для всего - краскопульт, небольшой пескоструй, гайковерт, колеса качать в т. ч. и большие, радиатор продуть и т. д. По техническим характеристикам 201 л/мин при 2000 об/мин. Т. е. у меня 2*201=402. Но т. к. у меня обороты на компрессоре 1000, то получается 201л/мин.
20.02.2014 - 21:46
: 20
Гамов Иван пишет:
Спасибо за инфу, а то мне необходимо мин. 300 л.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
Сегодня доделал компрессор,старый был с икаруса .А это ваще монстр.
