Как проверить интегральный регулятор напряжения Я112Б?
15 сообщений
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
Как проверить интегральный регулятор напряжения Я112Б или Я 112Б1.
В чем отличие между Я112Б или Я 112Б1. sos
28.02.2011 - 22:42
: 986
замени на заведомо исправный
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
законченный_потриод пишет:
Спасибо, это мы знаем. Как с помощью приборов проверить (например новый не ставля на генератор)?
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
Женя 81 пишет:
Простая прозвонка тестером не даст 100%уверенности в исправности Я112Б. Для точной уверенности надо собрать схему, в первую очередь нужен регулируемый блок питания затем ставим перемычку между выходами БиД и подаём на её + сблока питания на выход С подаем - , на выхода Ш иД подключаем эл.лампочку (4Вт 12В). Подаём питание с блока .
При исправном регуляторе при 12В лампочка должна гореть, при повышении напряжения до 15-16В она должна погаснуть.
: Украина
08.01.2010 - 13:09
: 190
БИН пишет:
Женя 81 пишет:
Большое спасибо Вам БИН! Ответ получил пойду проверять.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3045
проверь по схеме,100%рабочая
: Волгоградская обл
22.09.2011 - 23:21
: 7
сенсей пишет:
: Волгоградская обл
22.09.2011 - 23:21
: 7
А на верхних двух схемах минус на общую металлическую пластинку "шоколадки" правильно?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3045
правильно
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
сенсей пишет:
первый рисунок не звонится, в топку?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3045
Viktors27 пишет:
да
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
только не 112й, а 120й, фтопку?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3045
Viktors27 пишет:
120 это по моему 24в, если вы подсоединяли 24в то в топку
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
да, 24
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
сенсей пишет:
фотку форум спёр((((
