Прошу помощи знающих людей, потому как сам в электронике не силен(с железяками дело привычней)В хозяйстве имеются 2 таких инкубатора, лет по 15 наверное им уже. Года 3 уже не пользуемся, так как не работают так как должны.. Температура выше 32 градусов не поднимается. На фото видно, что плата в верхнем правом углу темная, возможно сгорели детали.... Кто что посоветует? Может купить какой нибудь готовый блок управления и нагрева и вставить вместо исходного? Нет толковых электриков рядом.
та да что то сгорело... купи готовый блок управления инкубатором , кстати вот моя новая версия нагрева инкубатора - воздух готовится снаружи и потом подается в инкубатор с одной стороны а забирается с другой стороны и еще фото моего блока управления.. шкаф выполнен из фанеры и оцинковки - внутри пенопласт 20 мм. поворот сделан на шаговом двигателе от принтера - тянет 600 шт. гусиных яиц!!! еще все это дополнил вторым контроллером который проверяет только граничные значения температуры 36,5* и 39,5* и подает звуковой сигнал и световой (светодиод) или отключает систему нагрева...
Это хорошо, если человек как Вы разбирается во всей этой электронике и управляющих механизмах. А мне это в тяжесть....никогда с этим не сталкивался. Поэтому проще взять что-то готовое и поставить, нежели спалить дорогую вещь. )))
Яйца плотно в лотке располагаются? Или с зазором? Читал что яйца должны на 180 градусов переворачиваться, если их плотно уложить будут поворачиваться на 90 град самое большое. А если оставить зазор побольше между ними, при наклоне лотка будут перекатываться - и биться наверное...
Или достаточно 90 градусного наклона?
Тем кто столкнулся с затруднениями при поисках температурного контролера - у холодильщиков ищите, электронный контролер температуры, стоит 1000-2000руб, не больше (зависит от жадности холодильщиков)))
Здравствуйте.Заинтересовала конструкция блока управления. Схема и прошивка засекреченны?
схема и прошивка не засекречены... могу скинуть. ниччего замороченного нет! кстати использую для влаги ультра звуковой генератор тумана. сейчас пришла на ум еще одна схема нагрева и увлажнения инкубатора - суть установка на месте вентиляции (вверху фото) пластикового короба с водой и генератором туман. воздух от тена через вентилятор в короб с водой .... а оттуда в инкубатор. по моим наблюдениям.. неэффективно устанавливать лотки с водой внизу под лотками. теплый воздух слабо обдувает их...отсюда и малая влага!
плата и прошивка в архиве...есть плата. смотрите фото (плата с БП) схему бп могу тоже выложить... 100Вт 12в-8А,5в ,3в(регулируемые). схема и плата в протеусе.
кстати кого то интересовала возможность управлять освещением в курятнике.... несколько лет назад ... я делал такую хрень... вот фото. счас разобранная но можно восстановить... плата односторонняя стоят часы и пик18 - 2 симистора ,подключается ЛСД и клавиши. внешне стоит трансформатор...есть датчик температуры(2 шт.) и датчик влажности(ХИХ 4000)...
вот фото поближе терморегулятора (полный автомат) . в отличии от других регуляторов- ежедневно в зависимости от инкубации подставляет необходимые значения (температуру,влажность,время поворота,охлаждение). 6 видов птиц(курица,перепел,цесарка,индюк,утка,гусь)....может еще добавлю фазана(человек просит). сейчас вместо батарейки ставлю ионистор.по расчетам хватает на сутки работы.больше не надо (кто инкубатор без эл.энергии оставит на такой срок)
Здравствуйте.Скачал,но проект не работает и печатка не открывается.Протэус 7.08. 24LC128 на фото плат что то не разглядел.ИБП я так понял на топике собран?
прпоект в протеусе работать не будет...у меня 4 перрывания и опрос датчиков... протеус чето глючит. печатку открой с ARES зайди в нееи найди проект. на плате 24LC128 нет. т.к. установка ее возникла позже.так и не решил нужна или нет. будет время допишу прогу ухода в сон контроллер и питание вместо батарейки ионистром. на плате запаян.
Уважаемые , форумчане,помогите пожалуйста . Я полный ноль в схемах.вообще ничего в этом не понимаю.У меня сломался инк Нептун,вернее терморегулятор на нем.Щюп который торчит ,на конце которого находиться маленькая штучка с двумя проводками(она и расплавилась) сказали что это термодатчик,найдите его и инк будет работать.Как УМНАЯ МАША пошлла в магазин с радиодеталями ,обьясняла на пальцах что мне нужно.Продавцы пожимают плечами, говорят нужны обозначения какой именно вам нужен они разные бывают. В руководстве по эксплуатации схемы нет.Что делать незнаю инк очень нужен ПОМОГИТЕ очень прошу,как называеться этот датчик,какие у него пораметры,Что нужно просить в магазине. Инкубатор НЕПТУН КАЖИ.065261.006-03.Очень надеюсь на вашу помощ
Прошу прощения, ну очень понравилась ваша разработка.Ни одна из фирм не могла предоставить такие опции в заводских инкубаторах.Поэтому мы с другом решили делать сами самодельные.Так как купить блок мы у вас не можем,мы ваше ближнее зарубежье,кстати я из Старого Оскола,не могли бы вы пожалуйста скинуть в личку схему устройства,печатку и прошивки.Спасибо будем очень благодарны!
возни много! плату в ручную сделать проблематично... хотя первый мой вариант был даже лутом сделан! на сегодня вышла 3я версия блока управления. что в нем - 8 программ инкубирования, 2 датчика температуры на лотках , датчик влажности сухой и главное - датчик нагрева тена! ограничивает нагрев тена в аварийных ситуациях чтобы ничего не сгорело. ситуация - выход из строя основного вентилятора. так же этим датчиокм можно растянуть первоначальный нагрев инкубатора. так же из за простоты поворотного узла чтобы исключить из работы концевые выключатели добавлен таймер времени перемещения лотков - т.е. поворот происходит от концевика до концевика не нажимая на них. добавлена функция насоса наполнения емкости в которой установлен генератор влаги . т.е. в емкости стоят два поплавковых выключателя которые регулируют наполнение емкости включая или выключая насос.
я бы прочел, так, из интереса. только учить украинский не собираюсь . это рускоязычный сайт. исполнение инкуба отвратительное . не стыдно такое показывать ?
Когда рассматривается схема там нужно знать язык схем, многое показывают сами фото, уловить смысл текста близкородственного языка не должно вызывать особых проблем, в крайнем случае гугл-переводчик в помощь. Изначально и шла речь про электронный блок управления для инкубатора, а конструкция инкубатора уже как приложение к нему.
Теперь про схему этого блока, для бытового приложения этого достаточно (температура, влажность и поворот), для более серьезного приложения есть возможность предложить в дальнейшем улучшенные версии 2.0, 3.0 и т.д., это уже зависит от автора предложения. С точки зрения удобства пользования заложено побольше кнопок (4 против 3-х у блока Дмитрия) и основной индикатор на 4 знака более гибок по сравнению с 3-ми (тоже про блок Дмитрия). Как написана программа и что заложено в алгоритм управления нагревателем у меня пока нет сведений, по приведенному описанию не могу полностью восстановить идею алгоритма управления. Для улучшения блока стоит ввести звуковое устройство, ввести управление воздушной заслонкой и более тщательно продумать управление системы увлажнения. Ну и само собой разумеющееся резервирование электропитания и анализ аварийных ситуаций (это больше относится для самой программы управления)
при чем тут перевод. речь о неуважении читателей . в чужой монастырь со своим уставом не лезут. публиковал бы свои разработки на украинский сайт , кто б чего сказал ? то что он не любит русский язык это его проблемы
Когда речь идет о техническом решении, идеи или воплощении мысли языковый вопрос можно сместить на второй план, для меня не представляет особых неудобств. К примеру для меня выловить суть разработки из статьи когда написана на английском, французком, белорусском, украинском, болгарском, чешском, румынском или испанском языке для меня это не представляет особой сложности. В крайнем случае многое можно все утрясти через ЛС, это намного эффективней, а показывать свое упрямство или амбицию не совсем уместно, ведь основная задача на форуме является решение поставленной технической задачи в рамках определенной темы. На форуме ведь все рассчитано на сотрудничество, кооперацию и взаимопомощь и в случае затруднений ко мне можно обращаться без ограничений.
А автору предложения могу чуть позже предоставить мои аналитические выкладки по его аппарату, многие моменты совпадают с моими наработками по микроконтроллерным блокам управления, в них есть и рациональное зерно, но есть и ряд неиспользованных возможостей которые можно задействовать.
Всем привет , заказал терморегулятор для самодельного инкубатора в АЛИЭКСПРЕС вот такой: http://alipromo.com/redirect/cpa/o/4bee196b8949f67bd8875a9c94641383/?to=... на подобии STC-1000, только у этого название не увидел, нужна помощь в настройке и правильном подключении, кто знает помогите пожалуйста, заранее спасибо.
Меня вот интересует, здесь кто-нибудь поднимал вопрос о контроле влажности в инкубаторе и каким образом ее решать?
Та инкубатор надо самому собирать, из того что можно быстро приобрести в случае поломки.
https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/137945 Посмотрите тут.
вот фото нового инкубатора ... сделал под заказ
какой у вас блок управления микроконтроллер?что за модель?
А есть здесь кто-нибудь из Белгородской области?
Привет! А вот моя розработка.
Знаю что от инкубатора.Может кому пригодится.
не от инкубатора , а от брудера . точность поддержания температуры плюс минус градус. на инкубатор не годиться
