По вопросу программы и прошивки даже в промышленных образцах нет единого мнения, к примеру в МК-2С (ими комплектуются нынешние ИУП-45 и ИУВ-15) даже в нем не заложена обратная связь для регулировки, одна часть схемы измеряет и показывает, другая только управляет период и длительность впрыска (т. е оператор сам подбирает параметры периода и длительности чтобы индикация была в нужных пределах). Про другие промышленные образцы ничего сказать не могу, не проходили через мои руки для наладки и прогона.
тогда вобще- мечта поэта. осталось дело за малым-схема и прошивка
У меня в инкубаторе, работает термгрегулятор на PICе, с рабочими и аварийными установками, а также в нём есть таймер поворота лотков, фазоимпульсное регулирование и режим быстрого регулирования мощности. Отдельный регулятор влажности, на датчике HIH4010 и PICе. И ещё есть GSM сигнализация на аварийные установки. - Это о мечте поэта.
Но хотелось бы, всё это собрать в одну кучу (кроме GSMки).
это давно не новость и не проблема. эмбрион в середине инку7бации сам выдает море тепла. прихорошей вентиляции регулировка температыры происходит без вышесказаной проблемы. просто нужно внимательно читать техпроцес.
Serge. Здравствуйте. Пересмотрел кучу фермерских сайтов, а также по радиоэлектронике и остановился на Вашей схеме A50_v3c, корпус от Dariel http://fermer.ru:80/forum/samodelnye-inkubatory/52326 с изменениями по объему. Прошу дать совет по установке АКБ на схему A50_v3c на случай отключения электричества. Или может лучше отдельно продублировать систему, то есть собрать терморегулятор и нагревательные элементы для АКБ?, для надёжности!!.
Доброго вечера всем.
Для igor 66, резервирование от аккумулятора можно, только есть одно неудобство для данной схемы, суммарное напряжение должно составить около 18V, т. е. его надо составить из 3-х шт. по 6V и это подойдет для запитки только самой электроники, схему могу выложить чуть попозже, надо переделать с выходное напряжение с +5V на 12V (изначально она была задумана для резервирования электропитания цифровых устройств с питанием +5V). В крайнем случае можно задействовать отдельный аккумулятор со своей подзарядкой и управление сделать через опторазвязку и силовой полевик в качестве ключа, схему такой опторазвязкой приводил темах ветки "Сомодельные инкубаторы", про особой просьбе могу и в этой теме разместить повторно.
P.S. В период с 23.12.2010 по 20.01.2011 у меня была серьезная поломка компьютера и сети, поэтому за этот период я в сети Интернет отсуствовал и не мог оперативно отреагировать на вопросы.
Serge. Здравсвуйте.
Извиняюсь что не до конца высказал свою мысль. Имеется АКБ на 12В и 130А и отключение электричества. Я хотел бы в качестве резервного питания использовать АКБ с отдельным терморегулятором и нагревательным элементом, без поворота, без подзарядки, и даже можно без системы индикации то есть только для поддержания температуры. Если можно бросьте ссылочку.
Вопрос второй можно ли датчик LM 35 заменить LM 335z, если да, то как включить его в схему инкубатора А-50. Заранее благодарен.
Датчик LM35 можно вполне спокойно заменить на LM335 без никаких доработок, конструкция, цоколевка и основные электрические характеристики совпадают, есть маленькие отличия по неосновным электрическим и эксплуатационным параметром которые на роботу схемы А50 не повлияют. У меня испытания показали одинаковые результаты в прошлом году. Со схемой подзарядки аккумулятора надо еще поработать, схема терморегулятора под него может быть тот же А50 с пониженным напряжением питания 10В. В связи с перекомпонокой сайта пока не могу прикрепить файлы, придется оперировать через электронную почту (она указана в моих личных данных, сначала забросить мне письмо с уточнением, я потом заброшу обратно то что было запрошено)
В крайнем случае в мои "Личные сообщения" можно оставить свой е-майл с нужным запросом и я отправлю напрямую по почте пока здесь решат вопрос с прикреплением файлов.
Изменения, сделанные вложением не применяться до тех пор, пока вы не сохраните комментарий. Изображения больше чем 600x800 должны быть уменьшены Ваши файлы должны быть меньше чем 8 МБ и иметь одно из следующих расширений: jpg jpeg zip gif png txt html docx doc xls pdf ppt pps odt ods odp djvu.
Можно взять на вооружение, только побольше внимания уделить и системе поворота, в ссылке упоминания про нее скромные (больше относится к технологии инкубации чем к конструкторскому воплощению).
В дополнение ко всему выкладываю рабочую версию на А30Б включая перечень элементов и печатную плату в формате *.LAY. Все это можно воплощать в "металл", у меня собрано и проверено 2 экземпляра, тянут даже шкаф на 500 яиц (при условии принужденной конвекции воздуха). Симистор без радиатора выдерживает нагрузку до 100Вт, при большей мощности нагревателя нужен радиатор.
После пробной эксплуатации внес последние коррективы и привожу улучшенную печатку, где убрал перемычку (компоновка чуть изменена в правой нижней части). Сама схема А30Б не изменилась, только исправил нумерацию элементов и уточнил некоторые номиналы.
кто нибудь проводил реальные замеры температуры в своем инкубаторе ? какой реальный разброс температур по горизонтали и вертикали ? я уже замучился искать место для установки датчика термостата . измерения в разных местах показывают разницу до 1,5 град. как по вертикали так и по горизонтали . копус инкубатора небольшой ( бывший морозильник ). термостат работает нормально , термометры проверены ( не врут )
у меня в инкубаторе установлено 3 датчика температуры - вверху посередине и внизу .... разница показаний иногда отсутствует полностью а иногда бывает и до 0,5* . когда идет поворот лотков меняется движение воздуха в инкубаторе ... и соотвественно меняется распределение температуры. но это ненедолго.. через какойто промежуток времени все нормализуется. т.е. все зависит от вентилятора который разгоняет воздух по инкубатору. НО!!! все эти изменения температуры не критичны для выводка... и еще возился я с датчикком влажности hih4000 ... в общем гемор с ним... толи руки у меня кривые толи чет я не понял по описанию...он аналоговый а соотвественно и микроконтроллер должен преобразовать аналоговый сигнал в цифру... короче закинул я его куда подальше и взял SHT10 тоже датчик влажности и температуры но цифровой да еще и с корректировкой показаний влажности в зависимости от температуры. и еще один большой плюс HIH4000 - 150 грн. а SHT10 - 101 грн.!!!! а микроконтроллер у меня PIC24 - цена его 30 грн. да еще и он 16 разрядный ... я на него все повесил и индикацию на ЖКИ и клавиатуру управления и датчики температуры D18B20 и SHT10 - я спецом взял три датчика чтобы сравнивать температуру и в случае отклоний - сигдал тревоги... управление лотками у меня стоят ключи на полевиках подключеных непосредственно к pic24 ... а управление теном на симисторе и аварийное выключение реле. на регулировку влажности стоит симистор и клапан от стиральной машинки - 40 грн. делов.... ну вот так. сезон отработал без нареканий...сейчас заказал плату в ХАГ - контора в харькове... причем оплатил 10 шт. а они за эти же деньки сделали 12!!!
у меня теоретически 120 м куб/час . сколько там на самом деле не знаю поскольку неизвестно гидравлическое сопротивление воздуховодов и характеристики вентиляторов . применил два центробежных вентилятора от рукосушителей ,,Донбасс " советского образца . проблемма еще и в том что дуют они по разному - один почему то слабее . такой воздухообмен однако недостаточен поскольку в верхней части камеры температура выше . я так понял что тепло там скапливается из за недостаточного воздухообмена .
тепло там скапливается я так думаю по простой причине.... вентилятор у меня забирает воздух сверху и гонит его в низ...если так сделаешь проблема исчезнет... и еще надо оставлять место в инкубаторе по бокам лотков - у меня примерно 10 см иначе куда че вентилятор погонит? упрется поток в лоток и все.... но у меня мысль есть и я ее сейчас воплощаю в другом инкубаторе... воздух готовить снаружи и подавать сбоку на лотки а забирать с противоположного бока да еще два датчика поставить на подающую и на выходящую струю воздуха, а померяв разницу можно определить быстрей вращать вентилятор или медленней - ну в общем еще и экономить эл.энергию. у меня вентилятор работает по ШИМ от контроллера.
P.S. забыл упомянуть!!! у меня два вентилятора 1-й гонит воздух внутри инкубатора (мощный) а второй 12в от компа загоняет свежий воздух вовнутрь инкубатора... причем я его скорость вращения занизил почти вдвое. (не вижу смысла греть воздух инкубатором в комнате :)))) в низу инкубатора есть отверстия для выхода углекислого газа......
у тебя три датчика . если они в основной струе воздуха то ничего удивительного что показания соответствуют . попробуй один датчик поставить в середину лотка примерно 1 см от яиц . посмотри что он там покажет и сообщи . я хотел использовать обьем камеры на все сто поэтому сделал такую конструкцию . обьясняю на скорую руку ( потом сделаю фото ) бывший морозильник , по форме паралелепипед но близок к кубу . нагреватель на самом верху , выше нагревателя две перфорированные трубки - всас вентиляторов . вентиляторы установлены снаружи на задней стенке . через два воздуховода диаметром 110мм воздух нагнетается в нижнюю часть камеры. в крпусе инка сделаны отверствия для вентиляции - вверху и внизу . воздухообмену сейчас ничего не мешает - внутри корпуса только две полки из сетки 15*20. тем не менеее наблюдаю разные температуры : центр полки - углы 0,5 град , разные углы 1 град .
у меня один датчик стоит над верхним лотком , один анд нижним лотком, и еще один на стенке посередине....а ты попробуй подольше погреть...может тогда температура выравняется. прогреет весь инкубатор и не будет такой разницы. у меня инкубатор внутри оцинковкой оббит. стенка пенопласт 40мм и фанера 10мм -термос!
Всем привет. недавно через мои руки прошла одна книжка про домашние инкубаторы и считаю своим долгом ознакомить с ней остальных, ней собрано много хороших вещей по принципу "с миру по нитке", где все это рассортировано по полочкам. Файлы: domashnie_incubatory_2011.djvu
1.На индикатор можно вывести почти все параметры инкубатора.
2.У меня дома их 20 штук лежит.
О чём это:
Это значит что регулятор (или нагреватель) не нужен? Но электросчётчик мотает, независимо от периода инкубации.
С техпроцессом я знаком. У меня инкубаторы работают 12 лет. И это, главный доход моей семьи.
здесь говорится о разогреве эмбриона http://community.livejournal.com/fermer_ru/7380.html.только автоматику не отменишь
Вопрос на засыпку : Почему с яиц слетает решетка? кто может что-то подсказать и посоветовать?
Serge. Здравсвуйте.
Прокрутите вниз страницу - будет "Прикрепить файлы" над кнопками "Отправить" "Предпросмотр". Эта операция стала еще удобнее.
Для проверки прикрепил файл с диаметрами проводов
Самодельный инкубатор, вариант решения описание схемы
Изменено Редактором:
Для рекламы есть форум "Реклама" правила размещения в данном форуме написаны здесь.
Так же Вы совершенно бесплатно можете разместить своё коммерческое предложение в разделе "предложения"
Если Вы бесплатно хотите поделиться своим опытом - делайте это на форуме
termoregulyator_a30b_1.zip
это ж какой ураган должен быть в инкубаторе чтобы во все углы равномерно задувало ?
да какой ураган !!! стоит вентилятор 140м3ч
Всем привет.Пользуюсь не первый год вот этим http://startcd.narod.ru/inkubator2/index.html Работает отлично.
