большая влажность. Страница 2 из 2
39 сообщений
: (Поволжъе цфо)теперь уже ивановская обл берег волги
27.11.2009 - 19:42
: 58
викторович пишет:
А если сделать отверстие в стене d 110 мм на уровне 20см от пола Будет ли это работать как приточная вентеляция?
будет то оно будет если будет ответная труба в верхней части помещения. Но будет сильно охлаждать пол:) а это уже не вентиляция это будет сквозняк. Вобщем если конкретно не стоит!
27.11.2009 - 19:42
: 58
викторович пишет:
Зима придавила 20 мороза.Пока на мороз не выгонишь.Потеплеет обязательно попробую известь.
немного и сейчас можно примерно столовую ложку на квадрат негашеной. немного хлорного газа лучше чем сырость и аммиак.
27.11.2009 - 19:42
: 58
Люлек пишет:
А вот ответьте мне пожалуйста на такой вопрос!У меня окно напротив двери.Окно то ли разбухло то ли перекосилось но оно не закрывается полностью,щель наверное 5 мм.Дверь закрывается но явно не герметично и поддувает слегка точно.можно ли это считать вентиляцией laugh Температура при -16 и ветре держится на уровне 5-7 градусов тепла в 40 см. от пола.Это без отопления.И понять не могу почему когда на улице температура от -1 до -4 градусов стены в курятнике все сразу высыхают,а как только опускается ниже -10 градусов они становятся сырыми?
вот это и есть сквозняк а не вентиляция. А что дает сквозняк (охлаждение нижних слоев воздуха)тем самым просто выдавливает теплый+влажный воздух вверх и не дает ему спускаться. Выходит в низу примерно сухо но холодно с верху сыро. Потом если стены из камня их морозит с уличи плотность камня высокая. температура хоть отрицательная или положительная передается быстро. Чем холоднее стена тем конечно сильнее охлаждает "особенно влажный воздух и влага которая все время находилась в состоянии пара переходит состояние воды при соприкосновении со стеной .Вобщем конденсат или можно сказать дистиляция а а последнюю лучше применять в области самогонаварения. Сырось ищем в виде пара это гдето на верху.
: Кемеровская обл. Новокузнецкий район п. Метеллургов
19.12.2010 - 18:22
: 10
викторович пишет:
Алексей Иванович пишет:
Напишите, почему вы решили, что у вас большая влажность? Капли на стенах или потолке? Так это конденсат, он говорит о том, что холодная стенка (потолок). И здесь или греть или утеплять. Хотя можно увеличить подсыпку на полу, что бы связать влажность. Вобщем, симптомы какие?
Здравствуйте .Симптомы такие. По низу и на стыкахДВП ВЛАЖНОЕ. Я понял что это перепады температур. Придется летом отрывать и еще подкладывать мин вату.
Была у меня такая проблема но только в погребе зимой там ветиляцию не откроешь на улице -45. Я поступил так поставил обогреватель спирального типа или как раньше были "тарелки" 12 часов и воздух сухой.
: Новосибирск
30.12.2011 - 19:50
: 179
Народ, может я влезу не в тему. я держу нутрий и мелких экзотиков. была проблема с влажностью. друзья аквариумисты посоветовали купить осушитель воздуха. в новосибирске стоят в районе 5-10т.р. (в зависимости от модели и мощности). Хорошо зарекомендовал себя. Как говорится один из вариантов. Более дешевый вариант использование известь. 3кг опилок и 1 кг извести, все это перемешивается (обязательно в резиновых перчатках), и в коробках, тазика и т.д. ставится по углам. впитывает в себя до 2 литров воды.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Подскажите, пожалуйста, как бороться с влажностью в гараже ?
У мя кирпичный гараж и выкопан погреб в низу на половину гаража, стенки погреба- бетон, верх-бетон; в крыше погреба - смотровая яма, накрытая деревяными досками; 5ть вытяжок диаметром 10см.
Так вот эти доски(в полу гаража-в крыше погреба) за 2а года обалденно поцвели......
Крыша самого гаража - бетонная плита, с наружи покрыта толью....
Захожу как-то зимой в гараж, смотрю на верх, на потолок - а там влага капельками собралась.....это же будет пипец машине........Электричества в гараже нет. чтоб включить "дуйку", чтоб воздух подсушить......
Помогите дельным советом! Спасибо!
: Тольятти, Самарской обл.
25.03.2013 - 20:16
: 18
Алексей Евгеньевич, а мне поможет такая труба? И сколько штук нужно на мою площадь?
Сарай из блока 6 на 12, к нему пристрой из досок, обшитых руберойдом и окон, тоже 6 на 12. В итоге общая площадь 12 на 12. Все разделено на 4 части, каждая из которых 6 на 6. т.е. блочная часть поделена на две комнаты и та, что из досок тоже поделена. В одной блочной части кладовка, в одной части, которая из досок хранится сено. Соответственно вторая часть блочного строения и прилегающая к ней вторая часть строения из досок - это дом для овец. Я не знаю имеет это значение или нет, но написала в общем, на всякий случай. Потолка в строении нет. Крыша двухскатная, наклон у крыши очень не большой, лежат лаги, на них обрешетка, на обрешетке профлист. Постоянно конденсат. ЗА-МА-НАЛ УЖЕ!!
Воткнула трубу из пластика, диаметром примерно с литровую банку или даже поменьше, наверное с поллитровую. В крыше вырезала дырку, в самой верхней ее части, не в самом коньке, а около него, и еще одну такую же трубу в противоположной части крыши, т.е. труба ближе к одному торцу здания, а вторая ближе к другому торцу. Приточной трубы нет, но может она и не нужна мне? Сарай не герметичный так-то. Труба над крышей меньше метра потому, что в профлист я вставила резинку толстую, на подобие резинового коврика из машины, такой примерно толщины, и трубу вставила в эту резинку, а иначе как ей держаться-то, трубе этой. Внутри помещения труба торчит от крыши вниз прям чуть-чуть. Выше над крышей поднять уже некуда, если поставить трубу длинную, то ветер ее снесет. Поможет мне ваша труба деревянная? утеплителя на стенах и крыше нет.
Заранее благодарю Вас, дорогой Алексей Евгеньевич!
Доброго времени.
Не обязательно обращаться лично ко мне и уведомлять меня об этом по почте. На портале более 100 тысяч человек, представляете, если каждый будет писать мне письмо: "ответьте мне, ответьте мне..."
Здесь много грамотных людей, которые могут Вам помочь.
Я не могу дать Вам ответ поможет или нет. Нужно пробовать. К сожалению, я не имею отношение к вентиляции. Тем более все мои сараи не утеплённые, из обычного горбыля. Там есть щели, которые и служат вентиляцией.
Попробуйте, сделайте и поделитесь своим опытом помогло или нет.
