Всем доброго дня! Извеняюсь, что не по теме, не нашел более подходящей чтоб задать вопрос. Подскажите, может кто в курсе- на каком расстоянии от границ(забора) моего участка может проходить дорога?? Может существуют на это нормы или правила??
Правильней видимо - на каком расстоянии от дороги должен находиться забор ?
Нормативы есть разные, в зависимости от типа нас.пункта (ТСЖ, поселок, город) и от класса дороги. Гугл Вам в помощь.
Не надо советовать гугл- еслиб нашёл, не спрашивал бы! Про гугл мы в курсе! По деревне собираются проложить гравийную дорогу. Забор точно соответствует границам участка. На каком минимальном расстоянии может проходить такая дорога от границ моего участка?
Ну если уж гугл не помог, придется обратиться к яндексу.
Принят
Постановлением Госстроя РФ
от 30 декабря 1999 г. N 94
СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
РLАNING AND ОССUРАТION ОF ТЕRRIТОRIES OF LITTLE-STOREY HOUSE-BUILDINGS
СП 30-102-99
5.3.2. Усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Большое спасибо за ответ и за ссылку! Но я спрашивал немного про другое- не на каком расстоянии от улицы должен стоять дом, а на каком расстоянии от моего забора может проходить дорога или проезд( забор стоит строго по границам участка). По ссылке не нашёл ответа.
посмотри ещё
ГОСТ 20444-85. Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики. - Изд. офиц.; Введ. с 01.01.1986. - М.: Гос. ком. СССР по делам стр-ва, 1985. - 20 с.
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений /ЦНИИП градостроительства. - М., 1994. - 88 с.
Здравствуйте!
С отцом решили утеплить пол в доме. Хочется прояснить ситуацию в технологии кладки утеплителя.
У нас дом деревянный, переводы толщиной 17-18 см. Соответственно, вопрос назревает какое количество (толщину) утеплителя укладывать?
Одни говорят, что утеплитель начинает "работать" толщиной от 200 мм, другие, что и 100 мм работают.
Если мы уложим 4 слоя минваты с некоторым уплотнением, мы не переборщим с толщиной, не выкинем деньги на ветер? Или делать 3 слоя с воздушной подушкой?
и еще вопрос, возможно склеивать пароизоляцию скотчем?
Когда утепляли потолок в свинарнике,прокладывали паробарьер,соединяли вначале скотчем,но он не выдержал. Потом пистолетом крепили(шо пластик бьют),отлично держался крепёж.
в помощь, обычно, идут приданные силы в лице Равшана и Джамшута (это чтобы ваенному Рыбачку было понятнее).
А Вам, Сарыч, нужно смотреть Правила землепользования и застройки для Вашего административно-территориального образования, которые находятся в местной или районной администрации.
Но и там их может не быть,
потому что они тупо не разработаны
Да, да. Не удивляйтесь.
А еще и СНиПы в области строительства, в том числе и употребленный Рыбачком, отменены и не действуют.
А новые не разработаны.
Во как!
http://fotki.yandex.ru/users/glebomater/view/358188?page=0
Новые фотки моего дома,начали с июня,сейчас уже живем,осталось только двери поставить межкомнатные,уже и мебель поставили,фотки выложу позже уже с дверями.Пока эти.Дом невероятно теплый.Домик очень бюджетный--полностью упакованный-цена обычной ,не элитной двушки.
С интересом посмотрел, но так и не понял, зачем нужны были покрышки. Ранее Вы писали что будете их использовать вместо фундамента, а на фото видно что залита лента.
Молодцы! поражаешься всегда человеческому умению найти выход из любых ситуаций вот надо было дом.... и приложили ум , руки вот и все готово! да все хорошо будет,и счастья вам в новом доме. Если толщина пенополистирола 100 мм. будет тепло , а если жарко ,ну проветрите.
А покрышки вы использовали, у вас грунт пучинистый?
Доктор ,вы пишете ,что хотите утеплитель уложить, а для чего? для стен, покрытия или перекрытия? в Московской области на мансардное и чердачное перекрытие утеплитель (плиты с коэффициентом теплопроводности 0,041-0,045) надо 200 мм , а для стен из дерева толщиной 180 мм утепление необходимо всего 30 мм , а если обложить кирпичем с воздушной прослойкой 40 мм вообще не надо утеплитель для стен. Может я что-то не так поняла?
по СНиП сопротивление теплопередачи для Моск.обл. должно быть 3,14
180мм сосны или ели R=2
облицовка полкирпича с вентзазором считать смысла нет, ведь на то он и вентзазор, что туда уличный воздух поступает. Так что без утеплителя никак в нормы не уложиться. А если зазор между облицовкой и деревом сделать не вентилируемым, то дерево начнет гнить от скопления влаги в зазоре.
а чтобы добрать 1,14 утеплителем надо пять см плитного утеплителя класть.
Роствер 10х30см положен на покрышки для выравнивания под обвязку.цена моего фундамента 2 Камаза песку+6 мешков цемента..Вес дома чуть больше 10 тонн с печками,но у печек свои фундаменты.Давление на 1см2 роствера около 60 гр.Стоит закапывать в землю 50-100 тыров?
Называется это все ФУНДАМЕНТ СЕМЫКИНА,поиск выдает сразу.
Грунт не пучиничтый ,но старый гараж на мелкозаглубленном фундаменте за 40 лет весь перекорежило.
фишка в том, что нам оно тоже не грозило "ну, ни как"...
отмечусь..
а что именно у вас там "наводнилось"? слабо верится, что дождем смыло........
Что за дорога и где (поселение или дачный поселок) ? И соответственно забор какой и где, на участке или за границами участка.
Принят
СП 30-102-99
http://www.derev-grad.ru/gradostroitelstvo-i-arhitektura/osnovnye-naprav...
таким образом нормативно регламентируется расстояние от построек до дороги, а забор должен быть установлен согласно кадастрового плана по границе участка.
в местной администрации должен быть архитектурный план развития с кадастровыми номерами участков и их границами.
посмотри ещё
Спасибо, вроде нашёл ответ! по моему)
ну так озвучьте))
Здравствуйте!
да
ekonomicheskaya_effektivnost_utepleniya.xls
Спасибо!
Хм, пистолет для пластика? не представляю.
Есть строительный степлер только...
Если есть к чему пристрелить можно степлер использовать, если нет - скотч армированный. Ну и естественно вес утеплителя не должен давить на мембрану.
Во как!
значит это он и есть.
Пока еще рано делать такие выводы, ведь еще морозов толком не было.
По расчетам, что в Московской области ,что в Нижегородской толщина утеплителя примерно одинакова , плюс минус 5 мм.
а для пола тоже 200 мм , но сжимать утеплитель не желательно,
