Это наш дом купили зелёненький 40кв м, обстроили с двух сторон стал 130кв м, на фотографиях мои строители, муж, отец, сыновья. На одной из фотографий баня- которую построили самой первой. Сейчас муж ещё и сварку освоил, сам ворота сварил ( на этих фото ещё старые). Файлы: 19012008003.jpg dsc04520.jpg dsc04539.jpg dsc04771.jpg dsc05895.jpg dsc04547.jpg
плюсы по сравнению с опилкобетоном:
минусы:
1. мягкость - подошел с киркой и за 5-10 минут проделал еще один вход. хотя, с другой стороны, кто будет этим в наше время заниматься? и если хорошо красиво оштукатурить и покрасить к-н классной фасадной краской, кто догадается, что дом глинобитный? этот же пункт касается и каркасно-щитовых домов (финских/канадских), только инструмент надо будет сменить на бензопилу
4. обязательно штукатурить - снаружи сразу после постройки, а внутри как пойдет, но ни гипсокартон, ни еще что-то, а только штукатурить, а чтобы сделали хорошо, надо нанимать и платить.
чет думал, думал.... не придумываются больше.
А опилкобетон как если киркой или бензопилой?
А штукатурку я уже сама освоила. Только скорость маленькая и качество на "евро" не тянет. Так на 4. Главное методичность при скорости 3-5 м2 в день небольшой домик или сарайку вполне реально за 1-2 недели до ума довести.
А идея была такая каркасный дом, но вместо стандартных стекло-минвата опилкобетон. Снаружи вагонкой обшивается, изолируется пергамином. Внутри когда высохнет месяца через 2-3 штукатурка.
Ирина Красноярск, БРАВО!!! Молодцы!
Лиля, а зачем каркас, если будет заливка такого наполнителя? Идея хороша, но можно сэкономить на опалубке - сделать съемную.... как в случае с флигельком (я писал)... но надо будет обязательно армировать. и ставить на армированный ленточный фундамент
Это моя эпопея строительства.сейчас уже в доме живем,хотя вселились без окон и без дверей. окна уже есть,а двери еще не поставили.скоро выложу новые фотки.
Подкажите, а воздуховод к печи обязателен?
Нет,не обязателен. Но сейчас ,при том что дом безфундаментный и толщина пола всего навсего 40мм доска,пол реально теплый.можно ходить босиком.на улице уже бывало и около 0,но пол не холодный.Подводили трубу из скважины,разбирали кусок пола- под полом сухо,лаги сухие,а когда настилали пол ,песок под домом был сильно влажный.сейчас влага гдето около 7-10 см от поверхности песка.Притом на улице неимоверная грязища из-за проливных ,почти по летнему,дождей.Когда топится печка,то градусник выставленный под пол на уровень лаг показывает 22-25 градусов,при температуре в крмнате -24-27. Чесслово,сама не ожидала такого эффекта!
А вот и наш домик ,муж сделал все своими руками ,от фундамента до крыши , теперь стоит усаживается до весны Файлы: img_6020.jpg img_6015.jpg img_6027.jpg
Лиси, а что как делали в бане можете расписать? как брус крепили, какая отделка, чем утепляли, чем покрывали, что на потолке, пол, слив, печь...... и т.п.? распросите мужа, пожалуйста.
Вот фото внутри бани, Стены- брус 150х150 на ленте из льно-волокна, строгал сам,в углах делал пазы "папа-мама",не знаю как правильно назвать ,брус соединял металлическими шпунтами , длиной 25см ,сверлил отверстие глубиной 35 см , вгонял шпунт и добивал его дальше в глубину добойником. так в 3-4 местах по длине бруса. перекрытия на отм. 0,000 и на отм 2500 тоже из бруса 150 х150 с шагом 700-800мм (у нас мансарда, как спальня работает) по бокам бруса перекрытия прибивается черепной брусок 50х50 и укладывается доска ,толщиной 20мм, потом слой пергамина и утеплитель-роквул , на отм.0,000-150мм. а на отм. 2,500-100 мм. потом опять слой пергамина, а потом доска половая. толщ 40-50мм.строганая. в парной дополнительно- слой утеплителя с фольгой и обшили вагонкой из липы стены и потолок см фото. Крыша мансардная-крашеный профлист по гидроизоляции из 1 слоя рубероида по обрешетке , утеплитель роквул руф-150мм , ниже слой пароизоляции и внутри в мансарде отделка вагонкой. печь с топкой в комнате отдыха- как камин,последние фото-печка (еще не до конца была отделка выполнена ).слив воды в моечной через щели в полу на бетонный пол с уклоном и выводом по трубе в колодец-отстойник. Файлы: img_5847.jpg img_5845.jpg img_5842.jpg foto_iyun2009_090.jpg foto_iyun2009_071.jpg img_5840.jpg img_5849.jpg
В мансарде мы сделали спальню а вход на нее по лестнице из тамбура автономно ,если кто моется или отдыхаетпосле парной, в мансарду можно подняться из тамбура и уложить детей спать , например. в жару 2010 года нас спасала крытая терраса. Файлы: img_5700.jpg foto_iyun2009_078.jpg img_5820_0.jpg img_5889.jpg
ох Львовна , как в фильме помните "надо выйти за лейтенанта , да поездить с ним лет 30 " ну здесь почти тоже самое, все приходит со временем. А вообще, он у меня молодец. Я вот смотрю, здесь многие такие умельцы, что диву даешься ...
А нет фоток самого этапа строительства сразу после фундамента? интересует пол, бетонный подпол, как сложены брусья у основания (как перевязаны с венцом), из какого дерева стеновой брус, а стены как-нибудь утеплены?... целая куча вопросов у меня....
Шикарно. Молодцы.Трудяги.
Андрей, а зачем под дом из бруса , такой фундамент, или просто блоки халявные!?
в подвале котельная будет. участок маленький в стороны некуда расширяться только вглубь и вверх
Блоки 2 года покупал
Спасибо Всем - Стараемся.
Поздравляем всех с праздником строителя и днём Физкультурника !
цоколь сложили, дело за плитами
ну вот и плиты начал ложить.....
По хорошему завидую
. У меня всё ещё впереди. Андр77, а гидроизоляцию фундамента снаружи и между цоколем и плитами не забыли ?
гидроизоляцию не забыл
. Вот и с цоколем завершаем счас деревянные работы начнутся
вот как то так будет
А почему цоколь с пустотелого кирпича!!!???
Щели раствором зальются и будет полнотелый
Заблуждаетесь...
а вот баня ,она уже в эксплуатации , здорово париться когда холодно на улице, и на снежок выбегать
Юрий ,если что-то не рассказала ,спросите конкретно все расскажу .
Люся,баня фантастическая,мечтаю уже 10 лет о ней,но вопрос в другом: Хде взять такого рукастого мужа?
ЗАБЫЛ!!! а какие размеры строения внешние и каждой из комнат отдельно.....
Юрий,вот размеры нашей бани
спасибо большое. а как с вентиляцией дела обстоят? и древесину чем-то обрабатывали?
а вот фото стройки ,на фото, где торчит труба , для слива воды, после выполнения бетонного покрытия, ее просто срезают в уровень с бетоном
