Вот сколько думали какой дом строить, но однозначно не деревянный.
Самое страшное это пожар, и ни какие пропитки не спасут если кому то захочется пал пустить.
чего-то в Вологде, Архангельске, Селигере опять же ...не гниет? и трещины ни кто не заделывал отродясь
У меня баня деревянная, да красиво, дышится легко и пр. Но! За 4 года после постройки, я её покрывал 3 раза различными "новомодными" растворами и нашими и импортными, хватает на полгода.
Если захотят пустить, пустят и в кирпичный. Жить надо чтоб не захотели.
"Arina G" пишет:
...чего-то в Вологде,
Подтверждаю, у нас целый город деревянных, и наш деревянный. Ему лет 60, никто не жил 13, сейчас сделаем ремонт с применением новых матерьялов и простоит 100 лет.
Заехали в дом после того как в нём никто не жил 13 лет, законопатила только окна, а что там ещё конопатить? Вставим стеклопакеты и их конопатить не надо будет.
Зато как здорово, захотела я вешалку на эту стенку взяла молоток, гвоздь и прибила, захотела куда ещё что тоже легко, а кирпич сверлить надо.
А пожары, да бывают, но в основном из за халатности самих владельцев.
А это как? Зависть человеческая она во все времена была и будет, ни куда от неё не денешся. Склько уже собачих питомников сгорело, жуть просто (собаки в доме жили). И тут не соседи, тут уже другая причина.
Да все знают как. Просто не всем это под силу. Вот и я так не живу. Вот собаку завела злобную, для охраны.
Есть темка про хозяйство Золотухина, там написано как.
.Просто купили эту коробку потому что,была потроенна с наименьшими замечаниями.А самое главное правильно заложить фундамент и просчитать нагрузки.
Мы тоже склоняемся к мысли взять не дострой.А не могли бы подсказать при осмотре на что обратить внимание .Чтоб потом не было проблем или их хотя бы было поменьше.
Добрый вечер.
Выкладываю фотографии своего деревенского домика. Сам дом саманный толщина стен почти метр очень давно обшили железом дабы каждый год не белить его. Ниже прикладываю фотографии . Участок примерно 75 соток а если сильно захочется то можно будет увеличить его и до бесконечности. . Упомянуто о строительстве бани, т.к. бюджет был ну оочень маленький банька под ключ вышла 45 т.р.
На предпоследнем фото мой помощник а на последнем (это сделано на выставке АГРО Омск) доча предложила мне купить помощника посерьезней . Файлы: 15012011004.jpg 23072011.jpg foto147.jpg foto045.jpg 27072011001.jpg 25062011004.jpg 15012011002.jpg foto0089.jpg foto076.jpg
Всем привет! А вот и мой. Фундаменту уже 5 лет, а стеночки только в прошлом году построили... и то не все, что сначала хотели... еще пол фундамента отдыхает... сначала думали только стены и накрыть, а к зиме ближе нас с жинкой прорвало.... как поперли и 18 января переехали. газ, вода, удобства все в доме. пока только полноценная двухкомнатная квартирка..... теперь надо гаражик с сарайчиком построить... Файлы: 1.jpg 3.jpg
Подскажите кто знает. Опилкобетон для строительства дома или сарая насколько хорош или плох? Если самим месить и заливать стены нужен ли каркас? Если нужен из чего его можно сделать. Какой лучше фундамент. Интересую и ссылки где можно почитать.
Фундамент под опилкобетон, по идее , нужен полегче, чем под камень. НО! как бы и что не говорили, бетон тянет влагу: сам от этого не страдает, а вот опилки, в нем содержащиеся, должны. по этому, рано или поздно, такой дом придется чем-то обкладывать (ИМХО). На мой взгляд, лучше это делать одновременно с кладкой основных стен - можно будет сразу устроить каменную перевязку, что в любом случае надежней всех остальных. По сему, фундамент надо сразу рассчитывать, как под нагрузку камнем. столбчато-ленточный - самое то. На сарай или гараж очень даже можно, оштукатурить и все дела. а вот дом, все-таки, лучше из чего-то более традиционного. И если вопрос в ОЧЕНЬ ОСТРОЙ экономии, то лучше взять на дом саман.
Чем кроме камня(кирпича) это можно делать? Сайдинг не рассматриваем после угагана лежал по всему поселку кусками.
cArmAn пишет:
Стоит вопрос разумной, но при этом максимальной экономии.
Никогда не сталкивалась с саманом в Татарстане. Возможно? Где почитать?
Проще ,быстрее и дешевле поставить панельный дом или газоблоков.Фундамент можно сделать с блоков, монолитный, ленточный, взависемости от нагрузки строения и этажности.
Этажность 1+ мансарда (можно и без нее). Где можно посмотреть цифры по дому панельному и из газоблоков. То что я знаю говорит о том, что это дороже.
Опилкобетон:
Марка опилкобетона (через 20 дней) Материалы, необходимые для приготовления 1 м3 опилкобетона
Цемент марки 400, кг/л Известь или глина, кг/л Песок, кг/л Опилки, кг/л
М5 50/45 200/140 50/30 200/800
М10 100/90 150/110 200/120 200/800
М15 150/135 100/70 350/220 200/800
М25 200/180 50/35 500/300 200/800
С учетом того, что песка и глины даром и много.
газоблок однозначно дороже. и его ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДО ЗАКРЫВАТЬ. его реально использовать как каменный утеплитель между двух слоев кирпича, либо для заполнения ж/б рамы. структура данного камня не предполагает несение каких-либо серьезных нагрузок, тем более нестатичных.
Саман - это глиняный кирпич. где можно почитать не знаю - в инете поройте. Глина - хороший влагоизолятор, поэтому для облегчения ее, можно в замес добавлять солому/камыш или стружку/опил. У нас редко, но бывает, а в соседней Калмыкии из него строят жилье повсеместно, особенно в селах. Саманные дома ОЧЕНЬ хорошо держат температуру - зимой в них тепло, а летом прохладно. Блоки делают так: в назначенные время и место подтягивается вся родня, кто хоть чем может помочь, на штык выкапывают в радиусе N м слой глины, засыпают солому, подливают воды для пластичности, а далее либо ногами, либо загоняют туда табун лошадей и все вымешивают. Берут съемные формы (чтобы все были одинаковые), заполнят, снимают, заполняют, снимают...... формуют необходимое им кол-во блоков ПРЯМО НА ЗЕМЛЕ ПОД ОТРЫТЫМ НЕБОМ и оставляют сохнуть, а потом молятся, чтобы не пошел дождь. когда блоки высохнут, их можно использовать в строительстве. кладут так же на глиняный раствор. получается дешево и сердито. конечно, более одного этажа не построишь из энтого материала (имхо), да я и не видел двухэтажных саманных домов.
А у моей бабушки флигель глинолитой. Они всей родней 65 лет назад строили. Ставили щиты (опалубкой), ногами на земле месили глину с соломой, потом всю эту чачу забивали в щиты, ждали пока подсохнет, щиты поднимали на след уровнь, готовили материал, забивали .... и так до крыши. Стены заметно наклонены вовнутрь, не пирамида, конечно, но глазу заметно. Маленькие окошки. сверху и изнутри оштукатурили глиной и побелили известью. пол, крыша, окна двери - как обычно. потолок только: на лаги подшили доску, на нее дранку, потом глину и побелили. через десять лет после флигеля построили большой кирпичный дом, так вот дом этот уже двести раз стянут перетянут, а флигелечек стоит как новенький. мы когда к ней всей семьей приезжаем, я с женой живу в нем, а мать с братом и его женой отправляем в дом к бабуле. во флигеле атмосфера особая. там и свежо и не холодно - очнь комфортно.
А так по прикидкам в чем плюсы самана перед опилкобетоном и наоборот? И Татарстан не Астрахань, климат более влажный. Хотя есть знакомые которые построили дом дачный из соломы, оштукатурили глиной, крыли камышом. Года 3 уже стоит.
моя бабуля на Украине живет. это нас сюда х н занес. там -45 не бывает, но -30 поддаёт.... и снега полно, не так как в Астрахани - бывают годы - до нового года петрушку/укроп с огорода рвем. а что ей глине то будет? она ж пластичная, благодаря этому циклы разморозки/заморозки ей не страшны. а на Урале не строят... хех где ж там у вас ее найти то? - ну глину? это у нас - где ни ткни, там глина. живем на ней. мы ж когда-то (НУ очень давно) были дном какого-то древнего моря.
плюсы по сравнению с опилкобетоном:
1. бесплатность - ну полная.
2. влагостойкость - не страшны ни сухие ни влажные клим условия
3. пластичность - если правильно построить, дом и без армирования ни одной трещины не пустит.
4. экологичность - актуально в наше время.
5. комфортность внутренней атмосферы.
минусы:
1. мягкость - подошел с киркой и за 5-10 минут проделал еще один вход. хотя, с другой стороны, кто будет этим в наше время заниматься? и если хорошо красиво оштукатурить и покрасить к-н классной фасадной краской, кто догадается, что дом глинобитный? этот же пункт касается и каркасно-щитовых домов (финских/канадских), только инструмент надо будет сменить на бензопилу
4. обязательно штукатурить - снаружи сразу после постройки, а внутри как пойдет, но ни гипсокартон, ни еще что-то, а только штукатурить, а чтобы сделали хорошо, надо нанимать и платить.
чет думал, думал.... не придумываются больше.
самые яркие моменты мы Вам с Ириной описали. а дальше, лучше, наверное, с вашими местными профессиональными строителями поговорить, только не с инженерами-шишками, а с теми, кто непосредственно выполняет строительные работы - рядовые каменьщики, забутовщики, плотники, стропальщики и т.п. Взвесить свои финансовые, рабоче-трудовые и временнЫе возвожности. после этого решение само напросится.
Это конечно же кафе "Телега", но в нём же проживает моя... тёща !
Это, как пример того, что можно создать из простого оцилиндрованного бревна !
вот и я заподозрила....
повезло тёще....
А это как?
День добрый. kvn73, если не сложно скажи как сделать капельный полив и как он работает, или может где инфо можно почитать и посмотреть, подскажи.
https://fermer.ru/forum/kapelnyi-poliv/30566
начало......фундамент планирую 3 ряда блоки фбс пятерка, сверху плиты ПКЖ. стены брус 18х18
Добрый вечер.
за выходные склали фундамент, дело за цоколем
2 день
http://fotki.yandex.ru/users/glebomater/album/119589/
Это моя эпопея строительства.сейчас уже в доме живем,хотя вселились без окон и без дверей. окна уже есть,а двери еще не поставили.скоро выложу новые фотки.
Андрей, а зачем под дом из бруса , такой фундамент, или просто блоки халявные!?
http://www.forumhouse.ru/forum220/thread48265.html
Опилкобетон:
Я много чего не учитываю. Потому и спрашиваю. За совет по панелям спасибо.
минусы:
