Ремонт дома нужны советы спецов
15 сообщений
: Таловский район
06.11.2015 - 20:44
: 103
Добрый вечер всем. Наконец то сбылась мечта, приобрели дом в деревне, уехали из пыльного, душного города ближе к природе и свежему воздуху. В доме естественно требуется ремонт, вопросов много буду благодарен за дельные советы и подсказки.
На данный момент нужно заделать пару окон и наружную дверь. Дом деревянный, планирую заделать следующим образом, с наружи доска 25, слой минваты 150-200 мм., снова доска 25, парозащита, гипсокартон. В последствии снаружи будет отделка сайдингом. Хотелось бы услышать мнение знающих людей по поводу такого пирога.
31.10.2010 - 20:07
: 272
Владимир, не с этого начинаете... нужно рассчитать теплопотери и теплопритоки дома и исходя из этого уже строиться... Те цифры которые дали вы могут как оказаться недостаточными, так и избыточными beer
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Нормально будет, только минвату пришить, что бы не сползла со временем.
: Таловский район
06.11.2015 - 20:44
: 103
kpbrk пишет:
Лучше бы избыточными. Расчет теплопотерь, теплопритоков это что то слишком мудреное для меня, но все равно спасибо.
: Таловский район
06.11.2015 - 20:44
: 103
wasia habiboolin пишет:
wasia habiboolin спасибо. Вату достаточно будет прикрутить саморезами, подложив под них что то типа больших шайб из пластика? или есть какой то специальный крепеж?
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Да какой либо сеткой слегка прижать и все, ну и применить, как Вы говорите шурупы с шайбами из пластика. Ключевое слово "слегка", это так что бы минвата не перемещалась(иначе осядет со временем) и была не сильно сжата (теряется эффект теплоизоляции.
: Таловский район
06.11.2015 - 20:44
: 103
wasia habiboolin Спасибо. Так и сделаю.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Не за что благодарить, что будет непонятно в хозяйстве или стройке, обращайтесь. Йа уже прошел этот путь. Строил сам и разбирал на стройматериалы, да и хозяйство приличное держал.
: Таловский район
06.11.2015 - 20:44
: 103
Василий еще такой момент интересует. В помещении где нужно заделать дверь на улицу, будет располагаться санузел, естественно повышенная влажность, по гипсокартону будет плитка или пластиковые панели (еще не решил), волнует такой вопрос, не будет конденсат собираться между гипсокартоном и основной стеной. Гипсокартон будет крепиться по обрешетке. И хотел эту стену закрыть фольгизолом. Т.е. пирог такой же как на окнах доска, минвата, доска, пароизоляция, фольгизол, вентзазор, гипсокартон. И нужна ли пароизоляция на стены между санузлом и жилыми комнатами. Стены из дуба обмазанные глиной с соломой.
сам не пойму
: около Луганска
08.03.2015 - 23:29
: 2455
Гипсокартон конечно влагостойкий, без вариантов. Рисунок поможет Вам понять где будет образовываться конденсат. А пароизоляция вокруг санузла думаю не нужна, это ведь не общественная парилка, + какая-то вентиляция там обязательно должна быть. yes3
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Да простит меня автор темы, что вмешиваюсь. Кто знает сколько может простоять неотделанный пеноплекс. Снаружи естественно. Два года простоит?
16.05.2014 - 11:21
: 159
Алексей Stoyanov пишет:
Смотря какой дом, а то если деревянный, то дом быстрей сгниет
15.11.2012 - 20:13
: 860
Лайленд пишет:
Смотря какой дом
пеноблок.
: свердловская область
27.09.2011 - 18:45
: 350
Подскажите приобрели дом 70 года перекос бревна на одну сторону как бы сьехали как исправить?
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
MiхаilL пишет:
Как обычно.. Если сруб в нормальном состоянии,то на выбор..
1. 10 т гидравлические растяжки жестянщика ( из автосервиса)
2. либо с противоположной стороны - тянуть лебедками. Одновременно за оба торца с двух сторон.
3. экскаватор с профи за рычагами. Именно профи за рычагами. Вариант экскаватора типа Калининец.
Им можно плавно двигать и вес имеет солидный для подобной работы. Но делать это нужно крайне аккуратно.
4. есть и четвертый вариант,но он для любителей садомазохизма. Полностью разобрать дом,поесть-попить шашлыков и собрать в обратном порядке.))
