Добрый вечер всем. Наконец то сбылась мечта, приобрели дом в деревне, уехали из пыльного, душного города ближе к природе и свежему воздуху. В доме естественно требуется ремонт, вопросов много буду благодарен за дельные советы и подсказки.
На данный момент нужно заделать пару окон и наружную дверь. Дом деревянный, планирую заделать следующим образом, с наружи доска 25, слой минваты 150-200 мм., снова доска 25, парозащита, гипсокартон. В последствии снаружи будет отделка сайдингом. Хотелось бы услышать мнение знающих людей по поводу такого пирога.
Владимир, не с этого начинаете... нужно рассчитать теплопотери и теплопритоки дома и исходя из этого уже строиться... Те цифры которые дали вы могут как оказаться недостаточными, так и избыточными
Нормально будет, только минвату пришить, что бы не сползла со временем.
Лучше бы избыточными. Расчет теплопотерь, теплопритоков это что то слишком мудреное для меня, но все равно спасибо.
wasia habiboolin спасибо. Вату достаточно будет прикрутить саморезами, подложив под них что то типа больших шайб из пластика? или есть какой то специальный крепеж?
Да какой либо сеткой слегка прижать и все, ну и применить, как Вы говорите шурупы с шайбами из пластика. Ключевое слово "слегка", это так что бы минвата не перемещалась(иначе осядет со временем) и была не сильно сжата (теряется эффект теплоизоляции.
wasia habiboolin Спасибо. Так и сделаю.
Не за что благодарить, что будет непонятно в хозяйстве или стройке, обращайтесь. Йа уже прошел этот путь. Строил сам и разбирал на стройматериалы, да и хозяйство приличное держал.
Василий еще такой момент интересует. В помещении где нужно заделать дверь на улицу, будет располагаться санузел, естественно повышенная влажность, по гипсокартону будет плитка или пластиковые панели (еще не решил), волнует такой вопрос, не будет конденсат собираться между гипсокартоном и основной стеной. Гипсокартон будет крепиться по обрешетке. И хотел эту стену закрыть фольгизолом. Т.е. пирог такой же как на окнах доска, минвата, доска, пароизоляция, фольгизол, вентзазор, гипсокартон. И нужна ли пароизоляция на стены между санузлом и жилыми комнатами. Стены из дуба обмазанные глиной с соломой.
Гипсокартон конечно влагостойкий, без вариантов. Рисунок поможет Вам понять где будет образовываться конденсат. А пароизоляция вокруг санузла думаю не нужна, это ведь не общественная парилка, + какая-то вентиляция там обязательно должна быть.
Да простит меня автор темы, что вмешиваюсь. Кто знает сколько может простоять неотделанный пеноплекс. Снаружи естественно. Два года простоит?Смотря какой дом, а то если деревянный, то дом быстрей сгниет
пеноблок.
Подскажите приобрели дом 70 года перекос бревна на одну сторону как бы сьехали как исправить?
Как обычно.. Если сруб в нормальном состоянии,то на выбор..
1. 10 т гидравлические растяжки жестянщика ( из автосервиса)
2. либо с противоположной стороны - тянуть лебедками. Одновременно за оба торца с двух сторон.
3. экскаватор с профи за рычагами. Именно профи за рычагами. Вариант экскаватора типа Калининец.
Им можно плавно двигать и вес имеет солидный для подобной работы. Но делать это нужно крайне аккуратно.
4. есть и четвертый вариант,но он для любителей садомазохизма. Полностью разобрать дом,поесть-попить шашлыков и собрать в обратном порядке.))
