Проблема со скважиной
11 сообщений
: Сетовка
25.03.2016 - 17:50
: 11
Здравствуйте! У меня такой вопрос, от старого хозяина участка у меня осталась скважина пробуриная, есть только одна проблема где-то в двух метрах от поверхности нет обсодной трубы что можно сделать чтобы она не обсыпалась облагородить? За ранее благодарен!
: Саяны
10.02.2013 - 15:19
: 92
Опишите ваши грунты, сколько метров скважина, сколько лет, сколько столб воды на рабочию?
Где проблема то?
: Саяны
10.02.2013 - 15:19
: 92
Да, диаметр скважины и обсадной трубы?
: Сетовка
25.03.2016 - 17:50
: 11
Волхв пишет:
Диаметр где-то на 200мм, была закрыта железной крышкой и слоем земли с начало 80х годов. Пробурили когдато геологи что-то искали по рассказам местного сторожилы, примерная глубина 100-150метров до начало воды около 30м. Проблема в том что труба не доходит до верха а заканчивается в паре метров от поверхности что сделать чтобы края туда не посыпались,
нет такой страны
: Родина В.Даля и М.Матусовского
08.08.2013 - 13:09
: 817
Сетовчанин пишет:
Выкопать и выложить приямок глубиной на 20..50 см ниже верхнего края трубы.
: Сетовка
25.03.2016 - 17:50
: 11
SergLG пишет:
Сетовчанин пишет:
Получается придётся копать яму более 2м
: Саяны
10.02.2013 - 15:19
: 92
Найди обсадную чтоб в притирку вошла в ту что в земле, и забетанирую. Всё.
: Саяны
10.02.2013 - 15:19
: 92
Можно пластик, для скважин.
: Сетовка
25.03.2016 - 17:50
: 11
Волхв пишет:
Благодарю за совет
нет такой страны
08.08.2013 - 13:09
: 817
Сетовчанин пишет:
Копать в любом случае придётся. Что бы надёжно соединиться с трубой. А что бы это сделать нужно место. Так что яма под приямок будет сделана.
И потом.. можно конечно, соединив с другим куском трубы засыпать место соединения, а что дальше? Для чего эта дырка в земле? Если насос опускать, а трубы уводить в дом - опять же приямок лишним не будет. Если шлангу на лето опускать, то приямок конечно не нужен.
Волхв пишет:
Хороший совет. Как делать не стоит, если нет цели угробить скважину.
Кстати, за 30 лет не используемая скважина уже может быть того... накрылась. Нужно всё проверять,
: Саяны
10.02.2013 - 15:19
: 92
Сколько км. пробурено уже со счёта сбился, и исправленно скважин.
Ненадолго копать.
Возможно скважина уже небудет работать. Зачем лишний труд. Вставь трубу, закрепи Ее и качай, проверяй.
