Здравствуйте! У меня такой вопрос, от старого хозяина участка у меня осталась скважина пробуриная, есть только одна проблема где-то в двух метрах от поверхности нет обсодной трубы что можно сделать чтобы она не обсыпалась облагородить? За ранее благодарен!
Опишите ваши грунты, сколько метров скважина, сколько лет, сколько столб воды на рабочию?
Где проблема то?
Да, диаметр скважины и обсадной трубы?
Диаметр где-то на 200мм, была закрыта железной крышкой и слоем земли с начало 80х годов. Пробурили когдато геологи что-то искали по рассказам местного сторожилы, примерная глубина 100-150метров до начало воды около 30м. Проблема в том что труба не доходит до верха а заканчивается в паре метров от поверхности что сделать чтобы края туда не посыпались,
Выкопать и выложить приямок глубиной на 20..50 см ниже верхнего края трубы.
Получается придётся копать яму более 2м
Найди обсадную чтоб в притирку вошла в ту что в земле, и забетанирую. Всё.
Можно пластик, для скважин.
Благодарю за совет
Копать в любом случае придётся. Что бы надёжно соединиться с трубой. А что бы это сделать нужно место. Так что яма под приямок будет сделана.
И потом.. можно конечно, соединив с другим куском трубы засыпать место соединения, а что дальше? Для чего эта дырка в земле? Если насос опускать, а трубы уводить в дом - опять же приямок лишним не будет. Если шлангу на лето опускать, то приямок конечно не нужен.
Хороший совет. Как делать не стоит, если нет цели угробить скважину.
Кстати, за 30 лет не используемая скважина уже может быть того... накрылась. Нужно всё проверять,
Сколько км. пробурено уже со счёта сбился, и исправленно скважин.
Ненадолго копать.
Возможно скважина уже небудет работать. Зачем лишний труд. Вставь трубу, закрепи Ее и качай, проверяй.
