Инкубатор "Наседка 1". 1992год.. Страница 2 из 3
65 сообщений
: город Запорожье
07.01.2010 - 15:08
: 2
Здраствуйте я тоже купил такой инкубатор но не знаю как пользоваться им. Если вам не затруднит пошлите мне инструкции зорания блогодарю.zheny-moskalenk@yandex.ua
: Харьковская обл. г.Чугуев
08.02.2014 - 09:42
: 25
У меня такой-же инкубатор но не разу им не пользовался в среду думая сделать первую закладку.
08.02.2014 - 09:42
: 25
У меня в инкубаторе вывелось 18 цыплят
10.03.2013 - 15:16
: 469
наши поздравления!
А сколько закладывали?
08.02.2014 - 09:42
: 25
закладывал 42 из них 6 не оплодотворенные а остальные трупики и скорее всего по моей вине я поздно сбавил температуру но для первого раза наверное пойдет
21.03.2014 - 15:03
Мне подарили инкубатор производство СССР. Вот не могу найти название и инструкции. Может кто знает как им пользоваться?
Новороссия
: Макеевка
12.03.2015 - 22:48
sovaylo77 пишет:
Как не удивительно, а инструкция у меня есть отсканированная, правда М1, могу поделиться, если нужно...
Могу фото архивом скинуть. Пишитена МЕЙЛ.
у меня такой инкубатор,и на нем перегорело сопротивление R9 5.1К,можно ли его заменить другим
: Кременчуг
04.04.2015 - 15:21
Очень надо тэн для инкубатора наседка 1.
Может у кого-то лежит без надобности?
Готов купить.
17.05.2015 - 15:35
сбросьте пожалуйсто мне тоже, очень надо скан... буду благодарен... lg970970@ukr.net
: соледар
14.04.2015 - 20:08
: 2
Доброго времи суток,мне достался бытовой инкубатор,Наседка,ламповый на 20шт 12вольт,но есть одна проблема,не работает автоматика,даже не включается,проверил питание,предохранитель,всё норм,может у кого ещё осталась такая автоматика,за не надобностью,я куплю,очень нужно,или хотя бы схема,он у меня 1992года выпуска.
мой адрес э/п ahjkjd_76@mail.ru
за ранее благодарен
09.11.2015 - 10:05
: 60
Такие разве ещё выпускают (Наседка 1)? Раритет однако laugh
09.11.2015 - 10:05
: 60
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Народ, вы тут бываете???)) Взял Наседку - 1 (понравился сам ящик, да и состояние неплохое). Решил постепенно всё довести до ума. Во первых на мой взгляд отверстий везде слишком много - что по крышке, что по днищу. Из-за этого ни температуру ни влажность не держит. Во вторых - механизм авто вращения отключил - ну очень уж допотопный... Установил штангу к решётке - вручную буду продвигать её, пару-тройку раз в сутки думаю хватит (утром - обед- вечером)? Тены работают, но ... воздух надо гонять - надо бы как-то кулер установить. Фото выложу, лишь тут появился кто))
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Изменил почти всё - остался только ящик и тены)) Да и те думаю придётся менять - уж очень высока инерция нагрева - показали испытания. Но в остальном всё стало гораздо лучше - влажность набрал легко 85 проц. общая темп. держится долго без падения. Кому будет интересно - отпишусь.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Первая закладка. Под старый-НГ овоскопирую, посмотрим, что да как. Навскидку - хромает только инерция тенов. но на уровне яйца предполагаю, что темп. держится 37,9-38. Ждёмс!
ЛНР
: Луганск
09.01.2015 - 14:35
: 24
У меня тоже есть наседка на тенах .Проблемно держать температуру. Подскажите что сделать.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
St3pan пишет:
Я сделал кардинальные изменения - установил реле температуры на 12 вольт. - У него датчик точнее выставлен чем родной. Всё наладилось! Сегодня вылупислся третий)))
15.02.2016 - 14:33
: 3
дружище есть у тебя инструкция к наседке1 вышли пожалуйста или расскажи как пользоваться им
15.02.2016 - 14:33
: 3
ну вы инструкцию нашли на наседку1???
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Вот инструкция к Наседке-1.
instr.pdf
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Вторая закладка. Почти 70 яиц... так получилось, что перебор. В два ряда. Надеюсь после овоскопирования часть отойдёт. Изменения: один из кулеров поднял выше решётки. И теперь они разнонаправленно дуют - один снизу, другой сверху, так что турбулентность воздуха обеспечена с запасом. Приподнял темп. на пару десятых, теперь нижний - на реле - выставлен на 37,5 при это верхний показывает 37,9-38,2. Инертность тена сказывается.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Приобрел инкубатор Наседка,при включении в сеть,он постоянно ворошит яички,тожвопрос,неужели 4 недели он должен ими ворошить?Спасибо!
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
этот несовершенный механизм пришлось удалить.......... совсем. теперь вручную.
05.08.2014 - 10:08
: 9
А можно подробнее про модернизацию и фото. У меня такой же инкубатор, не нравится что температура не равномерная и влажность маленькая. Думаю уствновить на него цифровой регулятор но элементы нагрева те же останутся
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
YarMir пишет:
нУ Я ТАК И СДЕЛАЛ. сБОКУ ПРИЛЕПИЛ БП от компа и от него вывел и 5, 10 вольт на кулеры и освещение. И Плату с терморегулятором . И отдельно - со стороны крышки - датчик влажности. Проворачиваю вручную))
Азербайджан
: Гянджа
07.06.2016 - 19:06
Сергей Корнецов спасибо вам за советы.у меня тоже есть Наседка1.но не получаетса резултат хорошо что то.ето фото наш инкубатора.ждем ваш советы.блогодарю заранее
25.10.2016 - 10:03
Сгорел трансформатор в инкубаторе наседка, на корпусе поврежден шильдик. Подскажите тип трансформатора и его характеристики.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1994
Блок управления нужно выносить наружу, а за счет освободившегося пространства можно увеличить вместимость.
: Великий Бурлук
06.03.2016 - 10:13
: 97
Добрый вечер, ув.форумчане!
Подскажите, самодельщики, в таком вопросе. Достался инкубатор Наседка 1992 года, с авт.переворотом. Корпус был весь в трещинах, клеен, щели были везде. Переворот не работал. Улучшил как мог: сделал новую крышку, ставил кулер, цифровой терморегулятор, гигрометр. Температура во всех местах инка была +/- одинакова.
Летом четыре раза выводил перепелов: вывод от 70 до 90%.
Недавно обшил корпус фанерой, проклеял стыки, сделал герметичную крышку на петлях. Вентиляционные отверстия сделал аналогично с отверстиями в старой крышке. Верх инка был неровный, пришлось немного уменьшить внутренний объем инкубатора (на 10-15%).
Собственно проблема в следующем. Очень высокая влажность, до 85-90%. На дне стоят нагревательные элементы (лампы), выше них-два лотка с водой. Убрал один лоток, ситуация улучшилась не на много- до 75-80%. Влажность снижается до 55-60% только тогда, когда открываю немного крышку. Но тогда температура внутри разная в разных местах лотка...
Вот такие вот дела...
Остался вариант только один: сделать бОльшими вент. отверстия.
: Р-н-Д
16.10.2015 - 12:42
: 416
Баха 800 пишет:
Я бы сделал так: изнутри блок управления убрал совсем. Снаружи прямо на корпус крепится блок питания от настольного компьютера, от него вводится провод на 12 вольт к кулеру (я его прикрепил к боковой стенке а не к крышке), к этой же стенке снаружи подвесил блок управления температурой. От него датчик завёл внутрь и поместил над теном. Поставил доп. ванночку. Штангу-ручку ввел прямо напротив решетки через ту же боковую стенку. И теперь яйца вручную переворачиваю))
Короче - переделал всё! Более того - в настоящее время всё упростил - вынул решётку и металлическую рамку со штангой-ручкой совсем. Внутрь помещается точно два пластиковых стандартных овощных ящика - и получился у меня шикарный выводной инкубатор примерно на 100 яиц. В него помещаю птенцов всего на три дня - с 18-го до вывода. Если потребуется - выложу ещё фото.
