Инкубатор давно снят с производства, но те у кого он есть, я думаю им довольны.
В инкубаторе нет возможности регулировать температуру. Она выставлена на заводе - 37,8 Очень хорошая машинка для бытовых целей. Надёжный, простой и ....очень тяжёлый. А ещё у него очень прикольное смотровое круглое окно, закрытое металлической шторкой.
Вмещает до 50 куриных яиц. Инкубация и вывод совмещены. Лоток всего один, в него ставится ограничитель, который не позволяет заложить яйцом весь лоток полностью. На выводе, переворот останавливается, этот ограничитель убирается и яйцо раскладывается в лотке горизонтально.
У кого ещё есть такой динозавр? Видел на фото, что у Алекса-Шамо есть такой.
Вот тут крышка окна приподнята
Штука добротная, в прошлом году одному бойцу заменил электронику, только шкафчик имел 3 яруса (видимо это был ИЛБ-0,3) и был повыше. На этих фотографиях к сожалению не показана тыльная сторона, не известно как устроена система поворота. У тех, что прошли через мои руки этот механизм был снят и нет образца по которому ориентироваться.
А шторка на смотровом окне необходима для перекрытия света, чтобы цыплята не шли на свет а оставались в лотке (для избежания "десантников").
Сергей, приветствую!
класс!
Про ИЛБ-0,3 не слышал
А шторка, да, мне это как то даже в голову не пришло!
Там вроде червяк и по нему ездит втулка из пластмассы, если ничего не путаю. Сфоткаю обязательно!
Покопаюсь в моих архивах, кое чего нарыл в инете и про ИЛБ-0,3, попадется выставлю и его рисунок.
Доброго дня всем. Алексей, всетаки удалось откопать из архивов, более точное название его ИЛУ-0,3 . Все технические даные в прикрепленном файле.
ilu-03.doc
Сергей, привет!
Спасибо.
Я сделал новую тему по этому инкубатору, и весь материал поместил там Инкубатор ИЛУ-Ф-03
По ИПХ - 5 скажу мне нравится этот надежный аппарат ,к минусу я бы причислил неподьемный ,габаритный и лоток примерно на 60 куриных .(маловато ).В остальном меня он устраивает .
Саня, а от чего такой супер контейнер для перепелов?
что ,то я перехвалил с вой аппарат, уже второй вывод запартачил , до эксперементировался с режимом . Кто подскажет какую температуру устанавливают на поверхности яиц . Алексей красный контейнер ,в нём продаются зубные щётки .
Саня, там же автоматом всё на заводе выставлено. Несколько десятков лет назад.
Инкубатор помой
Алексей Евгеньевич, спасибо очень помогли. Я дебютантка dread . Совершенно случайно у меня оказался такой динозавр и без инструкции
Всем доброго времени суток! У меня имеется такой инкубатор, перешел по наследству. Раньше выводил очень хорошо, процентов 70 всегда было. Но потом возникла проблема- сломался терморегулятор. Так как такое чудо техники больше не выпускают, то приобрести нормальным способом его не получится.
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Где можно найти терморегуляторы? Или что для него можно использовать в качестве альтернативы? Пожалуйста, помогите, а то простаивает машинка, а скоро ведь весна - закладку делать нужно! Заранее спасибо!!!
Здравствуйте, Алексей Евгеньевич! Мне достался от деда инкубатор ИПХ-5, механический поворот. На нём установлен терморегулятор с электронной шкалой. Заводской терморегулятор не работает. Заводской двигатель вентилятора сгорел. Ставлю двигатель с обычного бытового вентилятора, работает один сезон. Выводимость 40-50% из домашних яиц. Я в этом деле не профессионал. Можете ли Вы посоветовать мне, как его модернизировать, какой терморегулятор поставить на него, какой двигатель поставить на вентилятор, как сделать поворот яиц автоматическим? Стоит ли восстанавливать его?
Я заказал инкубатор Поседа М33. Можете ли Вы дать отзыв о нём?
Зараннее спасибо!
Доброго времени. Нет, я посоветовать ничего не могу. Я вообще мало что могу делать своими руками. Обычно, если у меня что-то ломается я стараюсь найти специалиста, который сможет это сделать. Увы, я таковым не являюсь.
Здравствуйте u menya est ИПХ-5 Пятигорск no neznayu kak rabotaet sistema. mojet vi mne pamojite? Зараннее спасибо!
Добрый вечер Всем.У меня инкубатор ипх 5. Старичок работал без проблем ,а сейчас перестал греть ,поменяла термо релле.Но тепло не идет.Помогите решить проблему.
Ребята поделитесь опытом кто как инкубирует? Какие особенности? Как насчет запчистей можно ли найти? Сломан термометр который находится под белым колпаком
У таких аппаратов надо с ходу менять электронный терморегулятор, как правило именно они и вылетают. Только не ставить родную заводскую электронику, а что нибудь по новее. С электроникой для поворота есть куча вопросов в виду отсуствия фоток механизма поворота. В мои руки такие аппарты мне не попадались, только один ИЛБ-0,5 перелопатил этой весной, там я без разговоров сменил электронику и все пошло как по маслу... Если речь затрагивает какую электронику, то могу сказать только то что лично прогонял на моем А700 (мой аналог ИЛБ-0,5), это схема от А35Б, А50Б и даже А30 дали неплохой результат по точности это около +/- 0,15 градуса (перепад температуры был до 0,3 градуса ) в зоне термодатчика. Для поворота спокойно подойдут платы поворота от схем А120Б и А50Б, только понадобится установить концевики по схеме ИПХ-10, ИЛБ-0,5 или ИНКИ. Если все это применить под более мелкий корпус, каким является ИПХ-5 то результат поддержки температуры может быть получше чем +/- 0,15 градуса. К примеру есть одна ссылка на улучшенный вариант А50Б (его условное обозначение А56Б), где вся россыпь плат собрана в одну (плата индикатора температуры отдельно) http://incubator.amasoft.ru/content/view/713/738/, там все прописано во всех подробностях. Помимо этого можно поставить более крутой блок управления на микроконтроллере, например все ту же схему от Дмитрия, все зависит от финансов, навыков и желания.
Кто подскажет или сфотаграфирует. Есть ли вентиляционные отверстия со стороны ветелятора и наревателей? Если есть то какой диаметр и сколько штук. Заранее спасибо
сфоткал . не получается с тел сюда скинуть . Стукни мне в ватсап !
Саня, сюда скинь, или мне. А я размещу
Я далеко от этого инкубатора. Сфоткать не получится
Александр Спасибо за фото!
Сделал небольшую модернизацию своего инкубатора. Термоконтактор родной был сломан, вместо него куплен ТИЦ-2. После пробного вывода был недоволен работой нагревателей. Температура прыгала. Думал и у видел видео как работает ИПХ-12 там вместо нагревателей используют галагеновые лампы. Решил переделать тоже под галогеновые лампы купил цоколь R7s 78мм он почти идеально садится на место родных керамических нагревателей купил лампы 150W родные нагреватели 100W. Запустил и все заработало!!! Температуру держит идеально Но осталась единственная проблема температура в близи нагревателей на 0.8-1 градус выше чем в других местах. Если в центре поставить температуру 37,5, край ближе к нагревателям 38,3 а другой край 37,3. Думаю что проблему с повышенной температурой ближе к нагревателям тут никак не решишь уж больно близко расположен латок.
Сори за качество фото. Переднее стекло треснуло, теперь пока вывод не закончится будет так потом заменю стекло
у меня такой стоит, тоже по наследству достался. три терморегулятора исправны, поставил кулер от компа. решетку сделал на 90 яиц. могу продать если кому надо.
Прошу оставить отзывы об ИПХ-12 хочется прикупить но ничего о нем нигде не прочитала кроме характеристики завода изготовителя
Народ, у кого есть схема этого инкубатора?
Что за инкубатор? модель?С другой стороны плату печатную сфоткайте попробуем разобраться.
Ну и немного фоток, какие проводу куда идут
Andry
СПЕЦИФИКАЦИЯ к схеме электрической принципиальной
C1 - Конденсатор К 50-6-25-100,0 ОЖО 464.031 ТУ
C2 - Конденсатор МБМ 160 0,1 ГОСТ 5.171-75
R1 - Резистор МЛТ-0,5-82 кОм±5% ГОСТ 7113-66
R2, R3 - Резистор МЛТ-0,5 -470 Ом±10%
R4 - » » МЛТ-0,5-5,6 кОм±10%
R5 - » » МЛТ-0,5-100 Ом±10%
R6, R7 - » » МЛТ-0,5-68 кОм±10%
R8 - » » МЛТ-2-20 кОм±5%
V1 - Тиристор КУ 202Н УЖЗ.362.034 ТУ
V2-V5 - Диод Д 246А ГОСТ 5.1900-73
V6 - Диод Д 226Б ЩБ 3.362.002 ТУ
V7 - Стабилитрон Д 814Д СМЗ.362.012 ТУ
V8 - Транзистор МП 41 ГОСТ 14948-73
V9 - Транзистор однопереходной КТ-117Б ТТ 3.365.002 ТУ
Н1,Н2 - Индикатор ТНИ-1,5Д ГОСТ 11163-74
X1 - Вилка РП 10-11 «3» ГЕО 364.004 ТУ
У вас сгорел R3, очевидно был коротыш на фазу, тогда и транзисторы будут негодные
привет дорогие друзья у кого нибудь есть схема на инкубатор ипх -5-01 или сам инкубатор помогите пожалуйста информацией мне надо схема короче там стоят два включателя один их них сняли просто выдернули теперь провада стаят а я не знаю на какую ногу вкл идет какой провод брать помоги пожалуйста разобраться заранее спасибо
