Какая допустимая может быть погрешность при инкубации? Инкубатор Золушка
10 сообщений
: Владимирская обл.
30.10.2012 - 12:09
: 110
Здравствуйте, дорогие форумчане!!! Пожалуйста помогите разобраться с моим инкубатором. Заложила 2 дня назад куриные яйца, настроила инк.(золушка)
. Я была готова к тому что температура будет изменятся и её надо регулировать, но я не знала что она практически ни когда не стоит на одном уровне. Вопрос: Я работаю с 9.00 до 18.00 и кроме меня температуру больше не кому контролировать, какая допустимая может быть погрешность при инкубации.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
есть большая ветка по инкубаторам Золушка. https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/103561
: Владимирская обл.
30.10.2012 - 12:09
: 110
Я уже была там, но все пишут что температуру держит нормально.
: Чувашия
16.12.2011 - 17:41
: 1084
перечитайте еще раз с самого начала.слово *все* там нет.
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Пустой прогоняли? Как держал?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Скорее всего причина в этом
"Dusya" пишет:
: Владимирская обл.
30.10.2012 - 12:09
: 110
Пустой прогоняла, около 3 часов.(может мало времени).Сейчас держит 6 часов около 38,3 я читала у вас Ольга такая температура, если я не ошибаюсь. Ёщё смотрела видео "Медведь" Подготовка бытового инкубатора- там вроде как 37,8 тамп. Какая же должна быть температура?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Я прогоняю сутки пустой....когда стабильно будет температура 38,3 на протяжении часов 12, только тогда закладываю...
При этом ставвлю в инк чашку с водой градусов 50, или сверху лампочкой подогреваю...
Температура у меня
38...бац...регулятор включился(красная лампочка), 38,3-бац, регулятор выключился...
: Владимирская обл.
30.10.2012 - 12:09
: 110
Спасибо вам большое! У меня тьфу-тьфу всё наладилось, сейчас 38.1-38,3. Думаю всё будет нормально. У меня там Яички Павловской, купила по 70 р, не очень хочется чтобы им было не комфортно)))))))) thank_you
01.11.2010 - 22:22
: 18384
Удачи!
