как доработать инкубатор Поседа 27 (29)???
39 сообщений
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Здравствуйте! Случайно купила инкуб Поседа, продавали очень не дорого, а мне, как обычно, очень нужно. умельцы, подскажите, как можно доработать этот инкуб, чтобы температура была равномерной на всех трех ярусах? Может где дополнительно чего просверлить? А может закрыть что то?:)) Сама что только не пробовала, разброс темп жуткий....
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
derifan пишет:
Насколько я знаю успешно доработать его удавалось немногим,производитель в свою очередь критикует какие-либо доработки в нем.Производитель утверждает что наиболее равномерное распределение температуры достигается лишь при полной закладке Поседы т.к. изначально для этого он и проектировался.Я когда пользовал сей инк, так и не смог добиться необходимой температуры на 3 нижнем лотке, на градус ниже была и все,плясал с бубном,так и отдал обратно,благо на время брал,а не купил...
: Пушкино
07.01.2015 - 10:34
: 15
Как вариант - параллельно движку переворота яиц подключаете два вентилятора (кулера) от системы охлаждения блока питания компьютера . Температуру выравнивают довольно неплохо ! Ну а если найдёте кудесника , который Вам их через реле времени подключит ... и да будет Вам счастье !
: Пушкино
07.01.2015 - 10:34
: 15
Забыл главное - один ставите внизу,а второй - под верхом ! Только направление вращения не перепутайте !
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Да, тоже всегда ставила доп вентиляторы в других инкубах, но в этом поставить там не куда! Расстояние между лотками 3, 4, 5 см! Но, если вы их ставили, то скажите, пожалуйста куда...
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Пыталась на пол, между ванночками, но толку нету. А так везде мешают направляющие из кабель каналов или сами лотки. Разброс темп в градус, полтора.....
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
derifan пишет:
А где больше , температура вверху или в низу?
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Талакин Юра пишет:
derifan пишет:
По середине! Вот фотки по лучше:)
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Вентилятор получается стоит под средним лотком!
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
Вы меня не поняли как вы измеряете температуру , Я ложу медицинские градусники на лотки на верхнем получается 38.0 на среднем 38,1 и на нижнем 38,2.. Инкубатор куплен в 2012 году работает исправно выводил фазанов, цыплят, индюшат, утят, гусят, павлинов, За 5 лет работы включаю в декабре и выключаю в июле, поменял вентилятор,переднию прозрачную дверь и на задней стенки увеличил липучки. Проклеил бумажным скотчем все швы, и на двери проложил уплотнитель, Проклеел потому что начался подсос воздуха, из за этого начала скакать темпиратура и ещё смотрите чтобы во время переворота инкубатора лотки не довили на прозрачную дверь, она изгибается и тоже происходит подсос воздуха. Не знаю я инкубатором очень доволен, окупился он уже с лихвой.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
derifan пишет:
Талакин Юра пишет:
derifan пишет:
Кстати на фото в пласмассовых коналах у у вас не правильно отверстия сделаны и у меня их больше. Вы его сами собирали что ли, перепутаны отверстия. Сейчас у меня яйцо заложено как буду проверять на оплод сделаю фото внутри и выложу.
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Кстати на фото в пласмассовых коналах у у вас не правильно отверстия сделаны и у меня их больше. Вы его сами собирали что ли, перепутаны отверстия. Сейчас у меня яйцо заложено как буду проверять на оплод сделаю фото внутри и выложу.[/quote]
Да!!!! Пока вертела его так и сяк, а потом начала ставить обратно крышки от кабель каналов, то обнаружила, что верхняя и средняя крышка местами поменяна. Сейчас сделала, как было. Но ,мне кажется, что у вас не такие "мозги"...И сколько вас отверстий и где они?????
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
О, разглядела, у вас Поседа 29! Наверное, на производстве его доработали!!!!! может, когда охлаждать будете, то глянете? Где эти дырки?:)
07.03.2011 - 15:55
: 404
Вот про подсос воздуха верная мысль!
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
Обклеила весь скотчем бумажным....Верх 37.8, середина 37.2, низ 35.6. Ни чего не понимаю.....Теперь буду ждать, что Талакин Юра напишет про отверстия.....А вот вообще мысль появилась....А вдруг вентилятор плохо дует???? Как проверить, что нормально? Воздух идет, но как то не очень.....
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
Вентилятор должен высасывать воздух из инкубатора на тэн который находится с лева внутри на против вентилятора.
Вентилятор 12 В
Питание 12 В.
Потребляемый ток до 0,3 А.
Габариты 92 х 92 х 25 мм.
Вес в упаковке: 0,12 кг.
Максимальный воздушный поток 70 м.куб./час.
Выписывал по почте вот здесь http://www.pticevod.com/other/#main-catalog-54
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
В низу три отверстия, посередине 2, вверху отверстий нет.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
Под вентилятором внизу под брусков четыре отверстия.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
Сверху с права в стене одно отверстие.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
А как у вас лотки держатся, почему у вас нет лепучек? Когда будет работать переворот, если не будет лепучек то лотки будут сползать и довить на прозрачную дверь получется щель и опять будет подсос воздуха.
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
У меня всего 2 отверстия под вентилятором и еще одно около дверцы над рейкой, получается сбоку от вентилятора......Пойду сверлить, заклеить то всегда можно:))
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Поменяла вентилятор, поставила от компа, тоже 12 вт ,но вдувает лучше, ну мне так кажется.....
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Юра! Скажите, пожалуйста, у вас кабель каналы вверху и средний плотно к стенке прилегают на выходе??? Сейчас обратила внимание, что у меня у обоих с одной стороны как бы срезы. То есть крышка плотно лежит, в от с одного боку есть срез и воздух так же проходит сквозь них.....
Решила все же заменить кабель каналы:))
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1959
derifan пишет:
Лада! Воздух ведь должен выходить из кабельного канала в инкубатор, а через отверстие или через срез — без разницы. Отверстия под вентилятором считаю лишними. Воздух из них тут же попадает в вентилятор, не проходя через лотки с яйцами. Из-за этого через кабельные каналы меньше идет воздуха.
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Вот и я так подумала...Собираю его обратно и тестирую.....Аж боязно......
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
Колпаков Юрий Павлович пишет:
derifan пишет:
Вентилятор высасывает воздух из инкубатора, воздух попадает на тэн, а потом горячий воздух идёт через отверстие в стене, через кабель каналы, потом верхняя часть инкубатора состоит из двойного потолка между ним горячий воздух тоже поступает в инкубатор, я ничего сам не делал лишних отверстий не сверлил. Инкубатор пришел ко мне по почте с завода уже собраный, я только ножку прикрутил и всё.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
На счёт вентилятора когда у меня сломался я ставил с компьютера, не получилось, параметры не те должны быть: Питание 12 В.Потребляемый ток до 0,3 А.Габариты 92 х 92 х 25 мм.
Максимальный воздушный поток 70 м.куб./час. Основное какой воздушный поток проходит в час.да ещё Если меняете вентилятор то сажайте дополнительно на герметик вокруг рамки тоже влияет на температуру.
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
На герметик уже посадила:)) Идет тестирование.....
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
Значится так.....Верх 37,7, середина 37,7,..... низ 35.1.....Конечно ,радует ,что хоть в двух лотках можно выводить....Но ,может еще какие предложения?
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 227
У вас в низ не поступает горячий воздух в кабель канале у меня на задней стенке 3 отверстия, спереди кабель канал сверху не доходит до левой стенке на 1 см и в стене под вентилятором под бруском на который ставят нижний лоток 4 отверстия диаметром 8 миллиметров.
: Красноярск
21.10.2012 - 15:03
: 607
все сделала, как у вас.....А вот уплотнитель внизу, где выемка на корпусе не поставила......Может отсюда подсос??? Если кабель канал приклеить, или уголок пластиковый, то нормально будет? Что у вас приклеено? А то не видно....
