Инкубатор БИ-01 УХЛ 4,2
38 сообщений
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Уважаемые птицеводы! У меня такая проблема: мне по случаю достался инкубатор марки БИ-01 УХЛ, 1993 года выпуска. Производитель "ЭРГО". Им пользовался прежний хозяин всего 2 раза 20 лет назад. Хозяин уже ничем помочь не сможет. Паспорта от инкубатора не сохранилось. Может у кого-то есть такой. Вопрос в том, что в нем нет никакого регулятора температуры. Есть вентиляционное окно, может с его помощью температура регулируется? И еще лоток с яйцами постоянно поворачивается, на месте вообще не останавливается.
Если кто-то имеет такую модель, отзовитесь. Буду премного благодарна.
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
Kfhbcf Kfhbcf пишет:
Фото инкубатора выложите,оперативнее помогут ....
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
По моему и так ясно пенопластовый коробок с нагревателями но без регулятора температуры. Моторчик поворота лотков включен напрямую в сеть по этому и крутит постоянно.
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Джахар, Вы не угадали. Корпус металлический, сверху обшит фанерой. Внутри одна поворачивающаяся рама . на которую устанавливается лоток, вместимость около 40 яиц.
07.03.2011 - 15:55
: 404
К сожалению подсказать ничего не могу,хотя где-то на форуме есть тема про этот инкубатор,не нашел что-то ее пока,но сохранился инкубатор превосходно!Надеюсь у вас все получится !
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Значит спутал с БИ-1 А ваш обсуждался здесь https://fermer.ru/comment/1076542684#comment-1076542684
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Чтобы лоток не поворачивался постоянно нужно выводить из зацепления шестерню
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Джахар! Просто тронута Вашим добрым отношением. Спасибо Вам огромное. Я до идеи останавливать отключая редуктор и сама пришла, но поздновато. Яйца уже 7 дней крутились. На овоскопе было ничего не видно. Разбила две штуки. Внутри хорошие зародыши, есть воздушная камера, но желток полностью перемешен с белком. Подскажите -это уже конец или разовьются?
Запах очень хороший.
По инкубатору остается вопрос по температуре. В отверстие на крыше я вставила хороший лабораторный ртутный термометр. Он показывает постоянно 36,0 . Но я клала прямо в латок медицинский термометр, на нем 38,0. Регулировать температуру похоже не предусмотрено.
Спасибо Вам и удачи.
Лариса.
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Лариса Ивановна! Справа вверху плата явно для поддержания заданной температуры. Внутри инкубатора должны быть датчики скорей всего ртутные на 37,5. И все таки купите цифровой регулятор температуры, это будет лучше (но не тот на который давал ссылку раньше). Медицинским температуру в инкубаторе не меряют.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Вам сюда https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory-inkubatory-i-tehnologiya-inku... .Вот ваш инкубатор laugh
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Лариса Ивановна! Лоток и должен поворачиваться. Останавливают его когда идет прогрев и когда начинается наклев. А какой срок инкубации, может уже цыпленок сформировался, по этому на овоскопе и не видно ничего.
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Джахар! Но в обычных современных инкубаторах поворот осуществляется 1 раз в час. А в моем при включенном повороте - постоянно, примерно 30 секунд в одну сторону, 30 секунд в другую, и т. д. без остановки. Я сейчас откручиваю редуктор, примерно через три часа закручиваю , минут пять крутятся, потом снова откручиваю, 3 часа стоят на месте. Может и не правильно?
Сегодня 9-й день инкубации. Завтра начну охлаждать по 5 минут утром и вечером. Подскажи как правильно охлаждать 1) выключить нагрев инкубатора и открыть крышку или 2) вытащить лоток из инкубатора,не отключая нагрев?
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
На сколько я знаю там поворот совмещен с нагревом и вентилятором. Включились нагреватели, заработал вентилятор и пошел поворот. Температура поднялась нагреватели отключились и поворот стал. и так постоянно. Получается, что нагреватели слабые и нагрев не отключается и лоток постоянно ворочается. Если ошибаюсь, то Александр поправит.
Охлаждать можно по разному, лиж бы яйцо остыло до 30-32 град. Сколько на это уйдет времени зависит от окружающей температуры. В основном это минут 20-30, а летом и больше. Два раза по 5 минут, (как и двадцать раз по 1-й минуте) это не серьезно. После охлаждения яйцо должно быстро прогреться и если ваш инкубатор медленно прогревается, то тогда вытаскивать лоток, а инкубатор не отключать.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Джахар111 пишет:
Там поворот работает постоянно и его отключать надо лишь в последние 3-4 дня инкубации при начале на клёва.Если поворот отключить вентилятор будет всё равно работать ,он установлен на валу двигателя ,который работает постоянно ,а обогреватели там мощные. Там нет ртутных контактов ,там стоит что-то похожее на маленький резистор сверху на стенке в защитном колпачке.
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
MSSSAN пишет:
Александр! А 120 раз каждый час (почти 3000 раз за сутки) туда-сюда не многовато для яйца?
Ты ведь включал поворот через регулятор температуры. Может лучше через дешевый китайский таймер на несколько секунд через 1-3 часа. И дополнительный кулер который будет работать постоянно.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Джахар111 пишет:
Я тоже считаю что очень много ,но в те времена когда их делали видно не придумали что-то другого .Я вот себе поэтому поворот цеплял к терморегулятору и он работал меньше .Да нет он не как 120 раз в час не перевернёт ,здесь просто напутано очень .Он переворачивает медленно .
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
MSSSAN пишет:
Лариса Ивановна написала примерно 30 секунд в одну сторону, 30 секунд в другую. Может она ошиблась?
Лариса Ивановна! За сколько лоток поворачивается?
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Дорогие друзья! Замерила секундомером - 35 секунд туда, 35 секунд обратно!
так что я на глазок почти не ошиблась. Продолжаю "отключать" поворот. Раз 6-7 в день "включаю".
Сегодня утром первый раз вытащила лоток для охлаждения. Заодно яйца поправила. Потом вернула, температура в инкубаторе очень быстро восстановилась.
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Лариса Ивановна! На овоскопе просматривали яйца? http://volnistij-gorod.ru/kb.php?a=43
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
В том то и дело, что на овоскопе яйца не просвечиваются вообще.(овоскоп у меня хороший ). На просвет, как вареные - темные.
Я у же писала ранее, что разбила 2 яйца на 7-й день. Зародыш был, но желток перемешан с белком.
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Мне прислали фото такого же инкубатора (вид задней панели). Но там есть регулировочный винт для температуры. Один с регулировкой, другой - мой.
22-06-201616-54-58.zip
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
У меня плата была как у Вас и в левом нижнем углу есть маленькая светленькая коробочка на которой маленький винтик ,вот он и регулирует температуру .
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Хоть убейте меня, но там нет никаких винтиков или прорезей под отвертку!
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Еще фото
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
А вот вариант с "винтиком"
Дагестан
: Хасавюрт
16.03.2016 - 21:14
: 73
Убивать не будем, а винтик обозначен стрелкой.
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
К такому винтику нужно еще электронный микроскоп прикупить!!!
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Я же писал маленький face Да под него надо специальную отвёртку и он очень чувствительный ,потихоньку крутите .
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Сегодня тринадцатый день инкубации. О результатах напишу.
: Салават
19.05.2016 - 15:47
: 300
Дорогие друзья! Джахар! У меня хорошие новости. Вчера с 15-30 пошли 21 сутки инкубации. За сутки со вчерашнего вечера до сегодня вывелось 18 цыплят!
Т.к. я ставила эксперимент, то яйца собрала от соседей - что было. Так вот вылупились все мелкие яйца (там были даже мини курята). Вес цыплят от 24 гр до 37 гр. Крупные яйца пока лежат, есть дырочка - наклев. Жду результат.
Но в любом случае инкубатор сработал!
Без регулировки температуры по дням, без регулировки влажности! Короче без всякой теории.
Соберусь с силами сделаю фото.
Всего я ставила 44 яйца.
1 лопнуло от тряски на 3-й день - убрала.
2 я разбила на 7-й день для проверки - были с зародышем.
5 отбраковала на 15 сутки на овоскопе - неоплод.
И один цыпленок уже живой - утонул - упал из поддона в ванночку с водой. Это косяк инкубатора - нужно что-то придумать.
После этого стала убирать цыплят из инкубатора сразу после вылупа .
Спасибо Вам за поддержку. Если бы не ваши добрые советы, я забросила бы этот инкубатор после первой недели.
Теперь нужно подумать - что усовершенствовать. До весны есть время.
Всем желаю удачи и чтоб все получалось.
