На дверь направь ,не надо больше не чего делать ,воздух будет мешаться хорошо .Да и датчик можно под лотком поставить по направлению воздуха в см 15 .
Абсолютно не заметил разницы по температуре при разных направлениях движения воздуха.
Подскажи, а в чём у тебя собственно проблема, почему ты решил изменить саму конструкцию обогрева и вентилирования, т.е. экспериментируешь с вентиляторами? Заводской сдох? Мне кажется его вполне достаточно там, он и дует. и переворачивает. Кстати, я тут недавно прочитал, что если поставить слишком быстрый вентилятор, то будет происходит быстрее обезвоживание яйца, поэтому я думаю тебе не стоит менять заводской.
Кстати. посмотрел тут https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubacii-inkubatory-i-tehno... видео развития птенца в яйце по дням, многое для себя интересного открыл. в частности почему первые пять дней все окошки закрыты и важна температура,. посмотрите.
Интересно, где прочитал? В промышленных вентилятор находится сзади и дует так, что психрометр на двери шатается и никакого обезвоживания, если влажность нормальная, а не заниженная.
Цитаты из литературы.
В опытах М. Ф. Сороки во вторую половину инкубации яиц уток скорость движения воздуха между колонками изменяли от 0,5- 0,6 м/сек до 1,0-1,2 и 1,8-2,0 м/сек при температуре воздуха в инкубаторе 37,5° и влажности 50-58%. В этих условиях увеличение скорости движения воздуха приводило к улучшению развития зародышей и снижению смертности. В результате вывод утят увеличивался с 79,0 до 85,5%.
Коноплев придает вентиляции при инкубировании куриных яиц после 15-го дня большое значение. На большом материале им было показано, что при высокой температуре (39.8—39.2° между лотками) и средней влажности (55.4—52.0%) в группе с малой скоростью воздуха (0.5 м/сек.) было выведено 42.4% цыплят, а в группе с большой скоростью (1.95 м/сек.) — 96.8%; примерно при той же температуре, но высокой влажности (78—74%) в группе с малой скоростью воздуха — 72.5% цыплят, а в группе с большой скоростью — 98.9%.
Кстати. посмотрел тут https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubacii-inkubatory-i-tehnol... видео развития птенца в яйце по дням, многое для себя интересного открыл. в частности почему первые пять дней все окошки закрыты и важна температура,. посмотрите.
Привет! Я по инкубации можно сказать собаку съел и каждого здесь могу научить как это всё делается сам ,я инкубирую яйца уже 15 лет ,может где-то в электронике я и не ас но по системе вентилирования я столько уже экспериментировал . У меня 10 инкубаторов и это что осталось только ,делаю на заказ из холодильников . Сейчас у мня есть 3 заводских (ИУБ-1000,ещё один на 900 и на 500 яиц ),остальные из холодильников от 300 яиц и везде вентиляторы и поверь так дуют что яйца подпрыгивают .В этом году добился вывода куриных яиц в 95 % .
Здесь кулер что я поставил он дует очень слабо и питание идёт не от 12 а от 9 вольт ,а если-бы ты внимательнее читал то увидел , что переворот у меня запитан от реле вместе с обогревателем ,поэтому заводской вентилятор временами не крутит .Вентилятор слабенький и вреда не принесёт ,а вот пользу да и влажность повыше будет .Да и вообще это мой заработок ,я занимаюсь выводом ,подростом и продажей птицы ,меня в Темрюке каждая собака знает ,я их за сезон тысячами продаю от цыплят,гусят,утят,и т.д до взрослых кур круглый год .
Сегодня утром цыплят вынимал с инкубатора на 400 яиц и там тоже я ставил вентиляторы ,он самодельный ,пока вывелось 75% но это ещё не конец ,вечером ещё будут .
Я в отличие от тебя- вообще дилетант в этом деле. как говорится я не волшебник. я только учусь. Опыта вывода можно сказать практически никакого, я думал у тебя сдох родной. и его нигде не найти и ты пытаешься переделать. А тут все иначе. Честно сказать, даже интересно.
Александр! Вентилятор должен работать постоянно, а не временами. А на поворот можно поставить розетку-таймер. Если внимательно читал #94, то должен понять, что слабенький вентилятор принесет как раз вред.
Юра с праздником всех твоих женщин !У меня вентилятор работает постоянно ,ты просто не понял чуток .Тут такой хитро.. сделанный инкубатор там на редукционном двигателе установлен вентилятор (заводской совмещённый на одном валу )и если переворот не работает то и вент не крутит .А при выводе переворот надо отключать ,а значит и вент не крутит и сжигает яйца над собой ,там 3-4 см расстояние ,короче не инкубатор а полное г.но.Так как у меня одна шестерёнка полетела и я сдвинул большую шестерню к двигателю ,переворот стал быстрый и тогда я его подключил через термореле .Теперь двигатель медленнее крутит так как включается только тогда когда обогреватели ,ну вот и по этому я порставил вентилятор от компа на 12 вольт и он работает постоянно .
.А при выводе переворот надо отключать ,а значит и вент не крутит и сжигает яйца над собой .
Тут немного поправлю. При выводе мотор и вентилятор, соответственно, не отключаются. Ввинчиванием винта на задней стенке выходит из зацепления шестерня привода лотка, все остальное неизменно
А вон какая там инженерная хитрость ,у меня не было задней стенки и как-раз этой шестерни ,поэтому я её и в глаза не видел .Мне он достался в полу-разобранном виде ,и я его довёл до ума ,сейчас в таком виде неплохо работает .
Дааа не все так просто. Винт ввернул-шестерня из зацепоения вышла.
Если у регулятора есть выход 3-32 вольт для твердотельного реле, тогда можно и такое. Если нет, то такое же, но управление не 3-32, а 220 вольт переменное.
Всем привет.у меня точно такой инкубатор я поставил термореле от производителя ооо "Лионика "г Новосибирск.Раньше у меня был самодельный инкубатор.На передней дверке у меня стоит стекло.
повернул.Занимался инкубацией ещё по молодости 80 годы.был у меня учитель у него был инкубатор самодельный выполнен по принципу заводского р3 Я тоже такой сделал и цыплят выводил.Данный инкубатор достался от тёщи.Вот думаю сделать ему реконструкцию.
Дааа
Вот у меня этой шестерни не было и я соединил шестерёнку что крутит лоток с двигателем напрямую .Что это у тебя в правом углу стоит ?
Реле на вкл/откл нагревателей и двигателя.
А зачем ? ты-ж его и так через реле пропускаешь,или что за терморегулятор у тебя ?
Поскольку шестерня была промежуточным звеном (не редуктором), скорость поворота осталась прежней, поменялось только направление вращения.
Это некий акт недоверия реле в китайском терморегуляторе.
Зря ,у меня на инкубаторе на 1200 яиц стоит ХМ-18 китайский как часики работает и нагрузка там на реле больше и реле те-
же .
Сегодня только менял у одного товарища вот такое дополнительное реле — сгорели контакты. А иначе пришлось бы разбирать регулятор.
У Вас за плечами годы опыта и тысячи птиц. А я как-то за 40 яиц переживаю
хочется наконец-то добиться результата от этого ящика
А что за реле используешь ,может и мне подстраховаться
Подобное этому.
Хочу вот такое опробовать http://ru.aliexpress.com/item/25A-250V-SSR-White-Solid-State-Relay-Contr...
Поздравляем ! Ещё один счастливчик чудо инкубатора
Ну давай делись опытом ,как он выводит и какие внедрил в него новые технологии
вот мой инкубатор.
А повернуть фото лень. Или мы шеи должны выворачивать.
Cмотрится хорошо со стеклом ,а самое главное всё видно
