установка Д240 на ЗиЛ130
3 сообщения
: Иркутская область г. Черемхово
29.11.2010 - 16:22
: 2
Всем специалистам привет! Я самостоятельно установил Д240 на ЗиЛ-130. Особых проблем не возникло.Предваритель-но посмотрел 5-7 машин,но собрал свой вариант.Поставил кожух от Бычка,маховик тракторный,под него отцентрова-на зиловская корзина,пластина под кожух изготовлена на машзаводе по спецзаказу.Первичный вал укорочен на 14мм, трубка тоже обрезана. Клапан ГУР поставил заводской от дизельного ГаЗ (3150р).Стартер от Бычка на 12Вольт(212А), аккумулятор-корейский "Салют",но крутит плохо.Спереди двигатель опирается через стандартную беларусовскую кре-пежку с 2я резиновыми подушками на швеллер,который лежит поперек рамы.Компрессор стоит родной,беларусовский. Его вполне хватает.Есть проблема-нет зарядки с генератора на аккумулятор. СРОЧНО нужна схема!!! У нас сейчас зимой самая работа.Генератор от ЗиЛ на 40 ампер.Хватит ли его? Плохо заводится зимой,пока не поставишь факел во всасывающий патрубок вместо индикатора воздушного фильтра.Машина стоит на улице.Двигатель атмосферный.На автобазе заменили распылители на форсунках и отрегулировали аппаратуру.Работает ровно и четко.СПАСИБО за ВНИМАНИЕ.Поделитесь путними советами!!!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Схема есть в разделе по установке 240 на газ и зил.
01.04.2008 - 04:00
: 19657
Посмотрите здесь Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ
Эта тема закрыта
