Д-37, СМД-20+кпп Зил. Страница 4 из 21
611 сообщений
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"Кардан" пишет:
Тигеон странно у тебе стоит компрессор у нас стоит с другой стороны
Ну не совсем странно. не у меня одного.
но по сути как его не ставь, он все равно вертится smile3 .
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
это точно lol
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
не у кого нету информации по поводу ЗИЛ-30.250
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
всем привет! я устанавливаю на зил 131 двс смд 62 + кпп зил может кто что нибудь подскажет по этому поводу (гемора много)
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ну ты ярик-28-82 зверь такой движок ставить у тебя зилок пополам сложиться если под смд 22 рессоры усиливали то боюсь представить что будет если ставить смд 62
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
А если все равно хочешь ставить то гемороя по меньше чем с смд 22 потому что в сухой картер смд 62 нету проблем поставить двухдиское сцепление но я все равно думаю не выдержит рама движок потому что это двигатель с трактора т150к
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ярик-28-82
Вопрос ??? А зачем это надо ??? на т-150 все избавляются от зтого двигла.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
законченный_потриод кожух сцепление делали на заказ на летейки на там его вылили правда сами макет этого кожуха делали из дюралевого колокола делали этот кожух давно еще в советское время и тогда он нам обощелся в 5 бутылок водки=)
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
двс устанавливаю из соображения что есть. по поводу рессор,с ямз236м ходят ,а смд 62 легче +кпп зиловская. сил я думаю будет с запасом и на прицеп хватит по скорости должен пойти т.к.2200 обр/мин. в чём плох этот двс? кто видел смд 62 с электростартером?или как его можно установить? кстати трансмисия уже собрана на зилу пробовали движение пока только на месть.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ярик-28-82 можно фотоа поповоду стартера я п=спрошу и отпишусь
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
как уменьшить фото нужно 600\800 а у меня больше и вообще как его лучше закинуть?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ярик-28-82 прикрепи К КОМЕНТАРИЮ И ВСЕ А ФОТКИ МОЖНО ЛЮБОГО РАЗРЕШЕНИЯ
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ярик-28-82 ТЫ УСИЛИВАТЬ РЕССОРЫ БУДЕШЬ НА СКОКА ЛИСТОВ ПРОСТО МЫ КОГДА СТАВИЛИ СМД 22 НА 2 ЛИСТА УСИЛИВАЛИ А ТЫ НА СКОКА ХОЧЕШЬ
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
кардан я планировал добавить 2 под кореных и 1 в середину а так когда устанавливал двс с кпп рама при села на рессорах сантиметров на 5.фото скину позже. как надёжней удлинить раму?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ну это нормально скинь фотки потом что нибудь посоветую а то я не видел и буду советы давать кинь фото подумаем что делать
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ярик-28-82 на счет стартера к движку смд62 у отца спрашивал потому что он работал на тракторах т 150 говорит что не разу не видел его со стартером вряд ли он шли такие(((((((((((((
может тебе сделать что бы стартер крутил пускать
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
кардан что говорит отец про этот двс у меня пускач с электростартетом и управление редуктором с кабины но хотелось просто стартер. пока только это фото через неделю буду дома сфотою подробнеё я в отъезде.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
а понятно на счет пускача
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет! Двигатель со стартером выпускали нарубеже розвала СССР СМД-63, в Росии сейчас выпускают двигателя СМД в Белгороде, а так поискать по старым базам у людей кто занимается запчастями и можно найти кожух под стартер.
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
Sasha K. какой стартер там ставили? куда именно? может какое фото есть или чертёж.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ярик-28-82 слушай что я подумал ведь стартера смдвские между собой похожи если я не ошибаюсь но смд 14 и смд 22 точно а вто про смд 30 и смд 63 не уверен но должны похожи быть поставишь начинку камазвскую как мфы и всё но это надо спросить кто знает просто я не уверен
: Новый Уоян
16.03.2011 - 16:38
: 14
кардан я понял у народа поинтересуюсь.как насчёт удленения рамы есть вареанты а то я уже всю голову сламал как лучьше сделать . подукументам есчё вопрос открыт сделают ли переоборудования в гибдд!
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"ИВАН животов" пишет:
У нас на 130 такаяже схема с ВК, двигатель 245,гена сеоял с шоколадкой и проводка от него немного переделаная,свет был как у вас никакой.Замена шоколадки и стартера ничего не давали пока не вернули на место Зиловский ген и не востановили проводку к нему,реле зарядки осталась родная мы ее даже снять не успели.
Иван, а генератор какой ставили?
Уменя сейчас стоит генератор Г288Е-0 28 вольт. 47 А (КамАЗ 6*6, УРАЛ 4320,Дизель ЯМЗ-238,КАМАЗ 4310 дв. 740.10), а реле заряда получается не для него PP362-Б1 14В.
Сейчас полазил поиском, нашел нужное реле, но возникает вопрос по подсоединению и заряду аккомуляторов, схема подсоединения такая же к вк 30?. И вообще поменять реле или генератор?
Есть ведь и для Д245 двигателей генераторы на 12 и на 24 вольта, как они заряжают аккомуляторы? там где 24 вольтовый генератор и все оборудование на 24?
: Омск
14.10.2010 - 18:57
: 176
по маркировкам я не подскажу. Пробовали разные : маленький под Д245 и на 14 в и на 28 , камазовский так же и на 14 и на 28, 45А. Сейчас стоит родной зиловский на 14 в 45 А , реле заряда на 14 в. Работает хорошо, все оборудование на 12. Про схему не подскажу нам электрик переделывал когда мы ВК ставили. Хотя вся его переделка была в трех проводах от ВК до рэле стартера и двух до АКБ. У нас на рэле заряда круглый штекер с тремя контактами. Если у тебя стоит ВК нужен ген на 14 в 45 а рэле отдельно от него. А вообще если у меня откажет ВК я скину стартер на 24 и поставлю на 12 редукторный выкину ВК и буду жить счастливо,потому что ВК ето еще тот геморой
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
ярик-28-82 по поводу удлениние рамы есть вариантов куча но во всех нужно будет мочты переставлять или траверсы ломать вот посмотри как у нас на вездеходе стоит.
Но правда сдесь фотка не оч удачно но видно мог бы с фотографирать лучше но щас там около рамы сугроб по ровнь с ней
: Харьковская область
27.03.2010 - 00:59
: 240
стартеры на смд-22 и смд-31( комбайн дон) по геометрии идентичны...НО... не идут по зубам бендекса!!! сейчас точно не скажу но толи у одного 9, а у другого 10... толи 10 и 11... точно не помню... но то, что разница в один зуб - это факт.
а смд-63 - это действительно был такой двигатель с прямоточным 24в запуском - стартер ст-142г (по паспорту трактора Т-150К в комплектации 151.00.000-26 "промышленная"). кожух маховика на Т-150 под эл.стартер в Харькове на рынке Лоск стоит 4500-4800грн ( 550-600$)
...с ДОНа мне сняли стартер ст-142Б...
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Кардан
Вопрос??? Как клепали заклёпки? А то мне предстоит такая работа. Думаю поставить на болты передний кронштейн задний рессоры.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Клепки не мы ставали это уже купили рама была переделана из тягача в кунг.НА это раме тоже один передних кронштейн задней рессоры а болтах не че издил.Поже скину фотки этой рамы спереди.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
вот и сама рама мосты стоят от газ 66
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Кардан
Большое спасибо. Поставлю кронштейн на болты с мелкой резьбой.
