Д-37, СМД-20+кпп Зил. Страница 20 из 21
611 сообщений
20.11.2015 - 18:32
: 425
Сергей Урал пишет:
Привет парни.подскажите кто что знает.У меня на самоделке задний мост от газ 53 или66.Тормоза и ступицы от зил157.Сегодня сломал полуось.Чем заменить не знаю от зила 157 не подходит либо длинная либо короткая.Подскажите кто что знает
Редуктор вынимается или нет?
: Свердловская обл.
07.01.2015 - 14:44
: 195
traktorist-AST пишет:
Сергей Урал пишет:
Я все больше по тракторам.Если имеется ввиду можно ли снять редуктор с моста то да вынимается.
20.11.2015 - 18:32
: 425
Если редуктор вынимается то это не редуктор ЗИЛ-57 и не ГАЗ-63 а скорее всего ГАЗ-53 или 66
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
2
15.03.2016 - 00:33
: 131
Никитин Максим пишет:
Асан Кучерявый пишет:
у меня на 157 стоит за ним зиловская пятиступка с пятой прямой
Очень хочется увидеть фото.У меня тоже на 157 стоит смд-18,но кожух самодельный и центр сбит.Постоянно рвет то сцеплнние,то подшипник в коробке.И ещё он под стертер,а его нет.С чего можно поставить кто-нибудь знает?Новый дороговато стоит.Спасибо.
смд-18+кпп ямз 236
15.03.2016 - 00:33
: 131
стартер ст-100
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Это каменный век. Вот такой нужно, СТ3202-3708.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Тогда уж редукторный: delko remy 39mt или Jubana,он из века нанотехнологий,но и стоит огого. Я нашел новый ст-100 за 4000руб,пока доволен :)
: Луцк
25.05.2015 - 17:33
: 54
Всем доброго дня. У меня зил 130, мотор смд 22, коробка Урал. Вопрос: как сделать (и возможно ли) ручной тормоз?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Николай88 пишет:
Привет. Проще будет поставить энерго-аккомуляторы. Удачи.
: Магадан
28.11.2016 - 10:37
: 9
Здравствуйте у меня проблема думаю вы поможете...
Откапиталили СМД18(большая турбина 11)поставил обратно на ЗИЛ 131 коробка 375 Урала,насос отрегулирован под смд 18 обороты до 2100,зажигание по меткам,распылители траливщик установил ямз (говорит они подходят)
Проехал я 100км съел он у меня(по трассе)50литров,тяги так каковой нету,разогнать смог до 72км/ч больше не едит,только если с горки на нетрали,дымит ужасно(хоть в город не въезжай)дым на холостых сизоватый едешь по городу серый газу даёшь чёрный серый как за паровозом дым стоит.
Хотелось бы что бы вы посоветовали мне:
Говорят нужно топливу под 22й делать и зажигание под него
Другие говорят для машины нужны другие параметры тнвд
Сам не знаю что делать!
За ранее спасибо.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Dimon 49 пишет:
Для начала поставьте родные распылители. С ямз никак не могут подойти. Топливщик скорее спутал с двигателем А41 который тоже на дт75 ставится.
: Магадан
28.11.2016 - 10:37
: 9
Есть ли перспектива выкинуть 23ю головку и поставить 22ю?плюс насос под 22ой,будет я так понимаю больше лошадей и дымности меньше?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Dimon 49 пишет:
Поставьте правильные распылители , выставите правильно угол начала впрыска,по возможности поставить корректор по наддуву . Дури двигателя Вам хватит поверьте.
: Магадан
28.11.2016 - 10:37
: 9
А как каким образом корректор сделать
15.03.2012 - 21:44
: 821
Dimon 49 пишет:
Всем привет. Распылители в форсы можно установить любые(подходят, но неработают). Я тоже послушал продавца и купил Бычковские 5Х0,29 и год катал и думал,что неудачный мотор. Потом поставил 4Х0,30 и мотор преобразился. Четыре года потом прицеп от ЗиЛа не отцеплял. А немогли при капиталке установить поршни, которые не подходят под головку. У моего товарища были поршни 22 ( с большой камерой сгорания), а головка 22, вместо 23. Тоже не тянул и дымил, заменили поршни, и он выбросил турбину, говорит, что, тянет лучше чем было с турбиной и теми поршнями. Удачи.
: Магадан
28.11.2016 - 10:37
: 9
Всем доброго времени суток.
Заменил распылители ямз на родные!когда завёл думал что я что то попутал-дым пропал на нет,я доволен
У меня два ТНВД:
Поехал проверять первый что стоял , как на трассе-при переключении дымок был но потом пропадал сразу же,как вышел на стабильные больше чем средние обороты
Заменил на второй насос все тоже самое но дыма больше(видать дозировка большая)
Вопрос вот в чем,что я смог выжать на двух насосах это 75-78км/ч при полном газе больше не хочет,в чем может быть дело?зил131 бортовой ничем ни гружённый
Что может быть?
Есть мысля что у меня поздноватое зажигание.
Хотелось бы послушать вас кто что скажет
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Dimon 49 пишет:
Ну и хватит, нечего лихачить.
: Магадан
28.11.2016 - 10:37
: 9
Мне то хватит,но обгон на трассе,да и запас нужен в любом случае.
Раньше до ремонта топливки ЗИЛ и 90 шёл
А если загружу его,то вообще думаю 5я не нужна будет(((
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Нужно смотреть угол опережения впрыска
Dimon 49 пишет:
Откапиталили СМД18
что именно капиталили.
: Магадан
28.11.2016 - 10:37
: 9
Насос под смд 18 сделали
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Картер маховика обычный стартерный или с смд31.Нужно для установки ВМТ.
: Магадан
28.11.2016 - 10:37
: 9
У меня под пускач поставил туда(подогнал камазовский старте)
Моторист собрал мотор и не правильно поставил маховик вмт получилось на 4 целиндре
Отталкиваться от него по зажиганию (делать риски новые)или все таки искать первый?
: Магадан
28.11.2016 - 10:37
: 9
Подскажите пожалуйста угол впрыска до вмт сколько должно быть градусов,и сколько это в сантиметрах миллиметрах до вмт
За ранее спасибо
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Dimon 49 пишет:
ВМТ не может быть только в 4ом цилиндре, она сразу на 1вом и 4ом цилиндре. Если вы прокрутили двигатель до совпадения щтифта и у вас впрыск пошёл на 4тый цилиндр то через ещё один оборот при совпадении щтифта впрыск пойдёт на 1вый. Двигатель то 4рёх тактный. Если неправильно поставить маховик то ВМТ будет попадать на 2 и 3 цилиндры. Вобщем всё это на установку угла впрыска не влияет. Если есть симка МТС то кинь номер в личку , перезвоню.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Знакомый купил смд чтобы ещё одного зила собрать, у него 131 с смд18, рассухарил клапана на головке чтобы всё хорошо проверить и почистить а там на направляющих клапанов сальники одеты.
: евпатория
25.01.2015 - 18:02
: 21
добрый вечер на 131 стоит двигатель смд 18 с зиловской коробкой не подскажете сколько выдает ооборотов вом на коробке
: евпатория
25.01.2015 - 18:02
: 21
Сергей Урал пишет:
добрый вечер не подскажете сколько оборотов выдает вом на зиловской кробке с смд 18
31.03.2014 - 11:49
: 12
Доброго времени суток, недавно испытал своего 131 с смд)))
