Д-37, СМД-20+кпп Зил. Страница 15 из 21
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
..........а воздушный фильтр чистый............когда забит,то дымит тоже дай боже как!!!!!
Да я еще не ставил смд,времени нет,занят ремонтом мтз80.А с мтз80 воздушныйфильтр пойдет,или маловат будет?
.............если есть возможность, то поставь от камаза или чего другого воздушный КАСЕТНЫЙ фильтр..........Чем больше фильтр,тем легче ДЫШАТЬ движку!!!!
Это у меня с иномарки стоял фильтр,а сейчас на камазовский переделал....
Димон,а ты кардан укорачивал?.Уменя задняя сфера тоже выточена и коробка стает без переделок,может и ненада резать,как думаешь?
Серж76 да я кардан укорачивал.Просто у меня когда купил от прежних хозяевов он был не укорочен и шлицевая была сдвинута до конца и двигатель сильно был подвинут вперед, поэтому пришлось укорачивать.Попробуй может не надо будет!
Вот тема про установку СМД на ЗиЛ https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
Предлагают коробку зиловскую 9ти ступку за 5000 рублей, есть желание состыковать её с СМД но я никогда с ней не сталкивался , хотелось бы узнать у знающих людей как она в эксплуатации. Интересует переход с первого ряда на второй и особенно со второго на первый.
Всем привет. Я состыковал 9ти ступку с СМД. Только у меня 9 прямая, а желательно ускоряющая. Переход с нижних на высшие без проблем, так как скорость не большая, рыка никакого нет. Там в делителе стоит солнечная передача, по типу МАЗовской бортовой: заблокирована - высшая, разблокирована - низшая.
По такому принципу устроены коробки на мазах и ифа л60 и исходя из личного опыта не очень они удобны в эксплуатации , при неакуратном переходе на нижний ряд коробка получает такой удар что бывает и ломает её. У меня ИФА 50 с смд и мост скоростной идёт 90км ,таскаю казовский прицеп .
В этой кпп при переходе на низы шестерня выходит из зацепления и солнечная передача начинает вращаться.
А колокол с 9ти ступки не стыкуется с смд.
Нет. У меня всё СМДовское.
Вот две коробки , кто из них кто.
Похоже от МАЗа Зубренка...
Обе 4331. У меня,такая, как на втором фото(на фото нет одной детальки), а на первом фото, я думаю, что выпуска поновее. Нужно заглядывать вовнутрю, если на первичнике шестерня больше, чем шестерня с другой стороны синхронизатора, то это ускоряющая кпп.
http://artyemovsk.don.slando.ua/obyavlenie/kpp-zil-4331-ID5VF6d.html
есть кпп зил 9- ступка (как сообщение 439 фотка 1) новая ,мне она ненужна .
Можете сказать она прямая или повышающая?
она прямая
Привет. Продам свою КПП ЯМЗ-204. Кому интересно пишите в личку. Удачи.
Давно просили меня показать свой картер сцепления под СМД и КПП Зил,всёхотел скинуть,но всё не получалось...
Думал всё удалил,так как свой Зил мы обменяли на Камаз,ну вот нашёл...
Мужчина — это сталь пружины,
Поющий в небесах мотор,
Единый грозный шаг дружины,
орлиный клекот в выси гор.
Мужчина — это сгусток перца,
Хозяйски твёрдая рука
И любящее женщин сердце:
Так выпьем же за мужика! С праздником !!!
Привет всем .Кардан а у тебя коробка была без переделок или первичный вал удлинял немного.А то у меня такой же кожух только ещё стакан с смд вварен чтоб выжимной с смд.Коробка плотно входит но первичний не достает до подшибника,надо удлинять на 1,7 см.
Нет КПП без переделок!Колокол специально выливали под КПП...
Привет у меня то же двигатель смд 18н скорости маловато тоже хочу поставить пару 5.29 говорят скорости прибавит и расход уменьшит если ты поставил уже напиши что получилось?
ЗиЛ 259 этот вопрос кому предназначался,если мне то еще нет так как надо лесть под донор и снимать редуктор и менять пару,а пока у нас сыро.С редуктором 5,29 пишут что дает прибавку в скорости 15 км я еще себе сзади установил резину на 280 что тоже должно прибавить скорости.
Demon83 Это вопрос к тебе,спасибо за ответ.А расход на 100км у тебя сколько?
ЗиЛ 259 расход у меня 100 км примерно осенью был где то 27,но это не точно так как у меня топливный с мтз настроен на связку с прицепом поэтому я ему добавил топлива.
Мужики какое нормальное давление для СМД У меня на ходу 1.5 на холостом 1 как завожу 6 показывает
