Лада Приора. Бывает при нажатии на тормоза, перестают работать дворники, стеклоподъёмники, повороты или бывает тухнет вся пнель
6 сообщений
: Одесса
07.03.2017 - 16:26
: 3
Ребят, такая ситуация на приоре! значить бывает при нажатии на тормоза, перестают работать дворники, стеклоподъёмники, повороты.. или бывает тухнет вся панель приборов... и все эти проблемы бывают не только тогда, когда нажимаешь педаль тормоза, но и бывает само по себе пропадает или когда влажная погода, либо в дождь или даже после того, как помыл машину...
помогите, что мне делать??? может по пробовать кинуть дополнительную массу на мотор???
предохранители не горят, значить замыкания нету!
кто, что подскажет???
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6303
Жакет пишет:
Лучше исправь контакт на старом месте.Это значит плохой контакт массы,но возможно не на моторе,а на каком то участке цепи.Посмотри контакты массы этих приборов по схеме и открути после зачистки контактов прикрути на место.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2311
Это же приоора))))))))) едет и радуйся. А если серьезно то гони к электрику, сгореть можешь.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6303
прагматик пишет:
У него везде на технике проблемы с электрикой и возможно дома....
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Пора менять автомобиль.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 602
От аккумулятора минус идут два провода на массу. Один большой кабель на коробку, второй маленький на кузов рядом с аккумулятором, так вот этот маленький открути, почисти и смажь литолом, закрути.
