ЗИЛ 4331 с двигателем 645 У кого есть опыт?. Страница 34 из 34
1015 сообщений
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 422
Всем привет. Кто знает откуда эта запчасть, слил масло с кпп прилипла на пробке?
19.01.2010 - 20:37
: 5107
андрей 73 пишет:
Похоже с синхронизатора.Проволочкой в сливном отверстии шевелил? Должны ещё "запчасти" быть.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Люк отрывал лазил, вроде больше ничего нет.
12.10.2013 - 21:48
: 422
камерист пишет:
всей машины
А почему не сделать на три стороны, у меня тоже длинная рама,буду заказывать трехсторонний 4.8м.
19.01.2010 - 20:37
: 5107
камерист пишет:
всем привет! имеется зил 4331, хочу обрезать раму, перенести мост вперед и сделать самосвал сельхозник, стоит ли обрезать и переносить, или лучше найти короткую раму и на него уже собрать? какие нюансы есть? плюсы, минусы?
Тут, для вас, есть что почитать: https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/138194
19.01.2010 - 20:37
: 5107
андрей 73 пишет:
Странно.Может только начало рассыпаться? Какое масло заливаете в КПП?
: Ростов-на-Дону
12.12.2020 - 09:06
: 5
Mad Max пишет:
камерист пишет:
спасибо, буду изучать мат часть
: Ростов-на-Дону
12.12.2020 - 09:06
: 5
андрей 73 пишет:
камерист пишет:
всей машины
у меня нужно между столбов заезжать в края ангара, а ангар переделанный коровник, там в 2 захода газон заезжает, на зилу буду тыркаться тудасюда
12.10.2013 - 21:48
: 422
Mad Max пишет:
андрей 73 пишет:
Тсп 15
19.01.2010 - 20:37
: 5107
андрей 73 пишет:
Тсп 15
yes3 А КПП надо вскрывать, смотреть. От греха подальше.
: Николаевская обл. Снигиревский р-н.
13.03.2013 - 23:15
: 163
андрей 73 пишет:
а
Это у тебя выпал штифт что держит пластину демультипликатора,их там штук 10 точно не помню.Если он выпал значит в корпусе посадочные места уже разбиты.Ездить можно и так только ремонт уже близко.
12.10.2013 - 21:48
: 422
Можно снять, не снимая кпп?
13.03.2013 - 23:15
: 163
Да сними мультипликатор и увидиш откуда тот штифт.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Пригнали КАМАЗ на разборку думаю забрать кузов
Может у кого есть опыт как выровнять надрамник? швелера кузова
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
андрей 73 пишет:
Всем Доброго. Это деталь с сепоратора демультипликатора. Смотри как включаются передачи. Какая КПП?
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
V.Михалыч пишет:
Михалыч Здравствуй. Прошу прощения за долгое отсутствие. Выезжал на север, интера нет. По твоему вопросу могу предложить два варика. Резать загнутку и менять. Либо греть и править. В обоих случаях нужен опытный сварной.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Григориу Ф. пишет:
V.Михалыч пишет:
На север на курорт ездили там теплее?
Резать и греть значит отпускать метал вот это у меня в мозгах застряло нет не какой гарантии шо подрамник под грузом не прогнется в месте нагрева
Лопнувшие рами варили часто ходят по сегодняшний день без проблем ,а вот с изгибом беда узнавал у бывалых только замена швелеров ,а это фактически делать новый кузов
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
А завод чё делает,не режет ,не греет ничего и не варит?Сварка сама по себе уже прогрев.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
В местах изгиба, сопряжения сил. Заклёпки
: Якутск
01.01.2018 - 18:20
: 88
V.Михалыч пишет:
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
Доброго. hi Заклёпки мы меняли на башмачные болты с Т150. Но это в случае с кронштейнами или типа того, литыми элементами. При сварки металлов или нагреве возможно использовать метод обратной закалки. И само собой рассмотреть вариант усиления этого места. mail Подобные вещи я варю электродами LB.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Григориу Ф. пишет:
V.Михалыч пишет:
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
Доброго. [изображение] Заклёпки мы меняли на башмачные болты с Т150. Но это в случае с кронштейнами или типа того, литыми элементами. При сварки металлов или нагреве возможно использовать метод обратной закалки. И само собой рассмотреть вариант усиления этого места. [изображение] Подобные вещи я варю электродами LB.
Согласен можна и так немного роботы побольше . Началась посевная за это время шото подищу другое или заберу этот кузов. Есть задумка приподнять домкратом перед и шото подложить между рамой и швелерами кузова потом греть место изгиба /или попробовать на холодную/ и стягивать эту конструкцию мощными стремянками ,а в идеале былобы донкрат
или гидро цилиндр обратного действия на стягивание, закрепится с низу за поперечьку рамы и с верху за кузов и тянуть его.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
V.Михалыч пишет:
Не желательно,то и это можешь согнуть.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
РоманРВТИ пишет:
V.Михалыч пишет:
С Камазом не че невышло наверно буду начинать варить подрамник Мужики хто какие швелера брал размеры
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
V.Михалыч пишет:
По ходу швеллер на кузове уже был реставрирован,я бы от безвыходности розрезал бы швеллер с верху до нижнего ребра,поставил швеллер в плоскость и у варил с накладкой с наружи и в ставкой с внутри.
